Pealkiri: Audi A8 mootor väriseb,7 ja 8 silinder ei tööta (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3293)
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 23.10.11 16:37 Tsiteeri
Tere.
Nii mure siis selline et kui ma annan mootorile koormust et siis lasen kastil käike vahetada kuskil 2,5 - 3me tuhande pöörde pealt siis 7 ja 8 silinder ei tööta auto hakkab värisema, ja kui panna arvuti taha näitab elektrilist viga.On kontrollitud kõik juhtmed kuni ajudeni välja,ja need on korras.Tahaks uuesti norm. sõita et saaks turbosid ka kasutada.Aga kui sõita rahulikult siis kõik on korras Kas keegi oskab öelda milles viga saab olla? Autoks on Audi a8 3.3 tdi 165kw. d2 2000a.
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 23.10.11 19:55 Tsiteeri
Enda sama aastakäigu A4 oli ka analoogne probleem (V6) mootor. 5-6 silinder teatud hetkest kadusid ära, auto värises mis hirmus. Probleemiks osutus süütepooli minev pistik. Selle raalisid Tartus esinduse vennad välja. Ehk on abi sellest teadmisest.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 23.10.11 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Lumekass
Diesel power
Nurk diisli omanikele, spetsiifilisem jutt jäägu siia alamfoorumisse.
crazy
postitati 23.10.11 20:01 Tsiteeri
Kahjuks Mul on diisel.
ahartsi
postitati 23.10.11 20:05 Tsiteeri
Millest sa järeldad, et just need silindrid ei tööta?
crazy
postitati 23.10.11 20:09 Tsiteeri
Tegin diagnosti ja seal näitab et 7 ja 8 ei tööta ja elektroolinine viga!
ahartsi
postitati 23.10.11 20:12 Tsiteeri
Ja veakoodiks oli...?
crazy
postitati 23.10.11 20:14 Tsiteeri
Bose diagnost ei näitand koodi,ta kirjutas kohe et el. viga.
Auto: 6x4x4
postitati 23.10.11 20:18 Tsiteeri
Kui nagu kõik füüsiline oleks korras, siis lõhnaks nagu väntvõlli asendianduri või ikkagi pihustite ennaste järgi. Sel isendil võiks need vist kõik eraldi olla? Karta on, et oleks mõistlik kõigepealt pihusteid ringi tõsta (mitte just lõbusaim tegevus :(). Kuhu Sa selle probleemiga juba pöördunud oled ja mis veakoode ajust välja võis lugeda?
Edit: Ok sorry. See elektroonika viga võib viidata puudulikule ühendusele kuskil juhtmestikus. Soovitaks kõik anduri pistikud korralikult üle käia ja ära puhastada enne kui midagi kardinaalsemat üritada.
crazy
postitati 23.10.11 20:24 Tsiteeri
Olen terve eelmine nädal auto elek. juures käinud, ja ei midagi.Kui panna arvuti taha siis näitab et kõik pihustid töötavad ilusti.Jah nende pihustite ümber tõstmine pole nii lõbus asi,selle pärast küsingi et äkki kellegil on olnud selline asi.
crazy
postitati 24.10.11 06:47 Tsiteeri
Kellegil veel mingeid motteid?
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 31.10.11 12:12 Tsiteeri
Tundub ikka , et need pihustid ei tööta koormuse all. Käi esinduses ära seal peaks diagnost veakoodi välja lugema. Pärast juba saad ise mujal edasi aretada/remontida, vähemalt põhjus teada.
crazy
postitati 08.05.13 07:40 Tsiteeri
Võib teema lukku panna.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 08.05.13 07:44 Tsiteeri
Probleemi lahendus ka paluks siia siis. Mitte kellegil ei ole kasu sellest, kui teema lambist lukku lüüakse ja probleemi põhjust ikka teada ei ole.
crazy
postitati 08.05.13 08:04 Tsiteeri
Läksid peale uued juhtmed.
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 08.05.13 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: crazy
Oleks ise pakkunud ka pihusti pistikuid, aga no kui kontrollitud siis ok ju.:)
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
