Pealkiri: Aku pinge madal (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2908)
zegan
Registreerunud 13.12.10
postitati 08.11.11 20:56 Tsiteeri
Aku pinge madal
Lugu algas kõik sellest kui ostsin endale auto Audi A6 Avant 2,6 110kW 1995.a. Kõik oli algselt korras, kui lasin esimesed piduri voolikud ära vahetada siis peale seda hakkas vilkuma punane tuli (!), mis siiamaani vilgub. Siis ei tööta el.akana tõstukid koheselt kui auto tööle panen. Vahest peab ikka päris pikalt sõitma, et tööle hakkavad. Nuppudes tuled põlevad aga kui vajutad siis kaob tuli ära ja läheb põlema natukese aja pärast.
Punase tule vilkumise ja el.klaasi kasutamisest olen loobunud aga nüüd on nii, et aku tuli läheb põlema õrnalt ja pinge on all 12V ja kui gaasi rohkem annan läheb pinge üle 12V ja tuli kustub ka ära ja kõik oleks nagu korras. Aga jah suht tihti just peale uut käivitamist on selline jama korduv.
Sellised probleemid tõin välja, äkki on neil miskit ühist????
Kust abi võiks leida või, kust viga võiks otsida???
Suured tänud, kes viitsib nõu anda.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 08.11.11 21:11 Tsiteeri
Näib, et laadimisepinge jääb madalaks. Ehk vaataks esmalt genekarihma pingutuse üle, siis ilmselt harjad. Piduriga seotud vilkumised samast seeriast justkui ei ole, kirjelduse järgi on tegemist klotside kulumise indikaatoriga. Võib olla tõene, samuti ka lihtsalt kaablite veast tulenev valehäire. Voolikute vahetamise järgselt oleks otstarbekas ka piduriõli taset silmas pidada.
zegan
postitati 08.11.11 21:21 Tsiteeri
Pidurivedelik on ülevadatud, klotsid samuti.
Laadimispinge jääb madalaks??? Kuidas ma seda kontrollida saaksin???
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 08.11.11 21:44 Tsiteeri
Mure ikka laadimises ja/või otsi andvas akus.
Omal täpselt sama mure külmemate ilmadega, kus eelneval päeval mõned lühemad otsad tehtud ja aku pole korralikult laadida saanud.
Kui aku üsna tühi hommikul, siis viskab ka korraks punase pidurite hoiatustule põlema, küll aga kaob see mõne sekundi pärast ära kui mootor töötab.
Ilmselt laadimise(generaatori) kontroll ja/või akuvahetus lahendab probleemi.
Viga peaks tekkima ABS süsteemist, mis madala pinge korral lihtsalt veakoodi näitab. Sellest ka punane hoiatus.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.11.11 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: zegan
Laadimispinget saad kontrollida multimeetriga. Paned auto käima tuled põlema ja mõõdad akuklemmidelt pinget, mis võiks jääda 13.6 - 14,2V vahele.
Elektriakende tüüpvead on purunenud juhtmed ja külmjooted el.akende moodulis.
meelis11
Registreerunud 09.10.11
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI, 81kW
postitati 09.11.11 14:06 Tsiteeri
Lisaks mõõda ära aku klemmidelt pinge enne kui auto käima paned. Korras ja täislaetud akul peaks see olema ikka üle 12V ...12.2-12.6V vahel
Kui testrit pole, siis võid selle osta näiteks oomipoest, ei maksa palju raha, mina ostsin krooniajal 85EEK eest. Võid võtta kõige odavama, kärab küll.
zegan
postitati 09.11.11 16:23 Tsiteeri
Teen siis vastavad testimistööd lähiüäevadel ära.
Viga peaks tekkima ABS süsteemist, mis madala pinge korral lihtsalt veakoodi näitab. Aga kuidas sellest üldse lahti võiks saada.
Neegrikunn
Registreerunud 23.11.09
Auto: 1.8TQ B5 99`
postitati 10.11.11 14:10 Tsiteeri
Kui laadimisega kõik korras ja aku on tugev, siis ta lihtsalt ei viska sul käivitamisel enam seda punast hüüumärki. Käivitamise hetkel on abs ajusse jõudev pinge lihtsalt nõnda väike, et saad veateate, generaator korralikult laadima hakkab siis pinge taastub ja veateade kaob. Endal oli sama probleem, pärast aku vahetamist asi lahenes.
Ütles algaja ja keeras rooli edasi.
zegan
postitati 10.11.11 16:29 Tsiteeri
Kas akulaadimine ei aita või on see lootusetu, äkki ostan uue aku ja see tühjeneb väga kiiresti mingi muu põhjuse pärast. Nagu näiteks el.akende lühise tagajärel. Siis läheb aku ost mõttetuks.
On kellegil ideid, kust võiks peale hakata?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 10.11.11 16:47 Tsiteeri
Mõõda esimese asjana laadimispinge ära, võibolla kaovad sul igasugused anomaaliad generaatori pingeregulaator komplekti vahetusega (harjad lihtsalt nii kulunud, et ei ulatu enam vastu). Uus regulaator maksab poes kommiraha.
Neegrikunn
Auto: 1.8TQ B5 99`
postitati 10.11.11 17:37 Tsiteeri
Akut võid proovida korralikult täis laadida küll jah. Mingi aja tagant tulekski akut ju laadida, eriti kui lühikesi otsi sõita.
zegan
postitati 10.11.11 21:19 Tsiteeri
Kuskohas see pingeregulaator asub, et saaksin seda ülevaadata?
napst3r
Registreerunud 02.01.10
Auto: 100C4 2.8q
postitati 11.11.11 11:04 Tsiteeri
Mõõda laadimispinge ära kui ise ei saa hakkama, siis palu mõnel sõbral või mõnel pädevamal isikul seda teha.
Ja pingeregulaator asub geneka küljes-seda siis geneka tagumises otsas.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
