Pealkiri: A4 2.6 tühikäigu pöörded liiga kõrgel (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 7009)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 16.10.11 10:07 Tsiteeri
Nii, see teema siit mitu mitu korda läbi käinud ka, kuid vastust ma oma probeemile saanud ei ole. Ühesõnaga jama siis selles, et hoiab tühikäigu pöördeid liiga kõrgel. Stabiilselt nii 1500 pöörde peal. Ja alla ei kavatsegi kukkuda. Lisaks on sõitmisel tunda kakkumist, st kui lasen gaasi lahti siis paar sekundit auto veel kiirendab ja siis käib järsk nõks ja mootor hakkab pidurdama. Kui õrnalt gaasi lisan siis käib ka jõnks läbi. Ning sõites käiku vahetades nii kui sidurit vajutan viskab pöörded ülespoole korra umbes nii 600p/min jagu.
Huvitav tähelepanek on see, et suvel palava ilmaga probleemi ei olnud. Vahel jäid veidi peale aga siis tuli pidurit peal hoida ja korraks jõudu rakendada ning tõmbas pöörded ära alla. Külma ilmaga on nüüd asi tugevalt süvenenud kuidagi.
Olen vahetanud tühikäigu mootori. Ei aitanud, panin täiesti uue tühikäigu mootori - ikka sama jama. Vahetasin jahutusvee temp. anduri, õhu sissevõtu temp. anduri. Ikka sama jama. Puhastasin segusiibri tahmast. Sama lugu endiselt. Vaakumvoolikud kontrollisin üle ja vahetasin osad välja. Nüüd on minu mõistus juba vaikselt otsas. Arvuti loomulikult ühtegi viga ei näita. Kas segusiibri pote viga võib sellist jama tekitada? Mulle tundus vag comiga vaadates et see avatuse protsents seal polnud päris õige, aga ma pole selles kindel ka.
Ühesõnaga äkki kellelgi on veel mõni idee, või tahab keegi ise Tartus auto üle vaadata.
postitati 16.10.11 10:47 Tsiteeri
Tee mootori alt gruppidele 1 kuni 4 Basic settings. Peaaegu iga kord on aidanud.
postitati 16.10.11 14:50 Tsiteeri
Mul on ka coupe 2,6 mootoriga nüüd jahedamate ilmadega paar korda sedasi olnud, täpselt samamoodi, ainult et pöörded ca 2000 kandis, külma mootoriga seda nagu ei esine. Hoian siis ka sellel teemal pilgu peal;)
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 16.10.11 18:09 Tsiteeri
Mul täpselt sama lugu A6 C4-ga, sai ka proovitud teist mootorit ja ka temp. andurit, kuid ei aidanud miski.
Ootaks huviga kas kellegil lahendus.
postitati 16.10.11 18:26 Tsiteeri
Ise ootan veits jahedamaid temperatuure...ehk saab ka teie murega liituda :P
Minul oli analoogne viga eelmisel talvel.
Isegi pika söiduga teinekord jäi tühikäik 1500 rpm juurde ja söit oli katkuv, sama nagu Laur oma kirjeldas.
Puhastasin andurid, throttlebody, tühikäigumootori, karterituulutuse voolikud jne, aegajalt ikka tuli viga, kuid kordades harvem.
kulufield
postitati 16.10.11 18:48 Tsiteeri
Nüüd natuke lugedes on osadel sarnaste probleemidega aidanud, kui teha VAG-COM-ga ajule basic setting. Peaks seda proovima, äkki aitab.
Kasutan juhust ja küsin kas keegi inimene Pärnus juhtmega saaks mind aidata?
EDIT: Näed teises postis juba kirjutas sellest:P
postitati 16.10.11 18:52 Tsiteeri
OT-na küsin, et basic settings ajule, on siis maakeeli ajule tehase seadete taastus?
Kui nii, siis kuidas antud numbrid suurenevad/vähenevad, kui tehase poolt on juba asjad mootori normaalseks tööks paikka sätitud?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 16.10.11 21:12 Tsiteeri
Proovin homme ära. Ehk mõni tore inimene laenaks kaablit homme Tartus? Programm olemas.
kulufield
postitati 20.10.11 13:55 Tsiteeri
Mina saingi täna abi Valtocarist, tehti mootorile tehase seadete taastamine ja kõik korras. Eelneval päeval sai ka proovitud aku juhe mõneks ajaks maha, aga see ei aidanud miskit.
Eks müstikaks jääb, et mis seda üldse võib põhjustada, mõnest teemast loeb välja, et peale mõningast aku jama see esineb, kas siis aku tühjaks saanud või midagi.
Aga tundub, et peab omale ka juhtme ostma, oleks siis ise saanud ka selle probleemi lahendatud;)
postitati 20.10.11 14:01 Tsiteeri
Algselt postitas: kulufield
Kas enam üldse probleeme ei ole tühikäigiga? No väga tore igatahes, talvel käis korra aku laadimas küll mul toas su masinal, aga sellest nagu midagi ei muutunud, oli enne seda teinekord tühikäigu jäämist natuke kõrgemale ja oli peale seda:)
postitati 21.10.11 05:53 Tsiteeri
Tavaliselt on põhjuseks olnud kas nõrk aku või on aku tühjaks saanud.
Mäletamist mööda on vähemalt korra põhjustanud seda ka aku juhtme maha kiskumine. Samuti laialilammutamine ja puhastamine.
Nagu eespool mainisin, olen siiani kõik käima saanud sel moel. Edu.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 22.10.11 09:31 Tsiteeri
Seda autot mul enam ei ole nüüdseks, aga küsin siiski üle kuna ma kaablit ei saanudki laenata kelleltki. Et mis grupid need 1-4 täpsemalt on? Mida ta resetib seal.
postitati 11.12.11 13:49 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Täiesti sama probleemi kirjeldus ka minu poolt, aga mina pole veel tühikäigumootorit uue vastu vahetanud, puhastanud olen küll juba kõike ja kõik tundub kombes olevat ning aegajalt ongi kõik kombes, mingit loogikat pole asjas leidnud. Kontrollis olen käinud, basic seaded taastati, polnud mingit mõju ja ega siis auto end kontrollis ka halvast küljest ei näita:)
Kas on siin keegi, kes selle v6 tühikäigu värki tõsisemalt jagab ja kirjeldaks, kuidas süsteem üldse toimib? Kas on ka mingi külmkäivituspihusti vms, mis väib kuidagi tühikäigul vahel tööle jääda või mis üldse tühikäiku mõjutab? Kuhu Tartus minna, kes asjaga ka hakkama saaks, tunnihind ei ole tegelt oluline, tahaks lihtsalt asja korda saada!
Kus asub 2,6 ABC mootoril karterituulutus? Klapikambrite otstesse jooksevad küll voolikud, aga karterituulutus?
postitati 11.12.11 16:20 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kaane otsast jooksevad throttlebody-sse.
Vöta tolle body otsast must jurakas maha ja sissepoole kiigates näha üks kummiklapike, üldjuhul veed kipuvad laineliseks muutuma ja kaob ka hermeetilisus.
postitati 11.12.11 16:27 Tsiteeri
Jah seal seda kummilapakat sai ka ära võetud ja puhastatud, kõik sai moosist puhtaks tehtud, kuigi tõsi, kummilapakas oli küllaltki laineline, samas suuga tõmmates töötas nagu küll. Kas seda lapakat ka kuskil eraldi müügil?
Üht teist tühikäigumootorit proovin ka lähiajal, aga ma ei tea, kas see töökorras on:(
postitati 11.12.11 16:31 Tsiteeri
Kummiklapi eraldi müümist kahtlustan, kuid kunagi ei vöi teada.
Seda tuleb uurida.
postitati 12.12.11 06:32 Tsiteeri
Minu loogika ütleb siis nii selle asja kohta: tühikäigumootor kiilub vahepeal kinni ja kui kiilub rohkem avatud asendisse, siis jäävad pöörded peale ja kui üsnagi suletud asendisse, siis järgneb sõites siduri vajutusele tugev jõnks, igatahes need kaks olukorda esinevad eraldi ja mitte kunagi koos! Selline järeldus eeldab seda, et ma olen asjast õigesti aru saanud, kui mu loogika eksib, siis ka järeldused ilmselt valed.
Loogika siis selline: kui võtta jalg gaasilt, siis suletakse see gaasiklapp (mõlemad, suur ja väike) ning ainuke koht, kust mootor õhku saab on tühikäigumootori kaudu, mis üht teist klappi lahti hoiab. Mootori pöörete tõustes (gaasipedaali vajutades), avaneb ka see tühikäigumootor üha enam, et gaasi vabastades oleks pöörete kukkumine sujuv, mitte jõnksuga. Siit ka järeldus, et kui sõita pikemalt mingi kindla gaasiga, siis kiilub ajapikku tühikäigu mootor sellesse asendisse kinni ja gaasi vabastades pöörded ei lange, kui aga kiilub mootor ennast kinni küllaltki tühikäigu lähedale, siis pöörete sujuvat langemist pole ning mootor hakkab jõnksuga masinat pidurdama. Ka mitmed muud tühikäigu anomaaliad on sellega seletatavad, siinkohal sellest pikemalt ei jahuks!
Loogika on minu arust täitsa kobe, aga peaks varsti proovima, kas ka eksperiment seda kinnitab:P
Skeptiliseks teeb mind aga see, et kasutaja "laur"-i autol täpselt samad sümptomid, aga tühikäigumootori vahetus ei aidanud:(
postitati 12.12.11 21:32 Tsiteeri
Mulle jääb hetkel möistmatuks, et mis jönksu sa siduri vajutusega silmas pead?
Ei julge sinu loogikas küll kahelda, kuid kuidas seletad seda, et kui nt. pöörded jäävad tolle klapi töttu 1300 vahemikku hoidma, kuid pidurdusega jöuga mootori pöördeid mahasurudes asi normaliseerub?
Lisaks, et kui hoiab pöördeid (1300), söidan 1800-2000 pööret, vabastan gaasipedaali (nn.käiguga pidurdus), siis 1300 jöudes käib nöks läbi ja jääb 1300 hoidma (nagu püsikas :) )
Meenutus eelmise aasta 24-26 kraadisest pakasest .. pole välistatud, et ka see aasta sama asi vöiks kummitada.
Sönastus veits segane, kuid ehk ....
Mina esialgu välistaksin millegi pärast segusiibrite ja tolle tühikäiguklapi otsese koostöö.
postitati 13.12.11 07:03 Tsiteeri
Kui vabastad gaasipedaali, siis minu arusaamist mööda lükatakse vedru jõuga segusiibrite osa plaksti kinni ja kust siis auto kohe õhku võtab, et pöörded liiga kiiresti ei kukuks, peaks vist ikka tühikäigumootor olema kogu aeg õiges asendis valmis mootorit töötavatelt pööretelt tühikäiguni sujuvalt tooma. Kui nüüd aga tühikäigu mootor on kuskil 1300 peal kinni ja mootori pöörded näiteks 2000, siis peale gaasi vabastamist (kusjuures mingi 1sek on veel õhku tulemas ilmselt gaasiklapist), ei ole tühikäigu mootor õigel maal asja kinni püüdmas ja mootoril on õhuvaegus ja hakkab pöördeid kiiresti kukutama vms, käibki läbi nõks, aga mitte 1300 juures, vaid ikka 2000 peal ja siis langeb sujuvalt 1300ni ja jääb sinna. Jõuga pöörete alla toomine vastupidisel juhul aga ei toimi sugugi igakord, tihti koormad lihtsalt pidureid. Mõni detail jääb kindlasti selle loogikaga selgitamata, aga äkki keegi pakub paremat? On ka variant, et alles gaasipedaali vabastamisel liigutatakse tühikäiguklapp avatud asendisse ja sobilikule maale ning siis kiilub kuskile kinni.
viperlips
Registreerunud 06.10.12
postitati 15.10.12 16:44 Tsiteeri
Kas keegi probleemile lahenduse on leidnud, endal samad sümtomid.
postitati 15.10.12 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: viperlips
Minul oli tol hetkel vigane tühikäigu mikrolüliti segusiibrite otsas. Korras aga tühikäik jahedate ilmadega siiski pole, nüüd ka poest uus tühikäigumootor ostetud, miskit ei muutunud, tehaseseadeid taastades päevakese oli hea, siis jälle enam mitte. Eks millalgi külastan jälle elektrikku.
postitati 16.10.12 04:45 Tsiteeri
Kui autot käivitades pinge langeb alla 11,5v, siis hakkavad jamad pihta.
Korralik aku on väga oluline, mida uuem auto, seda olulisem.
postitati 16.10.12 04:51 Tsiteeri
Selge. Järgmisena läheb uus aku, see on vana juust ja mingi 6a vana kuupäeva järgi, praegu veel veab käima, aga enne uut akut ei hakka elektrikku tüütama:P
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 21.10.12 10:24 Tsiteeri
Minul on samasugune kogemus olnud ja lahenduseks oli uus aku . Pöörete ja kakkumise probleem kadus, kui uue aku peale panin.
viperlips
postitati 19.11.12 18:39 Tsiteeri
Minul nüüdseks pöörded korras. Uus siselaskekolle ja segusiibri seadistus tegid imet.Tänud Hannesle http://speedster.ee/, kes viitsis asja loogilist jadapidi toimetada.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
