ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.10.11 21:01
A6 C5 veojõukontrolli väljalülitamine
Kuidas saab avariisituatsioonis välja lülitada veojõukontrolli? Probleem tekib olukorras, kus on tarvis pikemalt kasutada tagavararatast mis on
originaalmõõdust oluliselt väiksem, ntx paarikilometrine sõit rehviremonti tundub üsna vaevarikas.
Lugesin sellelaadseid teemasid, kuid selgust ikkagi ei saanud. Kas peab eemaldama mingi kaitsme (missuguse) või on mingi muu nipu?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 29.10.11 07:26
Minu C5-l oli armatuuris nupp "ASR", mis veojõukontrolli välja lülitas. ABS/EDL-i see muidugi välja ei lülita. Üks võimalus on ABS-i kaitse välja
kiskuda või ASR/EDL/ABS mooduli tagant juhe ära kiskuda. Mõistlik oleks muidugi õiges mõõdus tagavararatas muretseda.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 29.10.11 19:44
Veojõukontrolli saab välja lülitada küll, kuid pidurid ragistavad ikka edasi. Võimalik, et pikemal sõidul see tegevus lakkab, pole vajadust proovida
olnud.
Kas ABS'i kaitse on eraldi tähistatud v missugune see kaitse on?
Õiges mõõdus tagavararatas ei mahu pagasnikupõhja pessa.
postitati 30.10.11 07:23
Pane siis esiratta katki mineku korral varuratas taha ja tagant saad siis katkise asemele õiges mõõdus ratta!
Auto: 5x4x4
postitati 30.10.11 13:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: ferdinand
Kas ABS'i kaitse on eraldi tähistatud v missugune see kaitse on? |
Kaitse nagu kaitse ikka ja selle suudad sa silmadega kaitsme karbilt või luugilt ikka tuvastada, millises pesas ABS tähis juures on (pole vahet, mis
keeles sel luugil sul info on). Seda kõike soovitan küll ainult viimases hädas kasutada, eriti veel siis kui automaat või tip kast masinal on.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 30.10.11 18:49
Tnx, ausaltöeldes ma ei ole kaitsmeploki kaant maha kiskunud, kuid kui seal tähised kirjas siis probleem puudub. Kisun kohe kaane maha ja vaatan
järgi. Eks selline info ongi vajalik rohkem hädaolukorras kasutamiseks, tegelikult loodan, et üldse tarvis pole.
Rattaid ringi tõsta ka ei saa kuna süsteem kontrollib ja pidurdab ka tagarataste pöörlemist.
Amadeus
postitati 30.10.11 19:05
Rattaid ringi tõsta ka ei saa kuna süsteem kontrollib ja pidurdab ka tagarataste pöörlemist. |
Kui on esiveoline ja ASR-ga masin (ilma ESP-ta) siis tagarataste pöörlemiskiirust küll kontrollitakse aga ei näpita. EDL toimetab eesotsas.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 30.10.11 19:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
Minu viga, algandmed puudulikud, quattroga tegu. Üllatav oligi mu jaoks just see, et väljalülitatud ESP puhul ragistab ikka sama innukalt edasi. A
teadmine, et ABS'i kaitsme eemaldamine hädaolukorras päästab ongi piisav.
