Pealkiri: Audi 80 B3 lähi ja kaugtuled (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1283)
Saareoks0
Registreerunud 02.07.11
Auto: Audi A8 Quattro 2.5 TDI
postitati 06.11.11 13:28 Tsiteeri
Nii, selline asi siis, et autol on ainult parktuled hoovast lülitades, hoova tõmmates ja paigas hoides töötavad ka kaugtuled, nii kui hoova lahti lased lähevad kaugtuled jälle parktulede peale.
Hooval on siis kaks asendit usun, et üks peaks olema siis parktulede oma ja teine lähitulede oma aga miski pärast ei tööta lähituled üldse.
Keegi oskab öelda milles viga?
Kaitse on korras.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 06.11.11 14:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Saareoks0
Kaitse on korras.
Tavaliselt on lüliti viga ja vahest on ka pistik põlenud.
Saareoks0
postitati 06.11.11 14:29 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Kaitse on korras.
Okei eks võtan rooliümbruse maha.
ristokkk
Registreerunud 01.12.10
Auto: B8 VW
postitati 10.11.11 17:07 Tsiteeri
Neil tuledel on ka relee olemas, kui nii äkki paugust ära kadusid siis lüliti ei saa olla, lõhu, kanguta lülitit siis peaks vilksatamagi ju kui seal mingi ühendus jamab, loogiline ju.
postitati 11.11.11 06:30 Tsiteeri
Algselt postitas: ristokkk
Kui sa just konkreetset isendit silmas ei pea (et tuttav auto ja ringi tehtud), siis pole B3-l seal tehasest küll mingeid releesid. Lüliti ära kärssamine on tüüpviga kuni B4/C4-ni.
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 11.11.11 06:42 Tsiteeri
Huvitav, et ei ole, minul näiteks on. See see põhjus ongi miks see tüüpviga on - relee puudumine.
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
