Pealkiri: Turbo vuhistab ja mürin salongis. A4 2.5TDI 2005a. (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 5975)
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 18.10.11 23:18 Tsiteeri
Mure selline et väiksel kiirusel kostub turbo õhuvõtust tugevat õhu vuhistamist. Pöörete tõustes jääb kohati hetkega vait ja samas tuleb ka tagasi. Sama hääl ka peale gaasi lahtilaskmist, selline tunne nagu jookseks rõhk kusagilt välja. Lekkeid ega veateateid diagnostikas ei esinenud. Turbo rõhk olevat normis, lõtk ka normi piires võllil. Filtri vahetus ei muutnud midagi.
Viimase paari kuuga tekkinud ka koormusega kiirendusel madal mürin salongi, mida kohapeal ei ole. Tunduks nagu auk summutis, aga ei leia seda keegi. Ei saa koormust ka mootorile imiteerida kohapeal, et kuulata. See mürin ja vuhin tunduvad tekkivat kuni 2000 pöördeni ja edasi vaiksem. 2000 pöördeni tundub jube uimane ka, sealt edasi ergas.
Käigukastiks on 7käiguline multitronic. Sellel S-i peale lülitades ja ühtlaselt kiirendades on kuni 5 käiguni nagu pooks veidi ja siis 5.käiul umbes 2000rpmi pealt lööb pöörded kõrgemaks, nagu vahetaks väiksemale käigule, samas näitab ikka et 5. käik on. Umbes selline mulje jääb et korraga kargas turbo taha. Varem oli ühtlane kiirendus kõikide käikudega. Tallates pedaali põhja, lööb käigud alla ja kiirendus hea, müra ei kosta, vuhin vait.
Mürin eriti tugev külmalt ja suureneb iga päevaga. Ei oska nagu midagi arvata. Turbo geomeetria? Katalüsaator umbes? Mürin ei tohiks turboga küll seotud olla aga mis veel võiks teha müra mida tunneb nagu läbi pedaaligi.
Ideid kellegil?
postitati 19.10.11 07:04 Tsiteeri
Mis käikudest sa siin räägid? Kas lükkad ise kangi sinna paremale ja paned käike, aga saan aru, et auto ikka ise paneb käike edasi, samas aga multitronic.... no ei saa su jutust aru:o
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 19.10.11 08:12 Tsiteeri
Winelsa loeb seda vihisemise probleemi täiesti normaalseks.
Ei hakka hetkel tõlkima, kuid jutt ise:
Technical solution
Problem description
a. When accelerating or changing gear a hissing or slightly scraping noise can be briefly heard at approx. 2,200 rpm.
b. After releasing the accelerator (load change when disengaging the clutch or the automatic gearbox changes to a higher gear) the turbo charger makes a flowing noise (stuttering).
Cause
a. When accelerating the maximum boost pressure of the turbo charger is reached just above 2,000 rpm. Since the boost pressure must not rise further despite increasing revs, the boost pressure is checked by the pressure control valve. At approx. 2,200 rpm this checking procedure is accompanied by a slight pneumatic noise and can be heard at the most for 2 seconds. The frequency of the noise can vary from hissing to scraping and is often mistakenly attributed to the automatic gearbox.
b. If the engine speed drops after releasing the accelerator, the boost air stagnates causing air to flow back over the turbine blades of the turbo charger. The resulting flowing noise can only be heard for a few seconds and must not be confused with the noise described under point 'a'.
Production solution
No change in Production and Service.
Service solution
The noise is due to physical causes and tolerances (e.g. turbine blade on compressor side), because a two bar air pressure cannot be controlled without noises. This leads to slight pressure fluctuations, which can cause a resonance (noises) on the parts in the boost pressure section. But because of the different frequency superimposition it cannot be reproduced on every V6 TDI. This normally very quiet noise, which only lasts for less than 2 seconds, is no technical fault in the sense of warranty and can be found on every V6 TDI.
This is an acoustic peculiarity: The loudest noise covers all other noises. Once it is taken away, suddenly totally different, previously unknown noises are perceived.
postitati 19.10.11 08:13 Tsiteeri
Viskosiduriga jahutusventilaator on pidevalt jäik? Kohapeal tuuritades on ka kapotiall mühin?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 19.10.11 10:27 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Algselt postitas: jaiks
jaiks
postitati 19.10.11 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Jah auto ise paneb käike, aga ta S resiimis näitab numbritena, mitmes käik sees on. Variaator kastil siiski ikka on vist mingisugused fikseeritud kohad käikude jaoks. Drive peal laseb sujuvalt algusest lõpuni.
postitati 19.10.11 15:40 Tsiteeri
Selge, eks ma nii enda harimise eesmärgil uuringi, ei teadnudki, et sel uuemal selline re˛iim, aga milleks seda re˛iimi vaja on, kas see s tähendab sport või snow?
org22
Registreerunud 30.11.09
Auto: Audi A4 S-line 3.0 TDI 150kw
postitati 19.10.11 16:16 Tsiteeri
Ikka sport.
Ühesõnaga kui S kasutad siis mootor hoiab pöördeid kõrgemal.
jaiks
postitati 19.10.11 16:20 Tsiteeri
Mis koht see Winelsa on? Pole varem kokku puutunud. Aga selle jutu järgi võib arvata siis et see vuhistamine ja luristamine on normaalne. Homme saan DIAs käidud, äkki saab selgust sealt.
jaiks
postitati 19.10.11 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: org22
Ikka sport.
Hoiab kõrgemal ja kiirendusel laseb pea punaseni välja pöörded iga käiguga.
postitati 19.10.11 16:25 Tsiteeri
Ikka sport.
Sorry OT, aga siis on asi jälle arusaamatu, mul multi hoiabki pöördeid pea punases (max võimsuse ja väände osas ilmselt), kui gaas põhjas hoida ja kiirendus on suht sama nagu manuaalil, kas siis selle sport re˛iimiga on manuaalist kiirem, kuigi ei hoia ju max väände ja võimsuse alas kogu aeg?
jaiks
postitati 19.10.11 16:31 Tsiteeri
Drive peal hoiab ühtlaselt kõrgel pöörded ja libistab sujuvalt, spordiga minul vähemalt laseb iga käiguvahetusega pöördeid maha ja kasutab vist kogu käigupikkuse ära.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 19.10.11 16:50 Tsiteeri
D vs S re˛iim.
B6(B7) kerel on manuaal siiski veidi nobedam, kui multitronic. Uutel on tehaseandmetel kiirendusvõime võrdne.
S re˛iimi vajalikkus? Mulle isiklikult ei meeldi see hääl üldse, mida mootor teeb, kui kõrged pöörded pidevalt ühes kohas seisavad. S re˛iim parandab. ;)
jaiks
postitati 22.10.11 10:21 Tsiteeri
Selgus siis et turbo toimetab korralikult täiesti aga gaasi äkilisel vabastamisel kostuv kahistamine viitavat kuumapoolsete labade väsimisele, mis laskvat õhku tagasi. See kõmin tuleb ilmselt kas mootoripadjast või radika alt mootori külge mineva kummipuksi juurest, millele ma nimetust kuidagi anda ei oska. Vähemalt pidurit all hoides gaasi andes loperdab mootor üsna palju kapotiall.
jaiks
postitati 02.02.12 00:41 Tsiteeri
Praeguseks olen teada saanud et turbo küljes oleva vaakumklapi vooliku lahtiühendamisel see mürin kaob. Geomeetria pidavat liikuma, ei ole kinni jäänud. Autol jõudu ei ole. Kusagil peale 3000rpmi tekib alles tõmmet.
Mis võiks seal turbos siis valesti olla? Tõesti kuumapoolsed labad põlenud? Kuhu võiksin Tartus pöörduda, et saada viga kindlaks tehtud?
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 03.02.12 08:16 Tsiteeri
mul hakkas ka tegema külmalt selliseid hääli, kuu aja pärast viskas turbo laiali rahuliku sõidu pealt, enne seda olid ka lõtkud normis.
jaiks
postitati 03.02.12 13:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Tehnic
Ega turbo laialimineku põhus teada pole?
Tehnic
postitati 03.02.12 18:47 Tsiteeri
eiteagi jah, lihtsalt tegi juba pikemat aega kõva vilinat ja siis külmade saabudes hakkas tegema igasuguseid vuhinaid ja asju. Käisin üksõhtu forsist termostaati toomas oli kõik ok, vahetasin termostaadi ära, lasin mootoril soojaks käia ja siis rahulikult sõitu alustades oli kohe kuulda kuidas labad korpusesse käisid. Turbot maha võttes leidsin eest umbes 10mm ristilõtku ja ära näritud labad, võll oli terve imekombel:D
jaiks
postitati 04.02.12 02:29 Tsiteeri
Mul ta vilet ei tee, lihtsalt vuhiseb ja vihiseb õhk aga mürin on konkreetselt selline salongis, nagu oleks auk väljalaskes. Ei kujuta ette, kuidas saab turbo selllist kõva müra teha.
Tehnic
postitati 04.02.12 06:35 Tsiteeri
tahmafilter umbes?
jaiks
postitati 07.02.12 16:06 Tsiteeri
Aasta auto pani diagnoosiks turbo rikke. Aga mis seal viga täpsemalt, selguks lahtivõtmisel. Mingil hetkel laseb turbo õhu vales suunas vms. Keegi teab, kus oleks sellele autole uut turbot mõistlik otsida? Katalüsaatorid võeti maha ja vaadata üle, olid ok.
postitati 07.02.12 16:27 Tsiteeri
Turbo laseb õhu vales suunas? Möh?
Katsu ikkagi mingisugune detailne diagnoos paberile saada.
Diislil pole selline asi üldse võimalik minu teada (kui compressor surge välja arvata).
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 07.02.12 16:28 Tsiteeri
Võiksid võtta ka teise arvamuse Turbo asjus. Teguri Autoremont tel. 53 425 111 Marko, ühtlasi aitab sind uue turbo või lõunanaabrite taastatud turbo hankimisel, paigaldamisel.
Kas käisid seal sepa tänava Aasta Autos?
postitati 07.02.12 16:37 Tsiteeri
Ei hakka nimesid nimetama, aga minu poole pöördus kunagi üks 2.7 BiT omanik, kellel antud asutus soovitas turbod ära vahetada, sest nad olevat "kinni".
Hea, et ta teise arvamuse küsis (turbodel polnud mitte midagi viga) :)
Endal kahjuks ka ainult negatiivsed kogemused antud asutusega.
jaiks
postitati 07.02.12 16:43 Tsiteeri
Käinud olen Sepa tänava Aasta autos jah, sealt see diagnoos tuli. Olen käinud ka MT autohoolduses, seal öeldi ka et turbo viga aga täpselt ei tea mis seal viga. DIA pakkus et turbol kuumapoolsed labad põlenud ja lasevad õhku tagasi kahinaga. Hääle järgi kostab ka nagu külma poolepealt vihiseks filtrikorpusesse tagasi. Üsna segane värk selle turboga mul. Mahavõtmine ja lahti tegemine tuleks ilmselt siis kõnealla kui on uus turbo valmis vaadatud, muidu selgub tõsiasi et vanast asja ei saa ja auto jääb kusagile laiali. See mahavõtmine sain aru on väga mahukas töö. Helistan homme sellel Teguri tänava numbril. Uue turbo hind koos paigaldusega kipub sinna odavama otsa auto hinna kanti.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
