Pealkiri: Audi 80 B2 põletab tõmbereleed läbi? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 833)
helari
Registreerunud 01.01.10
postitati 19.10.11 20:58 Tsiteeri
Mureks siis selline asi ,et tõin omale audi 80 mis oli seisnud 1 aasta ning peale seda enam starter ei töötanud. võtsin starteri maha. et proovin kas üldse toimib. proovisin toimis , tõmbereelee ka tõmbas kui otse vool peale lasta. Panin peale siis tagasi mõõtsin testriga kas vool jõuab starterini jõudis ilusti. aga ringi ei tõmba isegi mingit heli ei tee ainult relee plõksub. Võtsin siis uuesti maha starteri ja proovisin tõmbereleed teise auto peal seal kaa ei töötanud audi oma. Võtsin siis volkswageni pealt tõmberelee( korralik ja toimis) panin audile peale ja tegi korra häält ning kõik( mingi veerand tiiru tegi ehk ). Kiskusin uuesti maha ja vahetasin tõberelee ära ja panin enne töötava (VW oma) volkari peale tagasi ja enam ei toimi see tõmberelee kaa. :S Mis võib seda põhjustada? Kust viga otsida?
Pikk jutt aga vast saab aimu mis viga.
Mootor 1.8 66kw aasta vist 1984.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 20.10.11 04:28 Tsiteeri
Vaata üle süüteluku põhi enda autol . Kunagi oli juhus golf 3ga, millel samuti lasin 2 korda tõmberelee kärssama..
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
