Pealkiri: Audi A4 '97 55kW ongi uimane või on mingi kala sees? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2318)
HRa4
Registreerunud 08.11.11
postitati 08.11.11 19:44 Tsiteeri
Tere, mul on Audi A4 '97 55kW. Tahtsin küsida, et kas selle mootoriga ongi auto uimane või on mingi kala sees?
Ettetänades, Henri.
Edit by Black: arvestades juba tekkida jõudnud arutelu muutsin pealkirja informatiivseks. Järgmine kord tee seda palun ise, kuna vastasel korral teema kustutatakse!
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 08.11.11 19:45 Tsiteeri
Ma arvan,et viga on sinus :)
Pisike punane putukas
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 08.11.11 19:56 Tsiteeri
Eks oleneb mida uimasuse all mõelda. 55 KW on muidugi jah selline Žiguli võimsus ja eriliselt karm pill ei saagi olla.:P No vaata/mõõda kiirendus ära sellises vahemikus kus tundub uimane olema (näit. et 4 käiguga 50-100 km/h) ja anna teada, võibolla keegi viitsib võrdlusmomendi anda.
postitati 08.11.11 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Katsu veidike olla.
See, et küsimus sulle tundub rumal, ei tähenda seda, et sina pead rumalamalt ennast väljendama.
Henri, 55KW diisel kahjuks ei ole töesti eriline spurtija.
Kui nöudnuks erksust, siis enne soetust vöinuks proovida, et kas vastab sinu ootusele vöi mitte.
100, 55KW Ziguli on asjaliku tegelase käes vägagi nobe.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 08.11.11 19:59 Tsiteeri
Minu teada pole sellise mootoriga Annelit isegi olemas.
HRa4
postitati 08.11.11 20:00 Tsiteeri
Ei, lihtsalt võrreldes seatiga millel on samad kWd siis Seat käib ikka kõvasti paremini..
postitati 08.11.11 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
AFF 1.9 TDI 12/1995 - 11/2000
postitati 08.11.11 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: HRa4
Kuidas on lood isendite kere massidega ja mis Seat mudeliga tegu?
exess
Täna on huvilised eriti aktiivsed :)
Ei ole ju raske lugeda reegleid,enne kui teema tehakse.Alustades pealkirjast lõpetades sisuga :)
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 08.11.11 20:05 Tsiteeri
Siin veidi loeb ka see, milliste pöörete juures see max. võimsus on ja milliste pöörete juures on max. pöördemoment. Aga ega ei saa välistada, et autol toitesüsteemis võib mingi kala olla.
postitati 08.11.11 20:08 Tsiteeri
Vöin aktiivne huviline olla, kuid üritaks siiski tolerantsemalt vastata, Sina veel eriti, kui klubiliige.
Kahjuks köik pole ajugeeniused, kus iga sekundi takka miljonid/miljardid herned pökkuda vöiksid.
No offence!
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 08.11.11 20:18 Tsiteeri
Kas pole mitte 1,9 DI ehk turbota versioon. Sellel on tõesti minek lahja, kuna diislil mängib turbo olulist rolli minekul. Paremaks saad vast kui süüte ja pumba väga täpselt välja timmid.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 12.11.11 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: rainer9968
Just nii ongi. Jõhvis oli ka hiljuti alles müügis üks...ei saa mina selle mootori mõttest aru..55kw, 150Nm, 0-100 15.9s ja keskmine kulu 5.3 liitrit sajale. Samalajal 66kw annab 202Nm, 0-100 13.3s ja keskmine kulu 5.4 liitrit sajale...
Niiet jah, mingi püss see auto ei saagi olla :)
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 29.04.13 12:27 Tsiteeri
Kasutan vanat teemat ära. Autoks Audi A4 1997 1.9TDI 66kw autom. kast
Tsiteerin oma Audi teemast:
Algselt postitas: TDN
Nimelt siis ei jõua auto kiirendada, Turbo järgi tuleb aga kasu nagu pole. Möödasõitu võimatu teha kuna auto põhimõtteliselt kiiremini kui 120 ei suudagi sõita. Seoses sellega on küttekulu ka kasvanud natuke.
Mis on tehtud/kontrollitud:
  • Diagnostika - õhukulu lugeja vahetatud
  • Kütusefilter vahetatud
  • Vaakumvoolikud vahetatud
  • Turbos lõtku pole
  • Turbo kolle puhas
  • Turbo rõhku tekitab
  • EGR'il pime ees
  • Geomeetria varras liigub
Võtsin sõites natuke aega ka kui gaas põhjas sirgel teel:
50km/h - 100km/h = 16 sek
90km/h - 110km/h = 13 sek
postitati 29.04.13 12:32 Tsiteeri
Rõhulekketest teha :)
TDN
postitati 29.04.13 14:04 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Okeii,
Oskab keegi soovitada, kus seda rõhulekke testi teha saaks? Võru-Tartu-Viljandi alas. Mis hind olla võiks?
postitati 29.04.13 14:27 Tsiteeri
Ma ei ole kindel, kas mul on õiges mõõdus testrit.
Mis õhulugeja diameeter on?
Kui 70mm, siis olemas :)
[PHP: 26.8% - SQL: 73.2%]
