Pealkiri: ABS, käsipidur armatuuril. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2531)
Tomiitoz
Registreerunud 02.11.11
postitati 02.11.11 17:08 Tsiteeri
Mure selline, et vahetasin 2 päeva tagasi tagalaagrid ning pärast seda hakkasid armatuuril põlema ABS ning käsipiduri tuled, ABS ei toimi.
Varem pole sellist jama olnud.
On kellelgi ideid mida tuleks ette võtta?
Autoks on 97 aasta A4 Quattro, V6 142kw
Jään ootama!
Tom
postitati 02.11.11 18:19 Tsiteeri
Eks vaata need andurid üle, kus laagreid vahetasid. VAG-COM ütleks ka täpse koha ära.
Käsipiduri lüliti peaks vist kangi alla olema, liiguta seda. Kui oled kindel, et see ikka käsipiduri tuluke on, mitte üldine suur punane pidurite hüüumark.
postitati 02.11.11 18:23 Tsiteeri
Ma võin ka eksida ja quattrol võib teistmoodi olla, aga esivedusel b5 a4-l oli laager piduriketta sees ja ketta küljes ka hammasvöö, mille puudumise või vale asendi tõttu võib ABS mitte toimida ja viga anda.
postitati 02.11.11 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Sa ei eksi, sest just nii ongi!
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 03.05.12 09:19 Tsiteeri
Palju takistus olema peaks anduril? Selle järgi peaks ju saama samuti teada, kas andur töökorras või mitte?
Anre
postitati 03.05.12 09:28 Tsiteeri
Algselt postitas: MrAnre
Anre
Ma võin mööda panna, aga ainult takistus vast midagi ei näita, see ei ole takistuse muutuse tüüpi andur, loeb üldse tekkivaid pinge impulsse, kui magnet sealt mööda liigub, mida tihedamad impulsid, seda tihemini käib magnet mööda ja seda kiiremini järelikult auto ratas liigub, peaks olema Halli effektiga tegemist, aga testida saab neid ikka ja arvuti vist võiks ka näidata, milline läbi.
MrAnre
postitati 03.05.12 10:47 Tsiteeri
Selge. Siis tuleb arvuti järgi lükata ja vaadata. Miskipärast niisama sõites on kõik okei, linnas näiteks, aga maanteel ühtlase kiirusega sõites peale 20km sõitu viskab armatuuril tule põlema ja järelikult lülitab ABS-i välja. Vähemalt talvel katsetades lükkas. Kahtlane.
MrAnre
postitati 03.05.12 11:34 Tsiteeri
Kas Quattrol on see hammasvöö siis käändmiku sees? Sest ketta sees teda ju pole? Laager samuti mitte. Laager ju ka käändmikus?
Edit: Leidsin foorumist küsimusele vastuse.
[PHP: 2.9% - SQL: 97.1%]
