Pealkiri: Ei puhu sooja! (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3089)
Lemboss
Registreerunud 05.03.07
Auto: A4 V6
postitati 08.11.11 11:23 Tsiteeri
Ei puhu sooja!
Probleem selles, et autos sooja õhku enam ei puhu, puhub ainult külma. Sama on ka siis kui sõita pikem ots, kus vesi ja õli saavutavad temperaturri 90 kraadi!
Proovisin, nii käsitsi sooja puhuma panna, kui läbi automaatika ja samuti kliima sisse lülitades.
Kõik süsteemis toimivad kenasti. Autoks audi a4 b5 kliimaga.
Palun abi ja ehk on kellelgi sarnast olukorda esinenud ?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 08.11.11 11:41 Tsiteeri
OTSING abiks!!! Sellest on siin foorumis oksendamiseni räägitud juba!!!!
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 08.11.11 13:05 Tsiteeri
Salongi radikas pekkis.
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 08.11.11 14:55 Tsiteeri
Tänud vastuse eest, aga Fugitive äkki oled nii kena ja aitad lolli kes otsingust ei leidnud ja saadad lingi õige kohaga ?
ristokkk
Registreerunud 01.12.10
Auto: B8 VW
postitati 08.11.11 15:23 Tsiteeri
Link
Siin midagi mis võiks abiks olla.
Üldiselt ma vihkan kui hakatakse kriiskama et kasuta otsingut. Teatud probleemidega on väga raske mingeid võtmesõnu leiutada mis sind õigele teele juhivad.
kask90
Registreerunud 16.01.09
Auto: Bmw
postitati 08.11.11 16:18 Tsiteeri
Nõustun sinuga!
postitati 08.11.11 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: ristokkk
Link
Ei nõustu sinuga:)
Fugitive
postitati 08.11.11 18:52 Tsiteeri
Kujuta nüüd endale ette mis juhtub siis, kui mitte keegi ei kasuta otsingut ja iga oma häda peale teeb uue teema?? Kui, näiteks, mina tean milles probleem on antud juhul ja kirjutan siia oma vastuse, järgmine päev ilmub foorumisse veel üks "ei puhu sooja" teema - kirjutan sinna ka aga no krt, kui ülehomme tuleb kolmas sama küsimusega teema siis sorry - ma enam ei viitsi. Lööd otsingusse "ei puhu sooja" või "ei tule sooja" ja võid endale täiesti tasuta aasta lõpuni lugemismaterjali saada :P Austagem teineteist ja kui keegi teist on laisk siis see ei tähenda, et teised peavad teie pärast oma näpuotsi vastu klaviatuuri kulutama!
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 08.11.11 19:19 Tsiteeri
Tuleb teha endale selgeks otsingu nupu kasutamine,lihtne ja loogiline. Huvitaval kombel on see klubiliikmetel küll selge :D
Ilmselgelt jeblavad sul klapid,mis lausa lunivad särtsu saamist:)
Kas sul mõlemad voolikud,mis salongi tulevad,on kuumad?
Pisike punane putukas
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 08.11.11 22:35 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Sul on täiesti õigus, endal elu lihtsam kui oskad seda kasutada. Aga aitame neid kes ise ennast ei oska aidata, muidu kipuvad inimesed seda foorumit vihkama :)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 09.11.11 07:49 Tsiteeri
Tõenäoliselt kliima klapid kinni (iga kevadine/sügisene probleem)
Tsiteerin enda postitust:
Algselt postitas: -ivar-
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAP-3Bw0j_oVIf_FL7VOATd9T9GcMykOzyqR_x50GQfbHHFdlcHoHfzr2yAhoEAtgNNf-gWW5OCvc-XAWQvouDnYAm1T1UBna970rK4N
(SKEEM ON PISTIKU TAGANT KÜLJEST)
* eemalda kliimaplokk
* võta kõige suurem must pistik(kõige vasakpoolsem)
* vea akult juhe, et saaksid otse voolu peale lasta
* kui pistik on ees, siis alusta paremalt poolt nii, et + juhtme paned nr 2'te(ehk paremalt ülevalt teine auk) ja - juhtme paned selle alla ehk nr 10 auku(paremalt alumine teine auk)
* kui kuuled, et mootor kõriseb ja liigub ühele poole ära, siis vaheta poolused(- sinna, kus oli enne + ja + sinna, kus oli enne -)
* korda sama tegevust mingi 3-4 korda
* nüüd lase läbi ka teised mootorid(kokku 4tki)(ehk skeemilt 3/11;4/12;5/13)
* lao oma süsteem kokku tagasi
Ja ongi korras
EDIT:
Viide ka algallikale: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=72780&page=2
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 09.11.11 12:49 Tsiteeri
Suured tänud kõigile vastajatele! Olite suureks abiks!
Jah, nii palju kui palju on erinevaid inimesi on samapalju ka erinevaid arvamusi.... olen nõus, et otsingut tuleb kasutada, aga alati ei leia sealt, eks keegi võib jälle vastu vaielda, et mina ju leidsin, aga kordan veelkord me oleme erinevad, kes leiab kohe, kes hiljem, kes ei saa üldse pihta!
Aga minu seisukoht on selline, et kui pole abistavat infot kirjutada siis parem mite üldse kirjutada kui hüüumärke loopida ette ja taha! Ise raiskad enda aega ju!
Viga sai lahendatud, lasin ka klapid igaks juhuks särtsuga üle, aga probleem oli õhumullis mis oli süsteemis sees. Õnneks töötab nüüd korralikult ja auto seest hea soe :)
Tänan kõiki foorumi abistavaid inimesi.
postitati 09.11.11 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Lemboss
Aga kust see õhumull sinna sai? Kas kuskilt lekib midagi?
late
Registreerunud 11.01.05
Auto: A6 C5 Avant;BMW E46
postitati 09.11.11 14:15 Tsiteeri
Täna hommikul tabas mind sama häda,kuid soe kadus ära mingi hetk,umbes peale 15km sõitu.Temperatuuri näidik elab ka armatuuris oma elu.Vahest temp. ilusti keskel teinekord ei tõuse 60-st kõrgemale.Siit ka küsimus,kas temperatuuri anduriga seoses võib ära kaduda ka salongi soe?Autoks C5 2,4,mitte B5 nagu teemaalgatajal.
-OOOO-
postitati 09.11.11 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: late
Täna oli ka ilm sutsu jahedam, kui muidu...vähemalt maal...seega, tundub, et siin vöib ka viga osaliselt ehk peituda termostaadis.
Kas seieri pendeldamine on kestnud nädal/kuu/aasta vöi enam?
postitati 09.11.11 18:22 Tsiteeri
Soe sellest ära ei kao, natuke jääb küll jahedamaks, aga siiski päris kuuma tuleb ka mitte töötava avatud termostaadiga.
late
postitati 09.11.11 23:47 Tsiteeri
No kogu jama hakkas pihta ca nädal tagasi,kui aku maha võtsin,et äravoolu kanaleid puhastada.Pärast seda pöörded kergelt kõiguvad ja minek pole ka enams see.Ennem toimis asi ilusti.
Kaabli panin täna taha ja veakoodideks olid:
18010/P1602/005634 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low
17967/P1559/005465 - Throttle Body (J338): Fault in Basic Settings
17973/P1565/005477 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
Rohkem teada ei saanud,sest pidevalt on No response kastike ees.
-OOOO-
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 10.11.11 05:33 Tsiteeri
Äravoolu kanaleid puhastasid omaalgatuslikult, või hakkas vesi juba tuppa pressima?
Kui vesi oli juba kõrvalistuja jalge all, siis vaata ajud üle... "C5 maasikas"
Fugitive
postitati 10.11.11 06:26 Tsiteeri
Gaasisiibri kalibreerimine on vaja ära teha!
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 10.11.11 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
On selle kohta mõnda juhendit ka?
Otsingust suure hooga ei leidnud...
late
postitati 10.11.11 10:16 Tsiteeri
See oli ikka omaalgatuslik.Klaasipesuvedelik jooksis tuppa ja lahti oli tulnud luugini jooksev pesuvedeliku toru.Kuid ajuni see mati all olev vedelik ei jõudnudki,sest sain õigel ajal jaole.
Gaasisiibri kalibreerimisest Rossi kodulehlel õpetus täitsa olemas.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/throttlebody.html
Kuid see ju sooja saamist ei tohiks mõjutada?Kuigi eile täheldasin,et salongi puhur puhub ka kuidagi ebaühtlaselt,lainetades,kui nii võib öelda.Proovin kalibreerimise ära teha ja siis vaatab edasi.
-OOOO-
late
postitati 13.11.11 10:00 Tsiteeri
VCDS-Lite'ga sain asja tööle.Kui kliima kinni,jookseb temp ilusti 90'ni,kuid nii kui kliima lahti teen,kukub temp. 80 kraadini ja isegi alla selle,seega võib eeldada,et termostaat on kutu.Muid veakoode VCDS ei andunud.
Edit:Sain kliima testi ka tehtud ja koodid olid järgmised.
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
Kustutasin vead ära,kuid kliima rõhuanduri viga jäi alles.Süsteem tühi või siis andur tuksis.Oskab keegi esimest viga kommenteerida?
-OOOO-
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
