Pealkiri: Webasto ei tööta (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2953)
savipats
Registreerunud 06.03.05
postitati 26.10.11 19:20 Tsiteeri
Webasto ei tööta
tere,
diagnostika näitas veana temp. andurit. Sai see ära vahetatud ja ahi lülitab nüüd ilusti järgi, aga umbes 10 minuti pärast välja. Pidavat olema nüüd tsirkulatsioonipumba viga. Uus pump esinduses üle 200€. Et kas keegi teab, kas seda on võimalik kuidagi parandada või on äkki kuskilt võimalik soodsamalt leida? Kui kellelgi juhtub üle olema, siis võib privasse kirjutada.
savipats
postitati 26.10.11 19:22 Tsiteeri
ah jaa.. autoks A6 C6 3,0tdi
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 27.10.11 07:31 Tsiteeri
Veidi analoogne situatsioon ka mul, ostes (02.2011) lülitus puldist või salongist käivitades ainult salongipool,1-2 min töötas, siis seisma, kütet põletama ei hakanud. Käisin Forsis nyyd hiljuti, 40.- eest tehti nii, et põleti töötab umbes 2min, siis seisma, ehk siis mitte mingit erilist abi polnud. Ei viitsinud vaidlema ka minna, aga- just praegu on mul auto revalis webasto murega, võin pärast teada anda, et mis tulemus sai.
savipats
postitati 27.10.11 18:48 Tsiteeri
jään su vastust ootama.. suured tänud
waic
postitati 28.10.11 17:40 Tsiteeri
Ma siis vastan- kui mul nyyd jutt kõik ilusti meelde jäi, siis küünla error mul, aga seda eraldi ei vahetata, Reval vahetaks webasto põlemiskambri kogutäiega, lisaks ports tihendeid, kokku 355.- oli pakkumine ...
01412 008
Glow Plug(with flame monitoring) -Q8-
Implausible signal
Intermittent
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 28.10.11 17:47 Tsiteeri
Kas tegu on Webastoga või Eberspächeriga?
waic
postitati 28.10.11 19:03 Tsiteeri
Hea küsimus- oletan,et Webasto. Kust ma seda koduste vahenditega selgitaksin ja mis see annaks? Kas on midagi pakkuda asja parandamiseks ? :)
andrec
postitati 29.10.11 04:18 Tsiteeri
Eberspäher kasutab keraamilist küünalt ja seda on suuteline lõhkuma ainult inimene kes seda ahju monteerib. Iseenesest see katki ei lähe! Sharanide puhul tähendab näiteks küünla viga ajus, et ahju aju on tuksis omadega.
reede86
Registreerunud 28.05.07
Auto: audi a4 avant 1.8 turbo
postitati 29.10.11 18:00 Tsiteeri
Kas siis näitab küünla viga aga tegelt on hoopis aju tuksis
Algselt postitas: andrec
savipats
postitati 31.10.11 08:55 Tsiteeri
põlemiskamber kogu tihendite mölluga on 200euri kanti kui ma ei eksi. Vahetus peaks minema ajaliselt 2 tundi
waic
postitati 31.10.11 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: savipats
Mul on revali hinnapakkumie olemas- kõik jupid, töö ja Tallinna müügimaks kokku 355.- aga ka mind hoiatati, et maybe on viga hoopis ajus mida ei pidavat saama enne seda küünla vahetust kontrollida, oletame,et võtangi nüüd kätte ja lasen asjad vahetada, seejärel kulutame veel uuele testimise ja diagnoosile ning siis selgub,et ohhhoooo- viga on siiski ajus, eriti rõõmsa ja rahulolevana ma siis revalist ei lahkuks :)
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 31.10.11 19:25 Tsiteeri
Viga:
01412 008
Implausible signal
Intermittent
Võib vabalt olla ka aju ise, kuna selle Thermo Top V see osa on väga kummaliselt lahendatud. Tarkvara suudab ka seda põhjustada :D
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
andrec
postitati 01.11.11 05:19 Tsiteeri
Kui tegu siiski eberiga siis on võimalik aju täitsa testida!
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 16.11.11 21:04 Tsiteeri
Kas keegi saab laenata webasto bw50 tarvis diagnostika vahendeid. Või annaks mõne asjaliku kontakti kuhu pöörduda?
asukohaga siis tallinnas.
miilits22
postitati 03.12.11 08:35 Tsiteeri
Algselt postitas: miilits22
endiselt oleks vaja diagnostikat teha.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 03.12.11 08:48 Tsiteeri
Mersu webastol olen tsirkulatsioonipumbal harjad ära vahetanud ja sain tööle. Harju saab küll ainult korra vahetada, järgmine kord on ankru kontakt pind ka lõpuni kulunud.
Audil pole aimugi kus pump asub, Mersul oli lihtne, ainult otsa kaan koos harjadega maha ja pump jäi külge=tosooli ei pidanud välja laskma.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
