Pealkiri: Suuremad rattad C4 100/A6 kerele (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2249)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 08.11.11 20:22 Tsiteeri
Kas on keegi C4 100-le alla pannud suurema mõõduga rattad? Arvatavasti siis mitte ainult kõrgemad rehvid, vaid ka suuremad veljed (ma muidugi ei tea milline velgede valik üldse sellise poltide arvuga/aukude vahega jms üldse on). Huvitav kui suureks kannataks ilma probleemideta ajada, ilma et peaks veermikus midagi vahetama hakkama. Originaalmõõt on 195/65 R15. Spidoka kiirusenäidu valetamise pärast ma ei peaks muretsema, sest praegu näitab +7...+8 km/h, seega suuremate ratastega hakkaks hoopis õigemini näitama (mitte, et see eesmärgiks oleks).:)
Lisa: ei tahaks mingit eriliselt suurt velge ja selle peal "püksirihma", suhe võiks veidi sarnane originaalmõõduga olla või siis ütleme, et rehvi kõrgus (reaalselt, mitte suhtarvuna) sarnane.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 08.11.11 20:24 Tsiteeri
225/45 R17 ja diameeter jääb samaks nagu su praegusel balloonrattal.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 08.11.11 20:26 Tsiteeri
Ma ei taha, et diameeter samaks jääb, tahakski just, et diameeter võimalikult suureks muutuks. ;) Võibolla veidi kummaline soov, aga püüdke mind mõista.:D Näit. 215/65 R16 rehvi diameeter oleks 5 cm suurem (raadius 2,5 cm), sel juhul spido näitaks 7 km/h vähem, seega reaalselt praktiliselt täpne kui praegu 7-8 km/h rohkem näitab (kui näitab 100, siis reaalne kiirus gps järgi on u. 92,5 km/h). Kas aga see 5 cm diameetri (2,5 cm raadiuse) suurenemine ei tooks kaasa mingeid probleeme, et võib kuhugi vastu hakata käima vms? Ees ratta ja amordi vahe justkui väga suur ei ole, selle vahe saaks isegi homme ära mõõta, aga äkki on kusagil veel mingi (suurem) nö. pudelikael?
postitati 08.11.11 22:04 Tsiteeri
Sama laiuse juures üks number kõrgem profiil on üldiselt mõistlik piir. Sealt edasi tuleb juba krss'a kombel relakaga kere kallale minna. :) Ok, tühjalt sõites võib ju veel nibin-nabin mitte vastu käia, aga lastis hakkab kindlasti. Oleneb muidugi ka verdustuse kõrgusest.
Nii et 195/65-R15 asemele 195/70-R15 või 205/55-R16 asemele 205/60-R16, mis pole samas kuigi levinud mõõdud.
215/65 R16 on juba A8 rattast ka suurem.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 09.11.11 08:08 Tsiteeri
Minu mäletamist mööda mahub C4'le alla 215/70/15 see on siis 47 mm läbimõõdult originaalist suurem. Ilmselt tõesti ei tohi masin sel juhul väga äravajunud olla, nagu suur osa tänavapildis nähtavatest autodest.:D
Auto: 6x4x4
postitati 09.11.11 17:28 Tsiteeri
Sinu "kummaline" soov oli ka minul natuke aega tagasi lausa nõue ja rehviboxis sai antud luba masinale relakaga kallale minna kui alla ei mahu :cool:. Omal nahal siis katsetasin ära ja tulemus siis järgnev, mille puhul relakat vaja ei läinud, aga suuremat enam alla ei pane (vähemalt selle velje puhul). Muidugi minu masina "kõrvalnähuks" on tõste nii ees kui taga ja mitte väike - et quattro võlud veel rohkem välja tuleks. Ei kujuta kahjuks ette, mis nende rehvidega madalamas konditsioonis toimuks ja kuhu vastu minna võiks.
205/65/16C näeb siis 7" veljel selline c4 all välja, rehvijääk mingi ~6mm:
http://ufo.planet.ee/foorum/dsc_0189_r.jpghttp://ufo.planet.ee/foorum/dsc_0184_r.jpghttp://ufo.planet.ee/foorum/dsc_0185_r.jpghttp://ufo.planet.ee/foorum/dsc_0181_r.jpghttp://ufo.planet.ee/foorum/dsc_0205_r.jpg
Ehk on abiks :). Ah jah, GPSi järgi mõõtes näitab hetkel kiiruseseier kelladeplokis 100km/h ja GPS 102km/h. Originaalmõõdus 205/55/16'ga näitas GPS samadel tingimustel ~94km/h.
PS! Klubiliikmena oleks ilmselt rohkem lugemist :P.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 09.11.11 19:08 Tsiteeri
ok, tänud. Eks muidugi paistab kas/millal selle asjaga tegeleda saan, aga tahaks tõesti veidi kõrgemaks. Ees siis vist läheb ennem vastu kui taga? Olen kuulnud, et tagumine ots sedaanil tõuseb kui avandi vedrud panna, aga kas avandi esimesed vedrud on ka kõvemad ja saaks alla panna (kuigi peale gaasiamortide panemist tundub esiots ka üsnagi kõva ja kõrgem kui enne).
Auto: 6x4x4
postitati 21.02.12 16:43 Tsiteeri
Mõtlesin, et lisaks siia teemasse oma kogemused seoses maksimum rehvidega, mida C4'jale alla annab panna. Ise valisin Nokian Hakkapeliitta C2'd 205/65/16" ehk siis kõva seguga kaubikurehvid koos naastuga.
Nende miinused selle kere all:
1. Lärmakad.
2. Masin on sõltumata vedrustusest teravamates aukudes jube jäik, nagu sild tahaks kohe alt ära tulla.
3. Rehvirõhk, mis on nendel rehvidel soovituslik ja alla selle hakkaks lihtsalt rehvi lõhkuma 3bar min ja 3,5bar sellel kerel OK.
4. Paksus lumes pole eriti eelist tavarehvi ees, kuna lõikab vahet pole millisest lumest tänu oma jäikusele lihtsalt läbi. Paksus sula lumes pressib ratta alt kogu lume minema ja ei tekita kandvamat patja. Kogu aeg on selline tunne, et kohe istun kinni.
Plussid:
1. Masin on vaatamata oma kõrgusele väga konkreetne ja ei "paindu" mitte mingist otsast ka kurvides vallatlemisel läbi.
2. Kui põhjale kinni jäin (vaatamata masina kõrgusele), siis oli kaevamist põhja alt väga minimaalselt, rehv oli konkreetselt maas ja piisas vähesest, et asi uuesti liikuma hakkaks. Tavarehvile lihtsalt asi nii hästi ei "toetu" kui juba rehvi alt on puhtaks pinna kratsinud.
3. Äärekivid ja mis iganes takistused vaiksel ronimisel on täiesti suva. Rehv lihtsalt ei anna mitte mingil moel nii palju järgi, et kuidagi velje või muu pärast pabistama oleks pidanud.
Kokkuvõte:
Järgmiseks talveks valin uued rehvid ja need on kindlasti maksimum alla mahtuvad tavarehvid (215/60/16"), mitte enam kaubiku jäiga seguga.
Need küll kurvis painduvad, aga lumes läbivus on tänu pehmusele oluliselt parem. Võin julgelt väita, et eelmise talvega võrreldes, mil masinal olid all lausa 205/50/16" nokian hakka 4'd, oli masina läbivus oluliselt parem tänu laiale, aga pehmele rehvile sõltumata sellest, et masin oli oluliselt madalam. Ehk siis laiem ja kõrgem tavarehv on minu puhul lumerohketes tingimustes kindel valik järgmisteks aastateks. Aga kuidas muidu õpib, kui ise ära ei proovi :).
PS! Lisaks on pehmemal segul veel üks eelis, kui lasta rehve ekstreemsetes tingimustes natuke tühjemaks ;). Seda ma sel talvel kasutada ei saanud, kuna see ei oleks lihtsalt mingit effekti andnud :).
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 21.02.12 17:32 Tsiteeri
Mul hetkel all nokian hakka 4'd samuti, mõõduks on 215/60 R16 ( pean täpsustama, 215 oli kindlasti, kõrgusega võin puusse panna), suht viimane piir, kuna madaldus ka all. Siis kui mingi ilmaga lund esimese porilapaka vahele viskas, siis käis natuke rehv vastu, muidu aga mahub täpselt.
Kuigi natuke laia võitu talveks.
Defu - Matu
Peeter21
Registreerunud 22.08.07
postitati 25.02.12 20:03 Tsiteeri
Mul a6'l 235/45/r18 all ja madaldusvedrud ning vastu ei käi kuskiltpoolt
postitati 26.02.12 12:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Peeter21
Siin peab juba ET-d ka vaatama. Mu vanal C4 A6-l oli 18"*8" velgedega 5mm flantse vaja, muidu ette ei mahtunud. Mis ET oli, ei mäleta kahjuks.
Qido
Registreerunud 27.11.10
Auto: Audi 100 2,6
postitati 13.03.13 15:52 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
Qido
Auto: Audi 100 2,6
postitati 13.03.13 16:46 Tsiteeri
Tere! Kas oskab keegi öelda kus kohast flantse saab?
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
