Pealkiri: 2,5 Tdi V6 mootori seadistamisvõimalustest (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4310)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 17.10.11 09:21 Tsiteeri
Nõrkemiseni on räägitud nende mootorite kehvadest külgedest, teeks nüüd eneseharimiseks natuke teoreetilist juttu.
Sissepritsehetke (rahvakeeli "süüte") reguleerimine. Nagu ma aru saan, peab sellel mootoril pritsehetk olema väga täpselt paigas (vist oli 2º eüss?). Tavaliselt kõrgsurvepumbad kompenseerivad pritsehetke üsna suurtes piirides, kas sellisel mootoril on pumba enda reguleerimine pea olematu?
Juhtpihusti, mingis teemas leidsin veaotsingu kirjeldusel jutu juhtpihusti asukohast ning kontrollimisest, mispeale eneseharimise mõttes asusin kohe masinalt juhtpihustit otsima, jäigi leidmata, kõik pihustid täpselt ühesugused, juhet ei jookse ühessegi?
Kütusekoguse reguleerimine. Vanadel pumpadel käis see kaane liigutamisega, mismoodi sellel masinal? Mootori aju seadistamisega või puudub selline lihtviisil muutmise võimalus üldse?
Missugused üldse on Vag-com'i abil muudetavad seadistused mida peaks sellise mootori puhul jälgima ning mida saab muuta?
postitati 17.10.11 09:23 Tsiteeri
Mootoriajus saab kütusekogust igate pidi kruttida, kui vaja.
Sissepritse hetke ("süüdet") saab ka sealt samast reguleerida.
Kas midagi VAG-COM-ga saab teha või mitte ma ei tea.
Kui midagi konkreetset plaanis, siis saan hakkama. Üldjoontes, kui kõik on stock ning ei käi õigesti on probleem mehaaniline ning aju kallale minna vaja ei ole.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 17.10.11 09:39 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
St kas ma saan õigesti aru, et pritsehetke ratta keeramisega ülitäpselt paika ajada ei olegi tarvis, et saab ka mootoriaju kaudu seadistada?
Konkreetsed plaanid puuduvad, lihtsalt üritan sella masina eripäradele pihta saada, ning veenduda, et kõik on ikka korras.
On mingisugune "hommikune" käivitusjärgne kamm mis sarnaneb siin kirjeldatud ülerõhuprobleemidele, kuid see ei ole ilmselt seadistuste teema.:D Kuigi hea oleks muidugi kui sellisest kammist lahti saaks.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 17.10.11 10:20 Tsiteeri
Juhtpihusti peab olema kõrvalistuja poolses kaanes salongipoolne. Juhe tuleb välja plokikaane ja klapikambrikaane vahelt välja.
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 17.10.11 17:07 Tsiteeri
VAG-COM-iga saab kontrollida 2,5TDI puhul kõiki andureid ja süsteeme pihustitest püsikiirushoidjani.
Sissepritse ajastust saab ikka ainult kõrgsurvepumpa ringi ajava rihmaratta (nukvõlli otsas) keeramisega seadistada. 2 kraadi +-2 kraadi EÜSS vahemikus peaks siis olema.
Käib see kontroll Basic Settingu 4 kanalis ja jälgida ja reguleeritakse tuleb hilist ajastust. Näit ise muutub ca 15 kraadi varase ja paigas süüte puhul ca 2 kraadi hilise vahel.
EGR ja õhulugejat saab kontrollida Basic Settingu 3 kanalis ja seal peaks õhulugeja näit muutuma ca 200 ja 400 vahel. JNE
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 17.10.11 17:56 Tsiteeri
Noh kui teate et kõike saab timmida, ma tahaksin teada kus sellel timmitakse tühjakäimise IQ:t? Ma ei ole ise leidnud sellist logini veel. :/
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 15.11.11 17:20 Tsiteeri
Nüüd olen täiesti segaduses. Ühelt poolt väidetakse, et pritsehetke reguleeritakse pumbaratta keeramisega, teisalt, et seadistamine käib ikkagi arvuti vahendusel?!
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 15.11.11 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: diffas
Login peaks olema 12233 ja siis adaption ch 1.
Algselt postitas: ferdinand
Ikka mehaaniliselt, pumbarattast. Arvutiga saab graafikut muuta ehk chiptuning.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 15.11.11 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Võibolla valgustaksid teisi ka kuidas tühjakäimist seal ch nr kanali alt reguleeritakse?
jyrisoo
postitati 15.11.11 20:30 Tsiteeri
Ch 2
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 25.11.11 08:32 Tsiteeri
Mida reaalselt võib tähendada veateade:
0050(0) start of injection regulation 1100 control limit not reached
Peamiselt huvitaks vihjed, mis suunas liikuda, et sellist viga vältida.
meelo
postitati 25.11.11 12:39 Tsiteeri
Esimese asjana süüde liiga varajane ei suuda piisavalt sissepirite hetke reguleerida, et masin normaalselt käivituks.
Fugitive
postitati 25.11.11 12:43 Tsiteeri
Minul tähendas see veakood seda, et pidin uue pumba ostma, kuna vana lihtsalt lõpuks lõpetas töölepingu. Kui ross-tech wikist otsida siis põhjused on erinevad ja ei pea kohe pump katki olema :)
There are a number of possible reasons for this;1) Commencement of injection valve (N108) defective, this is indide the distributor pump.2) Needle lift sender (G80) defective, number 3 injectior.3) Fuel tank empty.4) Fuel supply not OK., fuel shortage.5) Air in fuel system.6) Start of delivery not OK, COI setting.The first thing to do is to set the Commencement Of Injection (COI) timing. To do this you need to get the engine temperature above 85°c, select engine 01, basic settings 04, display group 000 and TDI timing graph.
Fugitive
postitati 25.11.11 12:53 Tsiteeri
Ehk on see teema ka abiks
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=163435
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 25.11.11 15:02 Tsiteeri
Ok, tänks, lugemist ja süvenemist tükiks ajaks. Pumba vahetuseks esialgu ei lähe, piisava koguse diiselkütuse paaki lisamisel kõik ok.:D Pritsehetkega olen eksperimenteerinud, kuid nagu ma lisatud lingist loen, siis ongi 1 põhjustest ebapiisav kütuse pealevool, st liiga paks kütus hommikul, ilmselt lihtne lahendus olukorrale puudub.
Kalle-
Registreerunud 05.06.08
Auto: Audi Allroad 2.5 TDI BMW 520i Nissan Sunny
postitati 15.12.11 12:25 Tsiteeri
Reguleeritakse pumbaratta keeramisega, kontrollitakse arvutiga.
Aitan diagnostikaga. VCDS 805 ja VCDS 106.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
