Pealkiri: Kahetsooniline kliimaseade (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2338)
azoo
Registreerunud 26.10.11
postitati 26.10.11 16:26 Tsiteeri
Tere kõigile! Auto on 2004.a. A6, Quattro ning küsimus on kahetsoonilise kliimaseadme kohta. Nimelt, kas on kuidagi võimalik muuta kõrvalistuja temperatuur samaks kui juhipoolne temperatuur on vaid ühe nupuvajutusega? Nimelt on ilgelt nõme 4-5x vajutada +/- nuppu, et ühtlustada mõlemad temperatuurid. Tänud ette!
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 26.10.11 17:22 Tsiteeri
Vajuta juhipoolset AUTO nuppu, ja hoia all kuni eesmärk on saavutatud.
azoo
postitati 27.10.11 06:25 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
Proovisin, ei toimi kahjuks. Kliima ise on selline nagu selle auto pildil: http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/791/auto_php-id=928791-view=50-www_auto24_ee.html
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 27.10.11 07:04 Tsiteeri
Miks juht peab koguaeg kõrvalistuja tempi sättima, sellega võiks kõrvalistuja ise tegeleda? Miks üldse on vaja neid nuppe koguaeg vajutada? Praeguste ilmadega on ju täiesti ok temp umbes 21,5-22,5c. Kui juht on autos üksi siis ju piisab juhi tsoonis temperatuuri sättimisest, olgu seal kõrvalistuja pool misiganes. Endal on koguaeg 22c AUTO reziimis viimasel ajal ja ei näe vajadust seda muuta koguaeg.
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 27.10.11 07:05 Tsiteeri
Kusjuures ma olen ise ka mõelnud, et miks audil eraldi nuppe peab näppima.
Honda Accordil on küll asi natuke lihtsamalt tehtud.
Kui keegi nüüd teab kuidas seda audil saab teha oleks küll lux.
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 27.10.11 07:37 Tsiteeri
Minu autol käib nii: hoian koos paremat AUTO ja SISERINGLUS all koos paar sekki, pärast temperatuuri muuta ainult paremalt poolt. Kui vasakult, siis hakkavad jälle eraldi. Ehk sai keegi aru:)
azoo
postitati 27.10.11 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Vaata, kui kõrvalistuja on pannud teise temp.-i kui juht ja autost lahkunud siis oleks mugav ühe nupuvajutusega temp. võrdseks saada. Ega niisama viitsi keegi nuppe näppida.
Aga minu kliimal ei ole eraldi vasakut ja paremat AUTO nuppu...
Fugitive
postitati 27.10.11 09:06 Tsiteeri
Ega see kliima nüüd niisama KAHEtsooniline pole :) Mis vahet on mis õhku ta sinna kõrvale puhub? Milleks on võrdset tempi vaja kui juht saab endale sobiva valida?
Algselt postitas: azoo
azoo
postitati 27.10.11 09:29 Tsiteeri
No näiteks kõrvalistujale meeldib soojem õhk, ütleme 27C aga mulle 21C. Sel juhul töötab ventikas kiiremini, õhk siiski on soojem kui 21C ja ka kliimale "meeldib" vastupidavuse kohalt rohkem ühesugust temperatuuri puhuda kui erinevat.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
Ma usun, et õige vastus on selline: uuematel autodel + paljudel jaapani autodel on selline mugavus juba jupp aega olemas olnud ja nüüd tuli inimene küsima, et kas Audil saaks ka samasugust mugavust kuidagi seada- mina pole siiani Audis seda kuidagi suutnud sättida, samas kui Toyotas töötab asi selliselt ja tõesti on mugavam, kui kahte eraldi tsooni kogu aeg näppida- Toyotal on nii, et kui juhi temp nuppu vajutada, siis muutub ka kõrvalistuja oma, kui kõrvalistuja oma, siis ainult kõrvalistuja oma.
postitati 27.10.11 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
No aga kui olete kahekesi autos ja juht tahab oma temp muuta, siis muutub kaasa ka kaasistuja oma Toyotal? Ega nüüd see ka midagi head ei ole ju! Ma proovin enda omas ka ära, kas see auto all hoidmine jms variandid töötavad.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 27.10.11 10:28 Tsiteeri
B6-s toimib täpselt nagu vaja, kahetsooniline siis. Nn ühetsooniliseks tagasimuutmiseks tuleb kas paremat või vasakut AUTO nuppu hoida all mingi 3sek. Eraldijuhtimiseks piisab kui kõrvalistuja siis parema poole temp-i näpib.
postitati 27.10.11 14:55 Tsiteeri
Proovitud, b6-l toimib kenasti nii jah, kui hoida all juhipoolset AUTO nuppu. Siis viiakse ka kaasistujapoolne temp juhiga võrdseks, see oligi küsimus, mis mul enne proovimist tekkis, kuidas see lahendatud on!
Huh, jumal tänatud, ma juba hakkasin muretsema, et nirum, kui toyotal:)
azoo
postitati 28.10.11 21:05 Tsiteeri
Seega, keegi ei oska vastata nii "lihtsale" küsimusele?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.10.11 21:22 Tsiteeri
Sulle ju ongi vastatud juba niipalju kui üldse sellisele küsimusele vastata saab.:D
azoo
postitati 31.10.11 12:50 Tsiteeri
mnjah, tuleb nii välja
A128
Registreerunud 28.06.05
Auto: A4 3,0q
postitati 31.10.11 20:07 Tsiteeri
b6-l käib asi lihtsalt, minu teada c5 sellist varianti polegi, vähemalt oma endisel c5 ei suutnud küll leida.
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 31.10.11 20:35 Tsiteeri
Toimib sama skeem nii A4 B7 kui ka A6 C6 puhul.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
