Pealkiri: Mingi jama allarmiga Audi 100c4 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 945)
Roman666
Registreerunud 23.04.10
postitati 30.10.11 22:14 Tsiteeri
Tere.
Murre siis selline,et panin auto kinni puldist signa hääl tuli bagaznikust. Tulin tagasi aga pult enam ei tee uksed lahti isegi võtmest blokeeris kõik ära... Siis lõin klaasi välja tegin ukse lahti ja auto hakkas karjuma!
Kähku kakkusin akku klemi maha.. siis proovisin tagasi panna,auto ei hakkanud karjuma aga kui süüde sisse keeran kohe blokerib kõik ära ja käima ei saa... lõpude lõpuks vedasin auto koju.. ja kakkusin lahti,et äkki lejan mingi signa blokki üles leitsin mingi suguse votex key less entry...võtsin küljest ega midagi nii nagu oli nii jäi ei saa tööle.. Selline tune,et original signa peal ja sisse ehitatut tavalisse pulti... kuidas saaks murest lahti... äkki saab original signa maha võtta?
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 31.10.11 05:35 Tsiteeri
Päris nii see ikka ei käi, et võtad signa ploki küljest ära ja ongi asi eemaldatud. Kõigepealt võid ju proovida vahetada puldil patarei ja proovida pult uuesti masinaga suhtlema panna. Toksi googlisse ploki peal olev toote nimi või midagi, ja otsi õpetust kuidas pulti uuesti plokiga ühildada.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 31.10.11 06:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Roman666
Tere.
Originaalsigna on keskluku pumba sees ja peab maha tulema ukse ja pagassi lukkudest. See voteksi karp on selleks, et saaks kesklukku juhtida puldist kuna sellel ajal tehases veel kaugjuhtimist ei paigaldatud. Tee ukse ja pagassi lukud korda ja siis tuleb ka signa maha ja auto käivitub.
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 31.10.11 07:35 Tsiteeri
Kui võtmest ukselukud kinni ja lahti keerata peab signa maha ja peale minema, juhul kui pole ukse sees olev pistik mis läheb ukselukku lahti ühendatud.
postitati 31.10.11 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Roman666leitsin mingi suguse votex key less entry...võtsin küljest ega midagi nii nagu oli nii jäi ei saa tööle..
On sul selle pult või transponder ka olemas? 100-l vist immot originaalis polnud, pakun, et immo osa tuleb ikkagi sellest lisaplokist.
Roman666
postitati 31.10.11 13:29 Tsiteeri
Sai siis ukse lukk lahti kakutud ja nüüd kõik korras ma arvan et enam seda pulti ei hakka kasutama et ei oleks uuesti selizd jama
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
