Pealkiri: A4 jättis teele (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1179)
vax
Registreerunud 28.03.10
postitati 09.11.11 22:50 Tsiteeri
A4 jättis teele
Tegu on 98a. a4 quattroga, 2.4 mootor.
Sõitsin maanteel, kui järsku käis masinast tugev jõnks läbi, armatuuris läks kõik korraks pimedaks ning ärkas siis hädakisa saatel taas ellu. Loomulikult tõmbasin kohe teeäärde, mootor jäi tööle kuid kõik tundus normaalne.
Järgmine anomaalia oli 6km edasi kui kuulsin jstkui miskt surinat mis poleks tohtinud olla. Surina toon muutus koos mootori pööretega. Tõmbasin jälle teeäärde ja lülitasin mootori välja. Kapoti all loomulikult midagi teistmoodi ei täheldanud, mõtlesin et paneks mootori tagasi ja kuulaks kapoti alt, kuskohast see heli tuleb. Võtit andes läks küll süüde kenasti sisse, kuid starter ei teinud klõpsugi.
Tuli veel meelde, et samal päeval varem olin süütelukuga jamanud, ei saanud võtit kätte...
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 09.11.11 23:19 Tsiteeri
Võiks kütusepumpa kaeda.
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
Auto: 5x4x4
postitati 10.11.11 05:03 Tsiteeri
Süüteluku põhi lõpetas töölepingu. Sõites katkestus ilmselt sealt tuligi kui kõik pimedaks viskas.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 10.11.11 05:14 Tsiteeri
Loodetavasti antud juhul nii ei ole, kuid on olnud juhuseid, et starter on peale jäänud ja inimesed on sõitnud kilomeetrite viisi niimoodi, et starter tavapärase loetud sekundite ja paarisaja pöörde asemel on käinud ~0,5h ja tuhandeid pöördeid minutis.
www.eksperthooldus.ee
vax
postitati 10.11.11 08:40 Tsiteeri
Mul on teooria, et süüteluku viga lõi starteri sõidu ajal taha. Millegi muuga ei oska seda kõrvalheli seletada...
postitati 10.11.11 09:52 Tsiteeri
A4 süütelukupõhi on suht tüüpviga küll. Minu omal jääb ka lõppu kinni ja tean juba suht algusest saati, et pärast käivitumist tuleb nõks tagasi keerata, muidu ei hakka põhituled, suunakad ja kliima tööle. Starter mul vist siiski voolu alla ei jää. Praeguseks harjunud, kuid eks mingi aeg tuleb siiski vahetama hakata.
vax
postitati 11.11.11 10:26 Tsiteeri
Nii saingi kõne remondimehelt ja ongi lood nii, nagu arvasin.
Starter on seest täitsa pilbasteks, ehk siis olin sõitnud päris pikka maad ilma et oleks ise aru saanud, et starter on ikka peal.
Blackout oli tingitud harjade lühistumisest.
Vägisi tekkis mõte, et selle edaspidiseks ärahoidmiseks võiks starteri tõmberelee pealt vedada juhtme mingi led lambi või buzzeri peale.
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 12.11.11 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
mind huvitab kuidas saab mootor hakata starterit ringi vedama kui hammaka sees on vabajooksusidur, mis ühte pidi ainult haagib....ainus variant on juba pikema aja möödudes kui hammakas võlli peale kinni sulab:D
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
