 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A4 2,5TDI V6 110kW - 1998 MÜÜDUD!!! (Vastuseid: 79 | Vaatamisi: 13114)
Merje
Registreerunud 31.10.11
postitati 06.11.11 07:33 Tsiteeri
Auto sai siis soetatud nädal tagasi.
Liik: sõiduauto
Keretüüp: universaal
Esmane reg: 04/1998
Mootor: 2.5 TDi (110 kW)
Kütus: diisel
Odom. näit: 262 000 km
Vedav sild: esivedu
Käigukast: manuaal (6 käiku)
Värvus: tumesinine met
Turva- ja ohutusvarustus
* roolivõimendi
* kesklukustus (puldiga)
* ABS pidurid
* 2x turvapadi
* immobilisaator
* pidurdusjõukontroll
* veojõukontroll
* lisapidurituli
Mugavusvarustus
* 2x elektrilised akende tõstukid
* elektrilised välispeeglid
* toonitud klaasid
* peeglid päikesesirmides
*2x istmesoojendused
Sisustus
* tekstiilpolster
* tagaistme seljatugi allaklapitav
* nahkkattega rool
* sportrool
* reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus)
* käetugi ees (laekaga)
* käetugi taga
* jalamatid (tekstiilist, kummist)
Audio, video, kommunikatsioon
* stereo
* kõlarid
* kompuuter
Rehvid ja veljed
* M+S Gislaved talverehvid
* ilukilbid
Tuled
* tulede korrektor
Muu varustus
* katusereelingud
* välistemperatuuri näidik
* tagaklaasi soojendus
* tagaklaasi puhasti
Autole lähiajal plaan lasta teha nukkade ja muu vahetus,moto täis hooldus ühesõnaga,siis vähe kindlam tunne omal;)
http://www.upload.ee/image/1814806/24565461.jpg
http://www.upload.ee/image/1814816/24565457.jpg
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 15.11.11 18:20 Tsiteeri
Pilte pilte, siis teab Jõgeva kandis ka klubilisi kohata :)
Merje
postitati 15.11.11 18:24 Tsiteeri
Lisaks kui leiaks koha kuidas lisada,uurin asja:D
veikss
Registreerunud 10.11.11
Auto: audi 80 1.8s
postitati 15.11.11 21:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Merje
upload.ee seal saad pilte siia panna:D
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 16.11.11 16:40 Tsiteeri
Auto kobe ;) hoian pöialt mootori vastupidavuse suhtes ka ;) V6 diisel on ilusaim diiselmootori hääl, mida kuulnud olen ;) Edu ja respect nais- klubiliikmele :P
Merje
postitati 16.11.11 17:07 Tsiteeri
Tänud,annan endast kõik et mootor nurruks rõõmsalt veel aastaid ja aastaid;)
mokits
postitati 16.11.11 17:30 Tsiteeri
Ega kui mootor praegu ilusti ja vaikselt töötab ( ilma mingite kõrval helideta) siis peaks kestma ikka normaalselt, kui mahlad ja rihmad- rullid ära vahetada õigeaegselt :) Ühel tuttaval oli sama motoga a4, õige ls oli pea 400k km, ja seal polnud midagi tehtud, ja mootoril polnud ka mingit kaasheli, samas sõbra a4 on 304k km sõitnud, ja eelmine omanik vahetas mootorit... Mootori tööiga sõltubki suuresti omanikust, ja reeglina neiud on suht hoolsad selliseid asju meeles pidama :) Suveks mingid valukad värgid ka? :P
PS! sellest 400k km- ist oli see audi 300k mu tuttava käes, et keegi siia offtopicut ei hakkaks lisama, ja auto oli uuena eestist ostetud, 1 omanik, ja umbes 110k vms oli ees, kui tuttav tõi.
Merje
postitati 16.11.11 19:15 Tsiteeri
Kuna ma jah midagi suurt ei tea kuna sellel autol mida tehtud on viimati,siis otsustasingi et parem vahetan need kõige tähtsamad asjad välja panen uued,siis omal kindlam tunne ka,ei pea muretsema et kuna nüüd midagi juhtub:D Ja suveks saab ikka jah valukad ostetud:D
Merje
postitati 17.11.11 16:44 Tsiteeri
Kas keegi äkki teab,kas audi A6-e need plastik võred sõbivad audi a4-le(need võred kuhu sisse need ümarad udutuled saab panna)?
postitati 17.11.11 17:28 Tsiteeri
Ei.
Kumerus on juba teine, rääkimata suurusest.
Merje
postitati 18.11.11 14:29 Tsiteeri
Sai vahetatud küttefilter,vana võtsin maha panin uue peale ja auto enam käima ei lähe,mis ma valesti tegin?:P
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 18.11.11 14:33 Tsiteeri
Õhk on sees. Kas uue filtri enne kütus täis lasid? Võib aidata ka see ehk, kui lasta mitu korda järjest süüdet, et see lükkaks kütuse üles, kuid mina sain lõpuks käima lihtsalt pika käiamisega... käias selle õhu mootorist läbi, kuni kütus üles jõudis.
Merje
postitati 18.11.11 14:36 Tsiteeri
Olgu,tänud!Käiasin aku tühjaks,panin laadima eks jätkan siis kui aku täis:d
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 18.11.11 14:39 Tsiteeri
Lihtsam oleks auto käima tõmmata, pika käiamisega võib starteri ära küpsetada;)
Got ARB and nitrous?
Merje
postitati 18.11.11 14:42 Tsiteeri
Olgu,seda ikka ei tahaks jah:P Tänud;)
andrus714
Registreerunud 28.07.07
Auto: 2.5TDI 103kw
postitati 18.11.11 14:48 Tsiteeri
Filter ka oleks ikka hea enne kütust täis panna.Muidu asi ikka eriti jama.
Oma b4 jal panin filtri täis,keerasin pihustitorud ka lahti jne.Ikka andis teist käima käiata enne kui läks.
Kui võimalust tõmmata siis kindlasti kasutada võimalust,see starterile parem ja enne ikka filter ka kütust täis.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.11.11 14:50 Tsiteeri
Väidetavalt selle mootoriga (õigemini pumbaga) ei ole soovitav taolisi tühjalt käiamise vigureid teha. Pumbaelektroonika on ette nähtud ainult mingites ideaaltingimustes töötamiseks ning põleb äärmuslikes oludes (jahutuseta) lihtsalt maha.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 18.11.11 15:31 Tsiteeri
Enda kogemus: suruõhk küttepaaki, tihedalt et välja ei puhuks kütuseavast, seejärel üks annab õhku peale teine käivitab :D sai palju kiiremini kui pump oleks ise pidanud kütte üles vedama. Minul aitas igatahes:D
Merje
postitati 18.11.11 15:39 Tsiteeri
No nüüd oma 15 minutit juba paela otsas sõidetud ja tagasi ole tulnud veel,järelikult ei ole veel käima läinud:S
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 18.11.11 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Peetrus
Võin vaid lisada, et see toimib!
Vorsprung durch Technik
Merje
postitati 18.11.11 16:08 Tsiteeri
Filtri tihend on nüüd ära,laseb kütet läbi sealt:S
Remo
postitati 18.11.11 16:38 Tsiteeri
Kas on juba mingisugust progressi näha?
EDIT: Kui ikka pole käima saanud, siis lase pihusti ots natukene lahti ja keegi andku starterit, kui kütet hakkab tulema, siis pihusti ots uuesti kinni.
Merje
postitati 18.11.11 16:46 Tsiteeri
Kohe kui aku peale saab siis proovib seda viimast soovitust,nii pea kui uudiseid annan teada;)
postitati 18.11.11 17:39 Tsiteeri
Vaene auto.:( Esiteks oleks tulnud filter kütust täis panna. Et nüüd auto küima saada tuleb filri ja paagist tuleva vooliku vahele käsipump panna. Keerata pihustite pealt torud lahti ja pumbata käsipumbaga kuni kütus üless saab. Siis hakkad mootorit starteriga käiama ja sama aeg pihusteid kust kütust tuleb kinni keerama ja sama aeg pumpad käsipumbaga. Kui auto käib lased tal natuke käia ja jätad seisma ühendad voolikud kokku tagasi ja paned käima ja sõidad mingi jupi et õhk välja läheks. Nii saab auto ruttu käima ja ei lõhu midagi ära. Köieotsas vedamine on viimane idiootsus.
Merje
postitati 18.11.11 17:50 Tsiteeri
Küttefiltri tihend annab läbi,pumpamisega hakkas ujuma sealt kõik. Ja eks proovitud sai seda mida soovitati,ennem homset ei saa nüüd midagi teha,see ei ole ka ju norm et ta seal kütet läbi laseb nii et ujub:S
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 25.2% - SQL: 74.8%]
