| Lehekülgi: 1 2 |
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 07.11.11 17:53
Audi A4 B5 95" Facelift tulede paigaldus
Olen näinud foorumis,et mõni on oma 95-96" masinale pannud Facelift tuled ette.Tahaks teada kui suur projekt see on,mis ja palju tuleb ümber teha,kui
üldse tuleb?
Igasugune info oodatud!
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 07.11.11 18:01
Midagi väga hullu ei ole, pisut aega nõudev siiski. Originaal tulede paigaldamiseks mina otsustasin tiiba freesiga töödelda + vaja läheb siis uuemaid
tulepistikuid. Netis leiab ka projekte, kus on otsustatud tuld saagida ja on ka "facelift style" tuled, mis on põhimõtteliselt plug&play.
www.eksperthooldus.ee
fireplay
postitati 07.11.11 18:50
Tänud,lappasin teema läbi.Aga see realkaga tiiva pleki ääre lõikamine tundub kole kahtlane.
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 07.11.11 19:09
Sellisel juhul soovitaks sulle pre-facelift S4 tulesi.
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 07.11.11 19:17
Selleks pole relakat vaja, piisab tsiviliseeritumast Dremelist
fireplay
Kas neil ei pea lõikuma midagi?
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 07.11.11 19:29
Pre-facelift S4 tulede paigaldamisel ei pea lõikama tiiba. Ainuke halb asja juures on hind.
Best ET 13,414@A4
fireplay
postitati 07.11.11 19:36
Ei tea mis hinnaga kasutatud Facelift tuled liiguvad?
Või panna uued DEPO-d?
postitati 07.11.11 20:03
Dremel ju ka väikese kettaga relakas. Ise tegin õhukese ja väikeseks
kulunud 125-se kettaga relakaga.
Ühes tükis tuled ikka kõige kenamad.
fireplay
postitati 07.11.11 20:05
Black,panid ka omale FL tuled ette?Depo või kasutatud originaalid?
Peale pesade,äärte lõikuse ei tule midagi muuta?
Ma just mõtlen,et lõikan ära küll,aga et roostetama/kobrutama ei hakkaks.Tsingitud küll,aga ikka.
Imres
postitati 07.11.11 21:03
Lõigatud osale ikka krunt värvi peale! Muidu hakkab kohe roostetama.
Edit: Samas huvitaks mind, et kuidas keegi on lahendanud tolle kinnituse mida enne facelifti masinatel pole?
Enda masinal ma panin suure seibi sinna regull julla peale ja lasin pika kipsi kruviga nina raami külge kinni.
Best ET 13,414@A4
postitati 07.11.11 23:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: fireplay
Tänud,lappasin teema läbi.Aga see realkaga tiiva pleki ääre lõikamine tundub kole kahtlane. |
Väga edukalt ja vaikselt saab selle ääre lõigatud tavalise vana hea (käsi) rauasaega. Väga lihtsalt teostatav, kui relakaga ei julge
ICE
postitati 08.11.11 06:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Dremel ju ka väikese kettaga relakas |
Mina kasutasin lihvimisotsa näiteks Dremelil.
fireplay
postitati 09.11.11 06:39
Pakuti Inglise tulesid,kas need mingid jamad?
ICE
postitati 09.11.11 06:49
Seal on ju liiklus "valel" pool ehk siis tulede valgusvihud ei sobi meie oludesse.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 09.11.11 07:38
Paljudes kaasaegsetes tuledes on ju ümberlülitamis võimalus olemas.... Ei tea muidugi, kuidas nendel tuledel sellega lood on.
| Tsitaat: | Algselt postitas: ICE
Seal on ju liiklus "valel" pool ehk siis tulede valgusvihud ei sobi meie oludesse. |
fireplay
postitati 09.11.11 07:52
Kuidas ma seda teada saaks,kas saab ümber lülitada?
ICE
postitati 09.11.11 07:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: Fugitive
Seal on ju liiklus "valel" pool ehk siis tulede valgusvihud ei sobi meie oludesse. | |
Ma pole kindel, kas see auto kaasaegseks kvalifitseerub
tarts
postitati 09.11.11 08:15
FL B5 on inglase tuled olnud reeglina ümberlülitatavad, võtad selle tagumise plastikkaane lahti, et pirnidele ligi pääseda, ning seal peaks olema siis
näha hoob reflektori taga, mida saab ühele ja teisele poole liigutada.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 09.11.11 08:54
B5 facelift kerega masinatel saab tuledevihku ümber seada!
Vorsprung durch Technik
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 09.11.11 18:24
Ei ole seal mitte midagi rasket.
Ise tegin sama modifikatsiooni ilma igasuguse relakata.
Saab ka painutada need segavad "kõrvad" mittesegavasse positsiooni, või samas ka lihtsalt küljest ära painutada
kuna uutel tuledel on teine pistik, siis soovitan sul hankida tuled koos pistikuga, sellisel juhul pead ainult sama värvilised juhtmed kokku ühendama
ja valmis.
Ning kui tegu UK tuledega, nagu ka minul oli, siis jah seal sees on traadist painutatud hoob, mida saab üles-alla lükata, vastavalt siis euro vs. UK -
tuledevihu saamiseks
postitati 09.11.11 18:28
Kuna pole erilist huvi tundnud, siis küsiks koheselt juurde, et kuidas on lood klaasi murdepunktiga sellisel juhul?
Kas luuptule klaas on perfektselt sile, mitte nagu reflektortule puhul, kus klaasil on "köikvöimalikud triibud" ?
Ehk oli küsimus kuidagi arusaadavalt väljendatud.
Kasvöi "kasutaja öpikut" vaadates on märgitud tulede klaasidel mingid punased ruudukesed.
E:vaatasin kiirelt Yanekk masina tulesi (esimene, mis pähe tuli) ja seal on luubi ees tühimik, ülejäänud osa on triibuline.
Järelikult luubi puhul ei midagi, kuid täistulede korral vöib olla mingi erinevus?
fireplay
postitati 09.11.11 18:29
Kas kõikidel Inglise tuledel on see hoob olemas?Et ma ei peaks pärast pettuma.
Kas ÜV-s tõukama ei hakata,kui tuleb välja et Ing. tuled?
postitati 09.11.11 18:43
Järelikult luubi puhul ei midagi, kuid täistulede korral vöib olla mingi erinevus? |
Täistuli lajatatakse igal pool sümmeetriliselt kogu täiega ettepoole.
| Lehekülgi: 1 2 |
