Pealkiri: rehvirõhu andur (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 6113)
v2ikejoss
Registreerunud 18.03.08
Auto: A6 , C7, bi-tdi
postitati 25.10.11 08:07 Tsiteeri
rehvirõhu andur
Tere !
Uurisin siin nädal aega tagasi talverehvide kohta ja sain väga palju häid nõuandeid ja vastuseid - tänan !
Nüüd küsiks veel sellist asja.
Praegu on autol all 18" 225/40suverehvid ja rehvirõhu andur töötab-kõik ok , kuigi nagu aru sain siis see 225 ei ole tegelt orig mõõt , kuna on all ilus S-line velg ja peaks vist orig olema 245/40.
Kuna oman elus esimest audit ja ka esimest sellist autot-millel on rehvirõhu andur siis küsiks , kas see andur on seotud veljega või ikka rehviga ?
St et plaaniksin alla panna talveks tavalise 16" plekkvelje ja kas 225/55 või 205/60 rehvi, kas siis seda rehvirõhu teemat enam kontrollida ei saa nagu üks tuttav rääkis, või saab ikka kuidagi seda seadistada ?
Kuidas käituda ?
Aitäh
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 25.10.11 08:14 Tsiteeri
Rehvirõhu andurite kinnitamisega mistahes suvalise plekkvelje külge võib probleeme tekkida küll.
Olemuselt on tegemist sarnaste vidinatega:
http://www.bellum.ee/images/tpm200.jpg
Otseselt tollidega siin pistmist ei ole, neid saab paigaldada pea kõiki mõõtu velgedele. Aga veljel peaks selline valmidus siiski olema. Ja rehvi mõõt siin reeglina takistuseks ei ole.
Selline on siis tema paiknemine enamasti:
http://i00.i.aliimg.com/photo/231219943/Auto_TPMS_1309P_S.jpg
On kasutusel ka TPMS-strap, millega siis saab fikseerida andureid ka mistahes muu velje sisse.
http://g35driver.com/forums/attachments/brakes-suspension-diy/64043d1171866470-diy-installing-tpms-your-aftermarket-wheels-untitled-1-copy.jpg
v2ikejoss
postitati 25.10.11 08:33 Tsiteeri
Ehk siis on need ikka veljel endal olemas jah ?
Ja praegusest 18"st suve velje pealt ei ole vist mõtet neid ümber tõsta talveks ? Või peab, et võib auto elektroonikale halvasti mõjuda või mingi rike tulla ?
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 25.10.11 08:43 Tsiteeri
Algselt postitas: v2ikejoss
No nende ümbertõstmine otseselt midagi ei kahjusta, samuti ei ole elektrooniale mingit ohtu nende puudumisest. Eks see enda elu mugavamaks teeb kui rõhud on koguaeg teada. Mõnedel mudelitel on selle kontrolli väljalülitamine pea võimatu sel juhul koguaeg kollasena vilkuv hoiatus ja piiks hakkab ilmselt pikapeale segama.
http://pictureposter.audiworld.com/91150/picture117_12jun05.jpg
v2ikejoss
postitati 25.10.11 12:34 Tsiteeri
Aga kui kevadel uued suverehvid panen , praeguste asemel, siis ei pea midagi muutma ega tegema, vaid andurid teevad lihtsalt uue rehviga oma tööd edasi ?
Ning mida ise soovitaksite, pigem tõstaks ümber plekkveljele ka ja siis uuesti kevadel tagasi valukale, või pigem mitte ?
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 25.10.11 12:52 Tsiteeri
Kui akud maha ei sure, siis toimetavad andurid edasi ikka. Rehvi muutmine mingit olulist muudatust esile ei kutsu.
Mina soovitamistega väga tegeleda ei oska, aga milleks rehvirõhu monitooring üldse kui seda teadlikult mitte kasutada?
Või ostad ühe komplekti andureid juurde, kuigi mina neid küll plekkveljele ei viitsiks kleepida... Velg on odav, rehv samuti. Tasakaale kulub ka terve hunnik.
Rehve võid vahetada, andurid jäävad paigale.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 20.12.12 13:15 Tsiteeri
Kas seda funktsiooni saab välja ka kuidagi arvutiga lülitada,endal sama mure et talve rehviga nõuab andureid.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 20.12.12 13:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
B7 või B8?
Leopold661
postitati 20.12.12 15:25 Tsiteeri
A6 c6 kerega.
Gunnark
postitati 20.12.12 15:44 Tsiteeri
Leopold661
postitati 20.12.12 15:52 Tsiteeri
Ok,kuna ise vastavaid seadmeid ei oma siis peab kelleltki abi paluma.
Kui kellelgi kesk-eestis on vastavaid oskusi võib märku anda.
Gunnark
postitati 20.12.12 15:55 Tsiteeri
Kaitsme asukohast ei tea ma tuhkagi aga laupäev või pühapäev sõidan Mäost mööda, võin seal kuskil juhtme järgi visata ja proovida, kui huvi.
Leopold661
postitati 28.12.12 07:24 Tsiteeri
Minul igatahes kasutaja Gunnark abiga asi korda aetud. Nii ,et suured tänud!
Bourne
Registreerunud 26.09.06
postitati 30.01.14 16:37 Tsiteeri
Kas kellegil on olnud niisugust probleemi: ilmnes külmade ilmadega. TPMS tuli põleb ja ühegi rehvi kohta andmeid ei näita, mitu korda reseti teinud, ei aita. Samas kui muidu enamasti lühikesed sõidud, siis pikemal sõidul hakkas tööle. Järgmisel hommikul jälle kadunud. Kas probleem võib olla näiteks laadimises, et ei lae korralikult ja aku pooltühi, siis lülitab välja? Või on mingi sensori viga külmadega? Revalis aeti kägu ja öeldi, et näitab ühe anduri veateadet, tuleb välja vahetada 170 eurot! Kuidas saab ühe anduri viga põhjustada kõigi andurite kustumist, minu pähe ei mahu. Et kui üks küünal mootoril ei tööta, siis teised ka ei tööta? Igatahes jäid nad omale kindlaks ja raiusid, et näitab viga, vaja vahetada. Lõin käega. Peale aku laadimist öösel, töötasid mingi aeg jälle kõik ilusti, aga ainult ühe päeva. Ei saagi aru, on siis -15-20 kraadi süüdi, sensori või aku-laadimise probleemid?
postitati 30.01.14 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Bourne
No anduri patarei hakkab lõppema, külmaga annab see ennast esimesena märku, arvuti peaks näitama, milline andur läbi, kui kõik veel tehase omad, siis hakkavadki järjest minema, patareidel on piiratud kestvus teatavasti. Kui vana masin on?
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
