Pealkiri: S-line tunnused? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2651)
dasiil
Registreerunud 22.10.11
postitati 22.10.11 11:51 Tsiteeri
S-line tunnused?
Selline mure, et kuidas tunda ära, et pole mingi kodukootud s-line? Sooviks osta a6 avant 2,5td quattro (132kw) või siis uuema kerega 3.0td quattro avant (165kw) või siis a4 alates 2005 aasta.
Neid S-line on jube palju seal müügis, aga kõik erinevad. Mõnel kuulutused suurelt, et tegemist S-line audiga aga peale s-line rooli pole mitte midagi muud, mis viitaks s-linele:D
Mõnel ainult esivõre s-line jne.... Mõtlen, et kui osta s-line siis ei taha mingit porri saada.
Maku
postitati 22.10.11 11:55 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=51906
postitati 22.10.11 12:26 Tsiteeri
Kogu see S-line värk ongi üks porr, nagu ise ka ütled. Tekitab inimestes segadust ainult. Vähemalt on see minu arvamus. Kui tahad S-i siis osta ka S.
Uuemal C6 kerel on õige S V10 mootoriga ja 5,2 l. Ja loomulikult Quattro.
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 22.10.11 19:31 Tsiteeri
Sry for OT, aga päris huvitav vaade oleks 5.2 V10 esivedu :D
Ja kas siis S6 ei olnud 5.0 või oli see RS6?
postitati 23.10.11 06:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Ott_S
RS6 on 5,0 V10 ja kahe turboga. Paljud ei tea ju sedagi, et S on alati ka nelivedu.
Auto: 6x4x4
postitati 23.10.11 07:05 Tsiteeri
Kas teemaalgataja soovib osta iluesemeid või mugavust ja praktilisust? Kui viimast, siis reaalselt puutud Sa füüsiliselt kokku ainult rooli ja istmetega, kõik ülejäänud on juba vähemal või rohkemal moel silmaga tajutavad täiendused ja iluvidinad, mida Sa üldjuhul ise väga sõites ei vahi.
Kas oled valmis selliseks tegevuseks, et lased kõikidel müüdavatel vähegi S-Line silte kandvatel isenditel tehasekomplektsused üle kontrollida ja siis üksipulgi tolle ajastu tootenimekirjast hakata näpuga järge ajama, et "palju Sul siis sellest täielikust S-Line paketist puudu jääb"?
Võta kasvõi olemasolev uus mudel silme ette ja tutvu kodulehel olevate materjalidega kasvõi audi.ee a6 kohta käiva s-line lisavarustuse kirjeldusega. Saad ehk mingit paremat aimu kui see, et siin foorumis üritad teiste arvamusi S-Line olemusest kujundada :cool:.
Ma küsiks, mis on täisväärtuslik S-Line Sinu jaoks? Minu jaoks on näiteks istmed, mis pole tegelikult üldse S-Line standardkomplektsusega seotud vaid sportpaketti üks täiendavaid vidinaid täiendava lisatasu eest - seega... :P.
dasiil
postitati 24.10.11 18:49 Tsiteeri
ei lihtsalt oli üks a4 s-line mis tundus suht ok... http://www.auto24.ee/used/930631
aga käisin viljandis täna ühs vanemat a4 vaatamas mis pole s-line ja ega see polegi tähtis. Suht ok masin tundus, kuigi teepeale mind ei lastud niisama kuna pole proov numbreid ja saab ainult saksa numbritega aga ainult siis kui kindel ostusoov. st liisingust positiivne vastus. http://www.auto24.ee/used/921384 väljast ja seest muidu ilus puhas ja mootor tegi ka minumeelest ilusat häält. Kui nüüd positiivse vastusega sinna tagasi lähen ja tee peale lastakse mida peax selle mudeli puhul eriti jälgima ja kartma? vabandan OT pärast
postitati 24.10.11 19:02 Tsiteeri
Autor Generaator M
Uuematel mootoritel (mootori kooditähis algab B-tähega, alates 2003.a. - välja arvatud BFC) on klapiajam teistsuguse ehitusega ja see probleem pole sedamoodi aktuaalne.
P.S. Väidetavalt on kõige hullem nukkvõllide rikkuja sellisel mootoril jätkuv tihe pikaajaline tühikäigul mootori käitamine (taksodele tüüpiline).
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=44100&page=4
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
