Pealkiri: Audi B5 95" El.aken jookseb kiiva üles. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 989)
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 04.11.11 19:30 Tsiteeri
Tere
Probleem selline,et alguses hakkas juhipoolne el.aken hästi aeglaselt üles jooksma.Nüüd jookseb ca 10cm üles ja siis alla tagasi.Kui käega kaasa aidata siis jookseb aeglaselt poole peale ära ja siis ilusti ise edasi üles.
Tundub,et aken jookseb kiiva.
On kellegil kokkupuuteid olnud sellise veaga?Mis rohtu selle vastu oleks.
Fireplay
kask90
Registreerunud 16.01.09
Auto: Bmw
postitati 04.11.11 19:48 Tsiteeri
Mul täpselt sama probleem ja pole aega olnud lahendust leida, kuid kui uksepolstri ära võtad on väga hästi näha mis viga on.Minul on üks plastik jublakas katki ja akent üles lastes läheb sellele vastu ning seepärast jooksebki alla tagasi.Ja ega ise ei kujuta ka ette kuidas seal seda timmida, uut plastikut oleks vaja aga seda ei ole üldse kerge vahetada, peab siis vist akna eest ära võtma kui õieti mäletan.
fireplay
postitati 04.11.11 19:59 Tsiteeri
http://acar.ee/kaup.php?m1=1&c1=13&c2=20184&m2=1401&m3=0&pos=1&iz=20309222
See vidin on puru,aga kas see ka põhjus,et ta kiiva jookseb?
postitati 04.11.11 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: fireplay
Jah.
fireplay
postitati 04.11.11 20:10 Tsiteeri
Esmasp. jupi järgi siis ja tänud asjaliku info eest
kask90
Auto: Bmw
postitati 04.11.11 20:31 Tsiteeri
Selline ta on jah, aga anna teada ka kui kerge või raske seda vahetada oli siis saab ka ära tehtud ;)
fireplay
postitati 04.11.11 20:35 Tsiteeri
Ei tea kas Esmaspäev linnas kohe hakkan vahetama,kuid hiljemalt järgmiseks laupäevaks on vahetatud.
dude112
Registreerunud 07.12.07
Auto: A4 B 1.8T, A4 B5, A8 D4, A6 C7
postitati 04.11.11 20:47 Tsiteeri
Enda kogemusest võin niipalju veel öelda, et kui klaasiraami eemaldamiseks läheb siis võiks teha enda jaoks mingisugused märgid sinna poltide juurde, et raam tagasipannes samasse asendisse saada. Muidu hakkab tuul kõrvus vihisema:D.
fireplay
postitati 04.11.11 21:36 Tsiteeri
Nõuanded parema tulemuse saamiseks ja töökäigu lihtsustamiseks on alati oodatud.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
