Registreerunud 28.07.07
Auto: 2.5TDI 103kw
postitati 07.11.11 19:51
a6 c4 avant tagakojamehe eemaldamine.
Mure järgmine.Keeran tagakojameest hoidva mutri lahti,et eemaldada kojamees aga mis ei tule nuudist välja on kojamees.
Oskab keegi nõu anda kuidas käituda,olen leotanud ja koputanud,ei midagi.
Väga hirmsasti seal ju laamendada ei saa.Ei sooviks nagu klaasi ära lõhkuda.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 07.11.11 19:56
Tõmmits?
andrus714
Auto: 2.5TDI 103kw
postitati 07.11.11 20:04
Eks see oleks muidugi lahenduseks.Ilmselt siis ikka koduste vahenditega hakkama ei saa.Peab kuskil laskma sellise tõmmitsa valmistada.
Auto: 6x4x4
postitati 07.11.11 21:14
Algselt postitas: andrus714
Kolmiktõmmitsaid on näiteks tööriistamarketis suhteliselt mõistliku hinna eest võtta. Kindlasti tasub mutter pisut lahti keerata ja teine mutter peale
keerata (st. asetada) ja täiendavalt mingi toestus mutrite peale panna, et kojamehe vart ära ei painuta või kinni ei "needi". Tuleb nagu mühiseb,
ainult kojamees ise ei pruugi pärast enam väga müügikõlbulik välja näha .
Korduvalt sellist meetodit kasutanud ja hiljem lihtsalt kojamehe varrele väikse iluravi teinud.
andrus714
Auto: 2.5TDI 103kw
postitati 08.11.11 17:12
Selge pilt.Kui nädalavahetusel auto juurde satun siis ajan need asjad korda.
Imelik on see,et ise nii lihtsa asja peale pole tulnud.Mitu korda olen üritanud kätte saada aga tulutult.
Kuidagi pean sinna selle pesudüüsi ka veel pigaldama.Sai see tellitud,vana on kuidagi ära lõhutud.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
