 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A4 Avant Quattro 2.5TDI - 1999 - teitur (Vastuseid: 72 | Vaatamisi: 18144)
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 25.10.11 16:48 Tsiteeri
Uus masin veeres hoovi:P
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_7305.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_7334.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_7349.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_7339.jpg
Tegu siis 1999. aasta A4 Avant quattroga, mootoriks kahjuks 2.5TDI ja käigukast on viiene automaat.
Muidu väga muhe pill aga loodan, et hitler väga karmilt selle mootoriga kätte ei maksa:D
Varustusest:
4x Elektriaken
Sportistmed
Must nahksisu
Toonklaas
Sportvedrustus
Bose sound
S- rool
Katusereelingud
16" valuvelg
Defa soojendus
Puitliistud
Tulevikus võiks paigaldada kompuutri, püsikiirushoidja ja originaal concert maki peab vist asendama mõne aftermarketi omaga, kuna sellel on tüüpiline volüümi viga.
Kuna mul puudub antud auto kasutusjuhend siis paarile küsimusele saan ehk vastused teie abiga:)
Mis nupuga on tegu? Asub juhipoolse ukseposti peal.
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_7356.jpg
Süüte sisse keeramisel kõlab kolm ühtlase pikkusega piiksu. Kas tegu on vihjega mingile veale?
Loodan, et masin teenib ausalt:cool:
postitati 25.10.11 16:54 Tsiteeri
Nupp on mahuandurite väljalülitamiseks. 3 piiksu peaks koos mingi punase hoiatustulega käima vaata kas süüte sissekeeramisel kõik vajalikud tuled süttivad ja seejärel kustuvad.
teitur
postitati 25.10.11 17:36 Tsiteeri
Et siis kui nupu tuli põleb on välja lülitatud? Või vastupidi?
Armatuuris üks tuli vist ei läinud põlema süüdet keerates, selle vaatan üle.
Vigadest ka siis natuke:
Termostaat läbi, praeguse ilmaga saavutab 70-80 kraadi. Läheb lähipäevil vahetusse, katsun ise hakkama saada.
Mootor suitseb sinist suitsu, soovitati karterituulutuse filter vahetada. Hinnaks 72€ :o Kuna 132kw mootoril pidi olema juba lollikindel filter, siis üritan hoopis selle kuskilt hankida.
Kolmandaks ei lähe mootori põõrded alati üle 3000. Eile õhtul näiteks kiirendas umbes 90kmh, põõrded tõusid kuni 3000ndeni ja siis rohkem edasi ei läinud. Kohapeal proovisin ja P käiguga ka läksid kuni 3000. Loodan, et see on seotud katkise termostaadi, ehk poolkülma mootoriga. Koguaeg samas sellist jama pole.
Sildades on ka klobinaid aga nende likvideerimine pole keeruline.
Kui kellegil on antud probleemidega kogemusi siis igasugune info on teretulnud:P
postitati 25.10.11 18:48 Tsiteeri
Tüüpiline 2,5 laip.;) Termostaadi vahetus suht sama töö mis hammasrihma vahetus. Karterituulutuse vahetus on ka suht jube. Tehas käsib turbo eest võtta aga saab ilma ka. Sinine suits on vast puudulikest nookuritest mis osa karteris juba on. Termostaadis se kindlasti ei ole ja karterituulutus kah vaevalt. Sinine suits on põlematta kütus. Edasi ei lähe sest pooled klapid ei tööta ja turboreguleerklapi vaakummembraan lekib. Maisaa aru miks inimesed vabatahtlikult omale sellise õnnetuse ostavad. :D
Aga edu parandamisel kui korda saab on taga hea sõita küll.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 25.10.11 19:01 Tsiteeri
Rikkis õhulugeja teeb ka sellist nalja, et pöörded tõusevad uimaselt ja lõpus poob kinni.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 25.10.11 19:08 Tsiteeri
Paistab, et Hitler on juba kätte maksnud.....
teitur
postitati 19.11.11 14:27 Tsiteeri
Sellised "Hitler juba kätte maksnud" jmspostidvõiks olemata olla, eriti kui seal mingit tarka juttu sisaldu. Parastamisega võiksite kuskil mujal tegeleda.
Aga asjast ka siis.
Kuhu see kollektorist algav vaakum peaks jõudma?
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_7437.jpg
Praegu läheb põhirõhk veakoodide lugemiseks.
Kasutan sinist kaablit,Win7 ja VCDS 409.1
Ühendust saab ainult kliima ja inter. monitoriga. Muude kontrolleritega ühendamisel tuleb vastuseks- Cant synch baud rate või No response from controller. Portide seaded korras. Proovitud start baud 240-19200 ja siiani tulemuseta. Ainult ühe korra olen saanud käigukastiga ühendust, muidu ikka errorid.
Endal mõistus suht otsas sellel teemal:(
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 19.11.11 15:16 Tsiteeri
Sisselaskes olevat klappi liigutav voolik läheb paisupaagi all paremal pool paiknevasse klappi, pildil isegi peaaegu paistab, originaalis siirdub vasakult poolt kaarega, kinnitub nipukatega klapikambri kaane külge.
3000 pöörde sündroomil ja sinisel suitsul võib musttuhat põhjust olla, lahkunud nookurid ja vigane pump sealhulgas. Lahenduse leidmine on keeruline, kuna inimesi kes sellise masina hingeelu lõpuni jagavad praktiliselt polegi. Alustada tasuks vast lihtsamatest ja odavamatest asjadest. Termostaat sellist häda ei põhjusta, selle vahetus on niivõrd töömahukas, et mina ntx eraldi termostaati küll ei viitsiks vahetama hakata.
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 19.11.11 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: teitur
Proovi VAG-COM 311.2 versiooni. Ma olen enda 2.8 ECU-le ainult sellega ligi saanud. Uuemate versioonidega on sama jutt, mis sa räägid.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 19.11.11 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
BLA BLA BLAA.....oskad ikka tuju heaks teha omaarust eksole. Mul ajas ka sinist aga edasi astus sellegi poolest ja kui enam ei astunud sai kõik voolikud üle vaadata. Viga oli pihusti tagasivoolu voolikus mis oli mäda ja katki, vahetatud sai kõik voolikud ja probleeme enam ei esinenud.
teitur
postitati 19.11.11 16:04 Tsiteeri
Oma arvutil on 311.2 ka peal, kuid sellega on tulemus sama. Sõbra XP arvutil sai ka proovitud 409.1 ja ikka sama lugu.
Pöörete jama diagnoosi panekuks olekski hädasti vaja arvutiga mootorile ligi saada. Saaks vähemalt suuna kätte kust otsima hakata. Sellepärast ei ole praegu ka midagi lammutama hakanud. Termostaati ma antud veas ei kahtlustagi ja selle vahetuse lükkasin edasi peale mõningast esiosa uurimist :D Sellega tegeleb hiljem, kui suuremad vead teada on.
Aga tänud teile asjalike kommentaaride eest. Leidub siin ka abivalmis inimesi:)
teitur
postitati 18.12.11 14:18 Tsiteeri
Väike uuendus
Sain nüüd VAG-COMi tööle. Suhtlemist segas vigane ABS aju, ühendasin lahti ja nüüd sain veakoodid kätte.
Mootoril siis N75 vigane ja muid asju ei näidanud. Kas vigaste eelsüüteküünalde kohta tulevad ka veakoodid või peab neid measure.blocksi alt vaatama?
ABS aju kahjuks taastatav ei ole. Lammaris saaks 200€ eest. Kui kellegil odavamalt pakkuda siis võtke ühendust. Mooduli kood on 0273004284.
Ja vägisi peab selle termostaadi ka ära vahetama ja paar rihma siis ka kohe. Praegu kütusekulu 15l sajale:D
Tuleks nüüd vaid lumi veel maha:P Masinat ostes lootsin samasugust talve nagu eelmine:D
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 18.12.11 15:05 Tsiteeri
Mis põhjuseks toodi? Kas keegi on varem juba näppimas käinud? Üldjuhul on tüüpveaga ABS ajud taastatavad.
200€ on hirmkallis. 3 aastat tagasi leidus neid Tartu lammarites alla 100€ eest. Tüüpiliselt pead lammari oma ka uuesti remontima. Halvemal juhul üsna pea. Seega on mõttekas otsida võimalikult odav, kasvõi mittetöötav ja see lõplikult korda teha. Muuseas ka 1:1 sama koodiga moodul võib vajada VAG-COM-iga ümberkodeerimist.
teitur
postitati 18.12.11 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Mooduli emaplaat kutu ja uusi saada pole. 200 on kallis tõesti ja selle hinnaga ma seda praegu ostma ei hakka ka. Jama selles, et neid liigub suhteliselt vähe. Kodeerimise vajadusega olen kursis ja see on väike asi, saaks kuskilt töötava aju kätte, küll siis ka kodeeritud saab.
Kui kellegil on ideid, kust leida seda ABS aju (0273004284) kasvõi katkisel kujul, siis soovitused on teretulnud. Küsin järjest lammaritest praegu aga 200€ pakkumine on ainuke hetkel.
teitur
postitati 07.01.12 13:54 Tsiteeri
Plaanis oli see kuu teha rihmade vahetus aga uus aasta ei alanud hästi ja tõi uue vea:mad:
Kiirendades masinal vibra sees ja koliseb umbes käetoe kohast. Eile sai põgusalt viie minutiga vaadatud ka aga katted ees ja kardaani ei näinud.
Kus sellel kardaani vahepukk umbes asub? Loodan, et vahekast on terve:(
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 07.01.12 16:05 Tsiteeri
Vahekasti sel masinal pole :P
Best ET 13,414@A4
teitur
postitati 07.01.12 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Õige küll jh:)
Äkki keegi saab etkast viiese automaatkasti joonise sebida, tahaks näha mis seal kõige tagumises osas on.
postitati 07.01.12 17:58 Tsiteeri
Torseen asub sel taga otsas.
postitati 07.01.12 17:59 Tsiteeri
Kes sulle seda ütles?
Emaplaat ei ole üks detail, vaid koosneb paljudest komponentidest.
See, et üks paar senti maksev komponent seal õhtal võib olla ei tähenda suurt midagi.
teitur
postitati 07.01.12 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Elektroonika remondiga tegelevad inimesed ütlesid ja sellist detaili seal vahetada ei anna ega pole mõtet. Dialab ütles, et neid emaplaate ei ole ka eraldi saada.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 07.01.12 18:32 Tsiteeri
Mis seal abs ajus on siis sellist et korda ei saa? Siin on kümneid ajusid parantatud, millel on olnud se sama tüüpviga.
Muudesse vigadesse vahetaksin ärä; MAFi ja karterituuletuse-filtri tsükloni-suguseks, mis leidub uuematest mootoritest.
ps. Juhul ku ABS-aju purki on ise proovitud lahti teha valesti, on vägä tõenäoline et on värk on tuksi keeratud ja siis seda eriti
ei paranda.
teitur
postitati 07.01.12 18:38 Tsiteeri
Selles ongi asi, et minu aju puhul ei ole tegu selle külmjoote tüüpveaga vaid ongi üks spetsiifiline detail läbi.
Karterituulutus on korras ja õli välja ei aja. Vahetusse läheb N75 mis põhjustab seda põõrete kinnipoomise jama.
teitur
postitati 08.01.12 13:22 Tsiteeri
Esialgsel vaatlusel tundub, et kardaani tagumine ots läbi. Loks on sees koos kõlksuga.
Kas neid otsi eraldi ka müüakse?
postitati 08.01.12 22:33 Tsiteeri
N75 mõjutab sul rõhu reguleerimist.
Sinine on ikkagi põlemata kütus (või halvemal juhul õli). Isegi, kui N75 ei ole töökorras, siis see üksi ei põhjustaks auto suitsemist.
Kontrolli üle rõhulekked, ilmselt leidub peale N75-e probleemi ka neid.
Kui tahad lahtiseletatud kujul, siis:
Õhulugeja mõõdab mootorisse minevat õhku ning annab selle informatsiooni edasi mootoriajule.
Mootoriaju piirab alati õhulugeja järgi sissepritsitavat kütusekogust niimoodi, et ei tekiks ülemäärast suitsu, seda eriti veel tehaseseades.
Kui sul on kuskil rõhuleke, siis õhulugeja signaal on kõrgem, kui tegelikult õhku mootorisse läheb, sest osa õhku sahiseb kuskilt välja. Selle tulemusena antakse ka liialt kütust peale ning auto hakkab suitsema.
Loogiline? :)
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 09.01.12 05:08 Tsiteeri
Rõhuleke (segu rikas)=must suits
Ebakvaliteetne pritse (pihustiotsad läbi või pritsenurk vale)=sinine vine
Diisel üldjuhul ajab vaid siis õlisinist kui turbo kuumkotta satub õli.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
