Pealkiri: A4 B5 diisel Võrus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1608)
OOOO
Registreerunud 15.09.07
postitati 09.11.11 07:50 Tsiteeri
A4 B5 diisel Võrus
Tervist.
Kas keegi teab sellest autost midagi, ehk keegi on vaatamas käinud või midagi sellist.
Mida peaks vaatama minnes kindlasti kontrollima?
http://auto.motors24.ee/vehicles/338353-Audi-A4-1999.aspx?pg=0&sort=paid
rait183
Registreerunud 12.03.10
Auto: A4 B5 Avant 1.8T
postitati 09.11.11 13:02 Tsiteeri
Sellise raha eest peab see küll ülikorralik olema.
meelis11
Registreerunud 09.10.11
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI, 81kW
postitati 09.11.11 13:25 Tsiteeri
Hind on soliidne jah teisel. Mina tahaks selle raha eest saada juba nelivedu ja püsikiirust kah. Kui oled valmis aastas järele andma, siis on kindlasti palju soodsmaid mudeleidi valida. Aga eks igaüks teab mis on tema kriteeriumid, milles ta järele annab ja milles mitte.
Ma küsiks järgi mis seal suurhooldusest tehti ja millal hammasrihm, muud rihmad, õlid, esisilla jupid on vahetatud.
Vaata et kere oleks korralik, kuluosasid on lihtsam/odavam vahetada kui keretöid teha hiljem. Piilu ka põhja alla, et kas sal pole märke põhja kriipimisest või mõlkimisest. Kui on kriimud, siis on oht et läheb sealt roostatama.
Meelis
OOOO
postitati 09.11.11 14:51 Tsiteeri
Hind on tal tõesti veidi rohkem kui maksta tahaksin. Ehk saab seda ka alla tingida veidi. Aga samas pole ka näiteks 98 aasta sama mootoriga diisel a4 eriti võtta, kui auto24 lahti teen. Korralikumad on ikkagi üle 3500 euro. Ainuke quattro on ka närtsinud sisuga. Lähiajal helistan ja uurin mis see hooldus endas sisaldas.
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
postitati 09.11.11 18:18 Tsiteeri
Tutavale autot otsisime siis käisime vaatamas. Kere paistis korralik, arvuti midagi ei näidanud, mootor ka paistis normaalselt töötavat ja mingeid vigu nagu üldiselt ka ei leidnud. Hinnas tingida ei lasknud.
Loodetavasti on infost abi.
OOOO
postitati 09.11.11 19:20 Tsiteeri
Tänan info eest. Kui tingida ei lase, siis ma ei tea kas ma üldse hakkan kohale minema.
Samas ütles ta, et auto on toodud sel sügisel Itaaliast. Esiklaasil on mingid täkked ja tagaluugil on alt servast värv maas. Hoolduses oli vahetanud mootori hüdrotõukurid,mootoriõli,õlifilter,õhufilter,õhulugeja,esimesed rattalaagrid, 2xpoolteljeotsad ja mingid sillajupid. Ütles, et hetkel on veel esimese amordi tugilaager läbi ja plaanib selle ära vahetada. Arveid ega midagi tal pole, kuna tehtud kuskil külatöökojas. Samas rihmasid ega rullikuid ta ei maini, seega need vist peaks ise peale ostu vahetama.
Kas hüdrotõukurite vahetamine on levinud nendel mootoritel?
postitati 09.11.11 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: OOOO
Amorditugilaagrit pole olemas, ei saa ka koliseda seega:P Kui masin on väga heas korras, siis ei näe küll põhjust tingimiseks ja sellist seisukohta IMO võtta, et kui tingida ei lasta, siis ei sobi kindlasti, tundub imelik:(
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 09.11.11 20:05 Tsiteeri
Ei tea kas ongi siis müümiseks see auto toodud Itaaliast või mõtles mees esialgu omale hoida? Suur remontimine enne müüki pole just väga tavapärane, sest kui kõik tip-top korda on tehtud ja auto hea on, milleks siis müüa, remondi raha niikuinii tagasi ei saa? Või on vahetatud jupid hangitud romulast?
sierra
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 17.07.10
Auto: A4 1.9TDI 81kw
postitati 09.11.11 21:09 Tsiteeri
tere,
auto juba suht pikkalt müügis olnud ca 2kuud. Arvatavasti endale toodud, aga nüüd millegi pärast müüki panud??? Just sellepärast ei käinudki seda vaatamas ja muidu nõme asukoht . hinda ei ole minuarust palju küsitud, facelift avandi eest suht okei hind. (symhony raadio, istmesoojendused), eestis vähe sõit) 289 000km Vin on välja toodud a24jas. Ilusad 16" veljed. Värv on suht jama(maitse asi).
225 Nm @ 1700 rpm
OOOO
postitati 09.11.11 22:05 Tsiteeri
Kui see juba 2 kuud müügis on olnud, siis ju umbes septembri alguses ehk mitte väga palju peale Eestis registreerimist on müüki pandud. Läbisõit on selle ajaga suurenenud, leidsin google puhvrist mingeid vanemaid kuulutusi. On alust arvata, et ise kasutab seda autot.
Samas teine võimalus on see, et tõi siia ja avastas mingi kuluka vea ning pani müüki.
Kumb ta siis nüüd on, seda ei ole vist kuidagi võimalik teada saada.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
