Pealkiri: audi 80 b4 1,9tdi 66kw võtab õli (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1503)
martxn
Registreerunud 18.04.11
Auto: audi a6 c5 2,5tdi 110kw quattro 1998
postitati 07.11.11 09:33 Tsiteeri
tervitus selline mure siis et audi 80 b4 võtab õli milles võib probleem olla.
remonditud turbo,plokikaane tihend vahetatud , kambri klapikaane tihend vahetatud.
võtab õli nii 350km 1l nii juba pool aastat.
catmar
Registreerunud 05.11.09
Auto: Octavia 3
postitati 07.11.11 16:17 Tsiteeri
Oma kogemusest soovitaks kompressioonid üle mõõta. Minu autol aitas mootori remont õlivõtu vastu, aga eks variante on muidki.
andrus714
Registreerunud 28.07.07
Auto: 2.5TDI 103kw
postitati 07.11.11 19:30 Tsiteeri
Klapisääretihendid ja kolvirõngad.Sealt läheb ikka enamikel autodel õli silindrisse põletamisele.Kui just silmaga nähtavat loiku auto all pole.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 07.11.11 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: andrus714
Ja sellel juhul peaks tagant ikka korralikult sinist tulema kui nii palju kulub...eriti külmast peast.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.11.11 08:01 Tsiteeri
Minu eelmisel masinal oli ka umbes samsugune kulu lõpus. Tartusse sõites hakkas Tallinnas tossulont hajuma kui mäosse jõudsin. Ise veel mõtlesin, et summutist väljuvast saaks hakata uudset, ilma ühendusteta tahmatoru tootma, vaja lihtsalt seest tühjaks puurida.:D
Vahetasin turbo, ei aidanud, ostsin valmis ka klapisääretihendid, kuid loogika ütles, et klapisääretihendites ei saa viga olla. Selle masina läbisõit oli ilmselgelt ka tohutusuur ma ise arvan, et vähemalt 800000 km. Peale kolvirõngaste vahetust ärkas masin taas uuele elule, minu andmetel hakkab peatselt sõidutama Odessas välisturiste hotelli, sadama ja lennujaama vahet.:D
Rõhu järgi karteris saab tegelikult üsna hästi mootori üldist seisukorda diagnoosida, suure õlikulu puhul ei tarvitsegi ilmtingimata kompressioon kehv olla.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
