Pealkiri: Kojamehe luud teeb häält (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 6036)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 29.10.04 09:51 Tsiteeri
Ehk siis kõrvalistuja poolne kojamehe luud teeb sea häält ning hüppab vähese vee korral klaasil. Proovinud luudasid vahetada, abi sellest ei ole. Kui vee kiht paks, käib enam/vähem hääletult.
Kas võib olla asi selles, et kojamehe luua vedru, mis teda vastu klaasi surub, on väsinud?
Ingo
Registreerunud 04.10.03
Auto: Hetkel VW passat 1,9 tdi
postitati 29.10.04 10:02 Tsiteeri
Abi võib olla ka klaasi vahatamisest või poleerimisest ei tea kuidas seda täpsemalt nimetada.Selleks on poes olemas erinevaid aineid.Vihm kaop ka kohe klaasilt minema.Väga head vahendid on.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 29.10.04 10:10 Tsiteeri
Mul sama probleem ... olen proovinud "Rain away" d ja mingisugust Turtle wax i klaasivaha - miski ei aita :(
hornet
Registreerunud 29.10.03
Auto: Kahjuks enam mitte audi aga sakslane ikka.
postitati 06.11.04 16:27 Tsiteeri
Mul enda autoga sama probleem aga juhipoolse kojamehega. Ei aita kojameeste vahetus ega miski muu. Mõtlesin,et viga ehk selles,et kojameeste hoovastik lihtsalt kuiv. Võtsin kogu kojamehe hoovastiku masinalt maha ja selgus,et juhipoolse kojamehe võll oli juba päris pikka aega kuivalt oma tööd teinud seega oli kojamehe võllile tekkinud päris korralik lõtk. Sai küll kogu hoovastik ära määritud aga probleem on jäänud. Seega minu arvates ainuke võimalus probleemist vabaneda on vahetada ära n.ö. hüppava kojamehe võll koos tema puksiga!
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
smile.gif postitati 06.11.04 19:01 Tsiteeri
Kojamehe vart vääna vastavalt vajadusele kas päripäeva või vastupäeva,kuda nüüd seletada nagu vinti keerata vars :)
St. minul mõjus.
andres
postitati 08.11.04 10:00 Tsiteeri
Jah, seda "keeramise" varianti räägiti mulle ka, aga kuidas sa aru saad, kuhu poole on vaja keerata?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 08.11.04 10:42 Tsiteeri
misasi teil häät teeb aru ma ei saa ?
kas kojamees või see vars mille külge kojamees kinnitub ?
taritz
postitati 08.11.04 12:00 Tsiteeri
Kui kojamees ülestõusmisel teeb häält,siis tuleb vastupäeva väänata,muidugi tunde järgi kui liigapalju siis hakkab kojamees allatulekul ruigama niiet katsetuse teel saab paika,et vaikselt käiks.
andres
postitati 08.11.04 14:10 Tsiteeri
:D mul teeb ta igast asendist häält, see tähendab nii üles tulles kui alla minnes :D
Peab ikka uurima, palju uus vars maksab, sest et ajudele hakkab see heli.
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 08.11.04 16:19 Tsiteeri
irwww...teretulemast klubisse...ehk siis mul ka sama probleem...ainult siis on vait kui ikka megalt vihma sajab...
C.R.E.A.M.
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 08.11.04 16:25 Tsiteeri
join da club:cool:
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 08.11.04 16:35 Tsiteeri
esiklaas on äkki pehmes kohas ?:)
krobeline ja täkkeid täis :)
Mul tutikas esiklaas ja ei ühtegi kribinat, ega krabinat :)
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 08.11.04 17:08 Tsiteeri
Mul on audil tutikas klaas ja kojamehed, lõugab ikka juhipoolne kojamees.:(
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 08.11.04 20:10 Tsiteeri
join as :) üritan veel luuda vahetada
auto nr 27
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 08.11.04 21:05 Tsiteeri
mis firma kojamehi kasutate?
aga põhjuseid ei saa eriti palju olla
1. klaas krobeline ja täkkeid täis ja kulutab ka uue harja kiiresti ära (lahendus: uus klaas)
2.kojamehe vart tuleks jah väänata nii et kojamehe see kumm mis pühib peaks toetuma klaasile oma selle tervava pinnaga mitte ei ole kuidagi lääbakil seal (seda on seletada raskem kui teha) et ühtepidi lohistab kojameest järgi ja teistpidi hakkab enda ees lükkama ja siis hakkabki klaasil hüppama(suure saju korral klaas lihtsalt nii libe et ei teki seda kummi kriginat)
3. ja loomulikult vanemate kojameeste puhul pole sellest väänamisest ka lugu sest kojamehe liigendid nii kulunud et kõik käib seal lipa-lopa
ise pooldan championi kojamehi plastik raamiga(ei loksuta ära seda raami nii ruttu) ja kestavad ka ikka päris tükk aega
4. klaasi vaha aitab seal ainult nii palju et sa ei pea nii tihti kojamehi kasutama :P (aga soovitan soojalt seda kasutada, see vaha on oma tootmist väärt ;) )
aga see olen mina :D
ise maadlen sama probleemiga aga mina tean milles viga on :D uut klaasi on vaja :P
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 08.11.04 21:19 Tsiteeri
Mul pole ka mingit kriginat ega mitte midagi! Ainult suurematel kiirustel juhipoolne üle klaasi äära tsipa läheb.
Aga mingi hetk oli küll selline kojamehe hääl ja ei pühkinud korralikult ja hüppas - aitas kui kojamehe teistpidi keerasin
andres
postitati 09.11.04 13:23 Tsiteeri
Eks näeb, neljapäeval Trico Winterblade tulemas, kui kätte saan ning nädalavahetus testida annab, eks siis näib. Kuigi arvan, et ei ole luua süü. Müüa väitis, et üks mees vahetanud mõlemad luua varred, kasu ei s****gi. Jälle üks Audi tüüp viga? :)
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 09.11.04 13:25 Tsiteeri
ma tõmbasin kõvema vedru sinna jäi vait samas kaua ei pidavat luud nii vastu pidama...
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 10.11.04 11:10 Tsiteeri
Minu masinal hakkasid samuti kojamehed kriuksuma, kuid mina kahtlustan, et viga on pigem müüdavates aknapesu vedelikes.Koguaeg kasutanud helesinist(marki ei mäleta) pesuainet ja probleeme ei ole olnud kuid nüüd ostsin mingit roosaka värvusega pesu vedelikku ja luuad hakkasid kriuksuma.Esimesel võimalusel lasen selle paagist välja ja panen sinise sisse tagasi.
rafaello
Auto: audi
postitati 10.11.04 11:25 Tsiteeri
olen kuulnud et Trico tefloniga kaetud kojamehed pidid head ja vaiksed olema.
andres
postitati 10.11.04 18:52 Tsiteeri
Mul nüüd kamm Tricoga - kaks kinnitusvarianti, tüübid tellisid mõlemast ühe variandi. See mis sobib, on ülisuure kinnituskolakaga varre külge, üsna naljakas võib see välja näha :)
Driver
postitati 10.11.04 19:52 Tsiteeri
Esialgne postitaja rafaello
mul hetkel ees bosch i tefloniga kaetud kojamehed ja alguses kui ostsin siis olid vaiksed aga nüüd ... kriuks tagasi :(
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 16.11.04 09:45 Tsiteeri
Esialgne postitaja andres
Ise olen sama fenomeni küüsis ja alguses esines see ainult peale pesu kuid nüüd vahatasin klaasi selle turtle möksiga sisse ja klaas on ilusti puhas kuid kojamehed hüppavad nüüd märksa meelsamini.
(Rahvakeeles, siis krudisevad puhtal pinnal.)
Hüppavad ainult esimesed ja tagumine on vaikne.
Kusjuures tagumise kojamehe vedru on märksa nõrgem.
Ravi ei ole veel välja mõelnud, sest kojameest nüüd väänama küll ei hakkaks ja tagurpidi seda peale ei pane (spoileriga kojamehed)?!
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 16.11.04 12:17 Tsiteeri
nu võta spoiler ära ja pööra ka teist pidi...ise tegin nii mul kui servises pealepandi uued kojamehed siis pandi valet pidi need lukud jäid mõlemal erinevbasse suunda võtsin spoileri maha keerasin kojamehe teist pidi ja panin spoila ka külge ja töötab
andres
postitati 23.11.04 12:39 Tsiteeri
Juhipool nüüd Trico Winterblade - päris hea tundub, esialgu :D, aga C4 kerega ju see kamm, et parempoolne luud kõver, mis järgib esiklaasi. Proovisin sinna Tricot, aga kuna ta ei jälgi klaasi kuju, siis kasu sellest ei ole.
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
