Pealkiri: Webasto ei toimi õigesti? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3333)
POLT1
Registreerunud 06.09.09
Auto: A4. 1.9 TDI 66kw Avant
postitati 09.11.11 13:35 Tsiteeri
Tere
Ostsin kevadel Audi 1.9 TDi, 66 kw, 97 a. Autole on peale poogitud Webasto eelsoojendi, töötab kütuselt ja salongis pult ja puha. Probleem siis järgmine, et kui vajutan salongis olevast puldist nuppu, mis peaks aktiveerima Webasto koheselt käib ainult relee klõps ja muud ei midagi. Webasto hakkab tööle alles 10-15 min pärast(ahi hakkab vuhisema ja klõpsuma). Kui ahi tööle hakkab toimib asi just kui hästi, salongi kütab ruttu soojaks ja puha.
Aga kas Webasto ahi ei peaks aktiveeruma koheselt? Kes on Webasto omanikud äkki räägite kuidas teil asi toimib.
Kui ajastada taimer siis samuti ahi ei aktiveeru õigel ajal vaid samuti 10-15 minutilise viivitusega. Kas on võimalik, et relee kalab või on ahju küünal õhtal?
Javest
Registreerunud 28.02.10
postitati 11.11.11 19:34 Tsiteeri
Pöördu maaletooja töökotta - www.autoekspert.ee
POLT1
postitati 15.03.12 08:25 Tsiteeri
Nii siis, mul ikka jama selle webastoga, kuuldatavasti on see remont suhteliselt kallis(oleneb mis viga on). Uurisin internetist natuke selle puhastamise kohta ja teoorias ei tundunud asi väga keeruline(mis ei tähenda, et see praktikas nii on). Need põletid mis piltidel nägin olid väga kohutava väljanägemisega ja puhastamine andis suhteliselt hea tulemuse.
Plaanisin homme võtte selle töö ette ja sean endale eesmärgiks jõuda põletini ning see kogu mänguga korralikult ära puhastada(tundub küll natuke sürrealistlik):).
Kõike seda julgustab mind tegema see: http://www.rv.net/forums/index.cfm/fuseaction/thread/tid/22965583/srt/pa/print/true/pging/1/page/29.cfm pole küll sama ahi, aga põhimõte peaks enamvähem sama olema.
Eks ma kirjutan siis tulemustest, kui hästi või halvasti mul sellega läks, vb klõpsan mõned pildid kah.
Kui foorumlastest on keegi sarnast tööd teinud ja oskavad mingeid soovitusi või õpetusi jagada siis oleks igati vahva:)
Lugupidamisega
POLT1
postitati 16.03.12 11:51 Tsiteeri
Kannatus katkes juba eile ja otsustasin asja ära teha.
Kõige raskemaks tööks osutus ahju ära võtmine ja tagasi panek, mis minul asus paisupaagi all ja küttefiltri kõrval. Kinnitus krontsteinile oli päris keeruline ligipääseda, asi oleks lihtsam olnud kui oleks käepärast olnud väikese padruniga "käristi".
Ahju küljest tuli eemaldada jahutusvedeliku voolikud, voolu pistikud, sumbutaja ja õhuvõtu toru. Lõpuks kui ahi käes nägi asi välja selline:
http://fotoalbum.ee/photos/Davet/94262776/
Ahi käis lahti lihtsalt, tuli tähtvõttmega väiksed poldid lahti keerata ning ahi tuli pooleks. Eemaldada tuli ka 2 pistikut, küünal ja ventilaator.
http://fotoalbum.ee/photos/Davet/94262784/
Järgmisena eemaldasin küünla, kus tuli ära võtta küünalt kinni hoidev klamber ja küünal tuli välja tõmmates. Seejärel kruvisin lahti põleti ja see tuli välja lihtsalt tõmmates.
http://fotoalbum.ee/photos/Davet/94262790/
Põletus kamber nägi välja selline:
http://fotoalbum.ee/photos/Davet/94262800/
Põletit lähemalt uurides selgus tõsiasi, et kuramus on seest päris ära tahmanud. Peenikese kruvikeerajaga urgitsesit tahma lahti.
http://fotoalbum.ee/photos/Davet/94262808/
Igaks juhuks kontrollisin üle küünla, võtsin akupealt voolju ja küünal toimis.
Kontrollitud sai ka veel küttepump, jahutusvedelikupump ja hapniku ventilaator, mis kõik toimisid.
Seejärel panin ahju uuesti kokku ja monteerisin peale, mis võttis suhteliselt palju aega.
Kui kõik oli koos ja tuli proovimise hetk selgus, et seis sama mis ennem remonti:( Mindud siis okas hinges magama ja hommikul uue hooga krudisin relee maha ja sõitsin sellega Võrru remondimehe juurde, kes tegeleb Webastodega. Remondimees võttis relee lahti ja avastas sealt skeemilt ühe külmjoote ja likvideeris selle ülejootmisega. Sai seal samas siis relee külge ja asi just kui toimis:D Raha võttis 5 joorot.
Seega kui kellegil on vajadus Webasto ahju puhastada siis võin julgustuseks öelda, et seal pole mingisugust raketiteadust ja saate sellega kindlasti hakkama, kui mina juba sain:)
Kokku jändasin sellega umbestäpselt 4h ja 3h oli ahju eemaldamine ja tagasi panek.
Soojaid hommikuid soovides!
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
