Pealkiri: Audi 1.9 TDi 81kw - pöörded löövad hetkeks üle 3000 (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3145)
ott99
Registreerunud 30.08.11
postitati 27.10.11 18:06 Tsiteeri
Tere.
Lugu siis selline, et peale kõrgsurve pumba vahetust lööb sõidu ajal pöörded hetkeks üle 3000 pmin ja siis kohe uuesti langeb.
Seda teeb siis kui käiku vahetan või käigu välja võtan. Korra teeb nii ja siis jälle kõik OK, saab paar km sõita ja jälle sama geiss.
Oskate nõu anda, et milles võib asi olla?
audi1999
Registreerunud 02.11.08
Auto: Audi A6 2.5TDI quattro avant 1.995, AUDI A4 QUATTRO avant 2002
postitati 27.10.11 19:06 Tsiteeri
Mul oli ka sama mootor ja sellel on ecu pump sellega pole sul muud tarka teha kui minna normaalsesse kohta kus tehakse diagnostikat ja diislit.
Endal kül pole sellist problemi olnud aga usun et tuleb valutum ja ka odavam.
postitati 27.10.11 19:34 Tsiteeri
Loogiliselt võttes on kaks võimalust.
Üks on see, et gaasipedaali potekaga on mingi probleem (annab pedaali asendit valesti).
Teine on see, et pump pritsib äkitselt tunduvalt rohkem kütet mingi elektroonilise probleemi tõttu.
ott99
postitati 27.10.11 20:50 Tsiteeri
Ei oska öelda. Muidu töötab, läheb ilusti käima ja nii. Aa ja mida märkasin, et isegi kohapeal töötades pöörded kõiguvad, kuid mitte koguaeg.
See on võimalik et pump äkitselt rohkem kütet pritsib. Näiteks maanteel 5-nda käiguga 70km/h sõites ja siis gaasi andes on varasemast tunduvalt ergem, seda muidugi hetkeks, siis jälle kõik nagu tavaliselt.
Peab jah diagnosti minema, enda peaga ei oska midagi teha.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 28.10.11 13:21 Tsiteeri
Mul on ka viimasel ajal tühikäigul põõrded pendeldama hakkanud.Tea kas annab veel midagi muuta lihtsasti,kas pump hakkab minema,pihustid?Või on kehv kütus...veidi 2t.õli lisada paaki prooviks?
ott99
postitati 28.10.11 13:51 Tsiteeri
Vot ei tea, mul seiklevad pöörded nii tühikäigul kui sõites, ning kui pöörded lakke lööd siis ei lange vaid jäävadki püsima. Ning kui siis auto seisma panen, töötab auto mõned sekundid edasi.
Igastahes panin audi keskusesse aja kirja, vaatab mis arvuti näitab.
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 28.10.11 14:59 Tsiteeri
Mootori temperatuuri anduris võib viga olla.
postitati 28.10.11 15:13 Tsiteeri
Kui seisma jätad ning siis edasi töötab, siis on süütelukuga ilmselt probleemid.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 28.10.11 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Mis see süütelukk asjasse puutub? Kui pihustid "kusevad" ja hammasrihm/pumpa rihm on valesti peal võib diisel vabalt edasi töötada :)
ott99
postitati 28.10.11 15:30 Tsiteeri
Kuna pidin pumba ära vahetama siis lasin ka kohe hammasrihma ära vahetava. Huvitav kas tõesti võib valesti peal olla.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 28.10.11 15:44 Tsiteeri
Kas pöörete tõusuga kaasneb ka suurem mahvakas tossu väljalaskest?
Igaks juhuks kontrolli ka õlitaset karteris!
postitati 28.10.11 15:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Kui pihustid niivõrd kusevad, siis küll, kuigi süütelukk oleks ehk tõenäolisem.
Eriti kui tal korraks lambist pöörded tõusevad vahepeal - viitab elektroonilisele veale.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 28.10.11 16:59 Tsiteeri
Süütelukk küll kuidagi pöördeid ei mõjuta.
Turbost, karterituulutusest või kuskilt õli ei või sisselaskesse visata, et pöördeid tõstab ja ise edasi käib. Tulemus võib sellisel juhul selline olla varsti. Õli vähesel kogusel põleb puhtalt ära, et suitsu pole näha.
ott99
postitati 28.10.11 18:47 Tsiteeri
Kusjuures eile tehti just õlivahetus ka. Selline geiss algas peale seda kui uus kõrgsurve pump sai peale pandud. Miks ma pidin pumpa vahetama oli see, et kütust pm. voolas vanast sirinal välja (kestal oli pragu sees). Aga eelmise pumbaga töötas ilusti. Nüüd kui uus pump peal töötab nii ja naa. Korraks kõik OK ja siis korraks jälle pöörded laes ja nii ta koguaeg seda kordab ja kordab.
ahartsi
postitati 28.10.11 18:52 Tsiteeri
Kas see jama tekkis peale pumba, või õlivahetust!
ott99
postitati 28.10.11 19:11 Tsiteeri
Võin kindlalt öelda, et peale pumba vahetust.
ahartsi
postitati 28.10.11 19:13 Tsiteeri
Kas peale õlivahetust see jama jätkus kohe, või oli natuke aega asi normis?
ott99
postitati 28.10.11 19:37 Tsiteeri
Õlivahetus mingeid muutusi kaasa ei toonud, samamoodi tegi edasi. Kõige täpsema näite tõi minu meelest kasutaja "prj", sest see moment kui niiöelda pöörded tõusevad, muutub gaasipedaal väga tundlikuks ja jõudu ülearu palju. Näiteks 5nda käigupealt 70km/h kiirendades ta ei uimerda kui lapatsi põhja vajutad vaid kiirendab nii nagu oleks 4-s käik parasjagu sees. Seda on küll veidi raske seletada, pea suht uimane ka juba aga igastahes oleks selline tunne küll, et saaks äkitselt rohkem kütust (on selline väga äkiline ja ka jõudu tunduvalt rohkem) ja siis teine hetk kõik jälle ok. Aa.. ja selline imelik puterdamine käib ka gaasi andes (sõidu ajal just).
Loodan, et saite aru ka midagi mu jutust, veits segane sai aga nh...:)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.10.11 19:57 Tsiteeri
Üsna vähetõenäoline, et pumba vahetusega samaaegselt akseleraatori asendiandur maha kooles. 81KW'sel on veel vana tüübi pump mille kaane liigutamisega kütusekogust muudetakse ning mille juhtimine üsna tüüpiliselt sedamoodi ära väsib. Tavaliselt küll hakkavad sellised hädad tühikäigul või tühikäigu lähedastel pööretel.
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 28.10.11 20:04 Tsiteeri
Võta vana pumba pealt pea, vaheta ära. Ja kui pea maas siis vaata kas plunseriratas liigub korralikult. Ma arvan et viga seas peidus.
ott99
postitati 28.10.11 20:30 Tsiteeri
Kusjuures vana pumba pealt mul pea võetud ongi, ja samal ajal sai ka kontrollitud plunseriratast. Liigub korralikult.
reisser
postitati 28.10.11 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: ott99
Aga sõida ja tee vag comiga väike logi, et mida näitab gaasipedaali asend-ehk viskabki villast.. Ja võimalus veel et löö küte suht maha vag-comi järgi sinna 10-ne alla ja vaata mis saab.
ott99
postitati 01.11.11 14:36 Tsiteeri
Auto oli siis täna 6h Audi keskuses. Tehti diagnost, viga üles pole leitud. Maksin röögatuma hinna ära ja sõitsin Diisli keskusesse, homme võetakse ette. Audis öeldi seda, et pump oli valesti peal. Panid õieti ja siis pole auto üldse töötanud. Edasi panid sama asendi peale tagasi. Väga imelik. Homme selgub siis kas saab ta ükskord normaalselt tööle või ei saa.
postitati 01.11.11 15:22 Tsiteeri
Oot, mille eest sa maksid, kui nad viga üles ei leidnud?
ott99
postitati 22.11.11 07:22 Tsiteeri
Viga oli kõrgsurve pumbas!
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
