Pealkiri: A6 C6 orig. telefon BT-ks (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 7720)
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 07.11.11 10:30 Tsiteeri
Autos on olemas originaal käedvaba süsteem. Peaks toimima nii, et telefon koos hoidjaga on käetoe sees. Pole aga seda hoidjat ja pole ka soovi mingi vanaaegne telefon sinna muretseda. Kas kuidagi on võimalik sellele süsteemile pookida külge bluetooth? Eesmärk, et jääks toimima originaal mikrofon, kõlarid ja raadiovaigistus. Ega paha ei teeks ka telefoni raamatu eksport ja häälvalimine.
www.harteron.ee
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 07.11.11 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Kas autol on originaal käed vaba süsteem (9ZF) või originaal autotelefon (9ZJ). Originaal käed vaba süsteemi saab kasutada nii käetoe sisse paigaldatava telefoni mudelikohase adapteriga kui ka bluetoothi kaudu.
Toomas
A-kaheksa
postitati 07.11.11 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
ON peal 9ZF - et sis kuidas see BT-ga tööle saada? Mingi originaal lisa juurde?
www.harteron.ee
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 07.11.11 16:17 Tsiteeri
MMI all Bluetooth settinguid pole? Proovi kohe peale käivitust telefoniga autos BT HF-d otsida.
80quattro
postitati 07.11.11 16:24 Tsiteeri
MMIst tuleb aktiveerida Bluetooth ja telefon seadmeid otsima panna
Toomas
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 07.11.11 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattroKas autol on originaal käed vaba süsteem (9ZF) või originaal autotelefon (9ZJ).
Kus menüüs on MMI bluetooth aktiveerimine?
Kus näha kas on 9ZF ?
2005a A6 kirjutas MMI ekraanil teksti: "Your telephone might not be connected or inserted properly."
Eeldasin et käetoes peab telefon pesas olema või siis Bluetooth moodul selle asemel, näiteks 8P0051440A rSAP G2.
Aga 2008 Allroad rääkis teist juttu, pakkus ise Bluetooth Pin-i välja ja tekkis mõte ka 2005-s otsida BT signaali, leidiski ja ühendus piniga 1234.
Kuid Androidi kontakte ei suuda veel kopeerida, kõnesid vastu võtab.
Nii et seda Audi rSAP Adapter Generation II 8P0051440A polegi vaja !!
margusu
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TDI 2004
postitati 07.11.11 22:01 Tsiteeri
Mul pole ka käetoe sees telefoni (on ainult koht)
Endal telefoniga otsisin auto üles ja paaritasin ära ja asi toimib.
Androidil peavad olema vajaminevad kontaktid sim kaardil, siis auto tunneb need ära ja saab ka nimepidi välja helistada.
80quattro
postitati 08.11.11 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupz
Auto varustust saab küsida näiteks Audi Esinduste varuosaletist. Samast saab osta ka nii MMI kui ka auto eestikeelseid kasutusjuhendeid, kust leiab kõik kasutamiseks vajaliku info.
rSAP adapter on vajalik rSAP profiilina ühenduse loomiseks (telefon jääb toimima ainult SIM kaardi lugejana) Pikem tutvustus SIIN. HF profiilina ühenduse saab läbi bluetoothi iga telefoniga. Kontaktide üle võtmine telefonist sõltub telefoni mudelist. Kogu info ühenduvuse kohta: Audi bluetooth.
Toomas
A-kaheksa
postitati 10.11.11 12:49 Tsiteeri
Täpselt nii ongi. BT täitsa olemas ja töötab. Kuna telefoni nuppu vajutades mingeid seadeid ei olnud võimalik teha, siis SETUP nuppu ka ei vajutanud. SETUP pakub kenasti PIN koodi ja seadistusi. Telefon leidis ka kenasti auto handsfree. Seega kõik toimib kenasti.
Vabandust rumala teema tekitamise pärast.
www.harteron.ee
Tarvo911
Registreerunud 22.09.14
postitati 02.01.15 14:12 Tsiteeri
Kuidas siis seda bluetoothi aktiveerida MMil ? Mul suhteliselt sama probleem autoks on A6 C6 avant 08. Auto ei lähe rohelisse menüüsse ka et kuskilt sealt proovida seda aktiveerida. Autos telefoni koht olemas telefon muidugi puudub. Aga autos kõik hansfree süsteemid olemas ja hääljuhtimised. telefon autot ei leia ekraanil bluetoothi märki ei ole ja laseb k a ainult bluetoothi pinni muuta.
tyyp1234
Registreerunud 13.12.14
postitati 02.01.15 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarvo911
Mul enam-vähem sama probleem:)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62842
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 02.01.15 16:22 Tsiteeri
Tel- nupp ja siis setup - peaks andma bt settingud jne. Rohelisse menüüse pole vaja ronida, kui vaja siis aktiveeri see võimalus(roheline menüü) enne kaabliga. BT kohta mmi juhendis igati palju juttu, inglise keelne leitav ka netis.
Tarvo911
postitati 02.01.15 16:34 Tsiteeri
proovinud seda combot aga ei anna mitte essugi. eks siis peab juhtmega proovima
Gunnark
postitati 02.01.15 16:40 Tsiteeri
On sul see kood 9ZF? Rohelisse menüüse pole küll vaja minna, et tehasest paigaldatud BT tööle saaks!
Tarvo911
postitati 03.01.15 10:26 Tsiteeri
Vabandan oma lolluse eest. Aga asi oli tõesti lihtsamast lihtsam. Auto käima, tel nuppu, setup nuppu, telefoniga bluetooth sisse, telefon leidisgi auto, ühendasin ära, auto küsib tel raamatusse juurdepääsu, lubasin seda, autol name nupp import ja kontaktid eduliselt kopeeritud autosse ja voilaa töötas. Sorry liikse paanika eest. Kuna eelnevalt arvasin et bluetooth autol sees sinult siis kui ekraanil sinihamba tuluke põleb.
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 03.01.15 12:03 Tsiteeri
Minu 2006a c6l on ka lisavarustuse nimekirjas 9ZF (nimekirjas käisin küsisin raha eest Tartu audist). Kui ma vajutan telefoni nuppu siis tuleb ekraanile kiri: Telephone Not Installed.
Siiamaani arvasin, et ju mul ei ole siis ikkagi vajalikke asju, kuid selle teema põhjal hakkasin vastupidist arvama :)
Käetoe sees on telefonihoidja ilma telefonita... Samuti olid eelmisest omanikust kontaktid autos olemas. Ju siis kunagi on midagi ikka toiminud miskit moodi.
Aga mida tasuks nüüd edasi teha/kontrollida, et olla kindel kas asi hakkab funktsioneerima või ei?
Veakoode vaadates pole midagi sellist silma jäänud mis viitaks mõnele telefoni süsteemi riketest (tavainimese, mitte diagnostiku pilgu läbi).
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 03.01.15 13:26 Tsiteeri
Tere.
Kus ma teada saan kas mul on (9ZF) või (9ZJ).
Mida see näitab.Kohatu küsimus võhikult:D
On autos olemas naviga rns-e. kuid ei toimi ei sinihabe ega telefon.Kas on vaja miskit moodulit ja kui palju see maksta võiks?
Gunnark
postitati 03.01.15 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Sulevipoev
Tere.
Koodi leiad varustuse kleebiselt-hooldusraamatus või pagassis kuskil,asukohad erinevad. Reval ka abiks ja tasuta,uus moodul kasutatud või uus või aftermarket 200-500.
Sulevipoev
postitati 03.01.15 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Tere.
Kas on keegi targem pärnus kes vaataks üle kas on mingit mõistliku lahendust?
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 04.01.15 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: siim1314
Uurisin täna veel natukene enda autot. Tegin automaatse veateadete kontrolli. Avastasi sealt, et 19: CAN Gateway plokis on viga:
01044 - Control Module Incorrectly Coded.
Samuti ei olnud selles testis 077 Telephone plokki, mis ideeliselt peaks seal olema, kui lisavarustuse nimekirjas 9ZF olemas on?
Rohelises menüüs käisin ka Telephone>FBLOCKS - sain vastuseks "telephone not yet unlocked"
Vaatasin ka üle hooldusajaloo, seal oli viimase hoolduse käigus tegeletud midagi telefoni juhtplokiga seoses (telefonsteuergerät a+e u.geprüft).
Häid mõtteid mida edasi teha? Või aitab ainult kellegi targema või esinduse poole pöördumine?
Gunnark
postitati 04.01.15 18:02 Tsiteeri
"Aga asi oli tõesti lihtsamast lihtsam. Auto käima, tel nuppu, setup nuppu, telefoniga bluetooth sisse, telefon leidisgi auto, ühendasin ära, auto küsib tel raamatusse juurdepääsu, lubasin seda, autol name nupp import ja kontaktid eduliselt kopeeritud autosse ja voilaa töötas. Sorry liikse paanika eest. Kuna eelnevalt arvasin et bluetooth autol sees sinult siis kui ekraanil sinihamba tuluke põleb"
See service saksa keelne jutt on mitte midagi ütlev kahjuks, soovitaks esinduse poole pöörduda. Võid proovida gateway moodulis telefoni aktiveerida, et ta ilmuks ka can listi, samas, kui on näiteks aftermarketi moodul paigaldatud, ei pea ta seal alati ka olema. Gateway viga võib olla ka vana, kustuta, vaata kas tuleb tagasi jne...Esinduse laks kindlam valik.
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 04.01.15 19:31 Tsiteeri
Oh ei teagi nüüd. Kui panin gateway alt telefonile ka linnukese, siis näitas kohe gateway veateadete all, et ei ole telefoni mooduli signaali ja kui otse 77(telefoni) kontrollerisse tahtsin minna, siis ütles ka, et ei vasta. Seega nii lihtsalt mina ikka ei saa seda asja toimima :) Kevadel vaatama, kas ja mis auto küljes füüsiliselt olemas on. Telefoni moodul peaks olema kõrvalistuja istme all?
Tänud kaasa mõtlemast!
Gunnark
postitati 04.01.15 22:57 Tsiteeri
Siis on sul seal bt midagi tehtud, kui gateways linnuke puudu oli jne...Moodul jah, kõrvalistuja istme all, väike õpetus:
Vb eelmine omanik loobus asja parandamisest ja tahtis pisut säästa, ei kujuta ette esinduse bt mooduli hinda vb kuskil 400, kui juba lammutama hakkad võid vaadata ka enne asenduse valmis, kust nö osta/tellida, neid variante päris palju(kasutatud ebay.de-st, aftermarketi moodulid kufatec, vns media jne jne jne)
1 Remove the trim cover on the side of the seat that is over the seat belt.
2 Disconnect the seat belt from the seat.
3 Move the passenger seat all the way up and back.
4 Remove the front seat frame end protectors.
5 Using a 10mm multi spline socket remove the front seat frame bolts from both sides.
6 Move the seat all the way forward.
7 Using a 10mm multi spline socket remove the rear seat frame bolts from both sides.
8 Move the seat to a central position (this makes it easier to remove the seat form the car in a later step.
9 Disconnect the earth strap from the battery and ensure it can not accidently recreate a path to ground.
10 Tip the seat backwards on its frame and remove the cover from beneath the seat that protects all of the seat electrical connectors, remove said connectors and the cable strain relief clip.
11 Place some carpet/foam or similar close to the car, lift the seat out of the car and place on the foam the seat, being mindful not to rest the frame on the wires.
12 Remove the B-Post trim panels. First the upper one by pulling at its lowest point. Then the lower one by pulling at its highest point, once detached at the top pull the trim panel vertically upwards.
13 Remove the front sill trim panel by lifting gently from the rear working forward.
14 Unhook the carpet and gain access to the black plastic box that the BT module is in.
15 Using a flat bladed screwdriver release the catches on one side of the equipment box so that you can remove the lid.
16 Carefully remove the fibre obtic cable from the unit. DO NOT BEND THE FO CABLE! they damage easy if you take the bend radius too small.
17 Release the white lever on the electrical multiplug and remove from BT unit.
18 Take BT module with BT aerial attached out of the car.
19 Transfer the BT aerial to the new BT unit.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
