Pealkiri: Kuumutamise ja külmutamisega mõlgi väljasaamine!? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2744)
kohilapoy
Registreerunud 03.04.08
Auto: Audi Coupe
postitati 15.10.11 17:43 Tsiteeri
Mõtlesin et uurin siinse rahva käest, kas keegi on proovinud sellist varianti mingi kergema mõlgi välja saamiseks et algul mõlk föööniga kuumaks ja siis mingit jääspray-d peale? Youtuubikust videosi sellekohta külll ja tundub et töötab, aga kas see ikka töötab nii hästi?
Ning kustkohast sellist jääsprayd saada võiks?
Indrek.
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 15.10.11 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kohilapoy
Indrek.
Pole proovind ja ei hakka proovima ka sellist asja. Jääspray'd ennast peaks saama arvutipoest näiteks, kui küllalt julge oled, et proovida.
Aga proovima ma seda ei hakkaks, sest tegelikult mõjutab see värvi tugevust. Kui hästi läheb siis jääb normaalne, aga pole ikka sama. Kui aga halvemini läheb, siis võid värvi mõrasse tõmmata.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 15.10.11 17:57 Tsiteeri
Nendes youtube videotes on kirjas ka kuidas "jää sprayd" saab, lased tavalist suruõhku pudelist välja, keerates pudeli tagurpidi.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
Algselt postitas: adr3naline
Indrek.
Kui mõlk on siuke suuremat sorti ja auto mingi vana käkk, siis võid proovida, kaotata pole midagi. Olen kuulnud, et mõnedes teenindustes kasutatakse ka seda varianti kergete mõlkide korral.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 15.10.11 18:02 Tsiteeri
Aerosoole kasutatakse elektroonikas,
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=80-216-36&toc=19046
Eksperimenteerimiseks või lõputööks huvitav teema kindlasti, kuid ma eriti ei usu, et ilma oskuste ja kogemusteta länkarite/leksuste kallale maksab minna.:D
kohilapoy
Auto: Audi Coupe
postitati 15.10.11 18:23 Tsiteeri
Kurat, sellist juttu lugedes ei julgegi enam sellise tehnikaga enda audi kallale minna :D
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 15.10.11 18:33 Tsiteeri
Mis seal vahet . Kui tetailil on mõlk siis tuleb see korda teha igaljuhul. Miks mitte proovida erinevaid alternatiive !?
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 15.10.11 18:48 Tsiteeri
Värvi pärast küll muretseda ei tasu, kui just liiga julmalt üle ei kuumuta. Mõelge kui kuum on tumeda auto pind keset suve päikese käes, eriti kapott kui auto töötab. Lihtsalt õige koha peale tuleb kuuma anda.
kohilapoy
Auto: Audi Coupe
postitati 15.10.11 19:18 Tsiteeri
Mõtlesin ise sama. Eks peab ikkka ära proovima, ega ennem teada ei saa ikka kui ise ära ei proovi ju :D
adr3naline
postitati 15.10.11 19:23 Tsiteeri
Aga kuuma suvise ilmaga keegi ei painuta su kapotti. Ega muidu põhimõtteliselt ei juhtugi midagi, aga kui sa kuumutad ja järsku annad külma, siis see mõjutab ikka suurelt. Näiteks: Kuuma esiklaasi ei tohi külma veega korraga üle kasta, kuna läheb katki, sest temperatuuri muutused on liialt erinevad ja muutused liiga järsud. Sama kehtib ka värvi puhul.
Tõsi, ei tohi aga liiga palju kuumutada ning siis võib tõesti asi isegi toimida, nii et midagi ei juhtu.
Mina isiklikult enda autoga seda ei teeks...
Ardo
postitati 15.10.11 19:31 Tsiteeri
Nii, aga oletame et mõlk on kusagil tala taga, st et seestpoolt välja lükata ei saa. Mis variandid on, et VÄRVKATE terveks jääb? Ma arvan, et see on odavaim lahendus saada asi vb korda.
adr3naline
postitati 15.10.11 19:55 Tsiteeri
Eks see ole iga inimese oma enda valik mida teha. Enda auto ja ise tead mis sellega teed. Siit foorumist saab ainult soovitusi ja arvamusi erinevatelt inimestelt. Mina avaldasin enda oma ja teised enda oma. Eks küsimuse esitaja ise teab kas teeb seda või mitte. Vabad inimesed vabal maal siiski :)
catmar
Registreerunud 05.11.09
Auto: Octavia 3
postitati 16.10.11 17:50 Tsiteeri
http://moto.smartservice.ee/?lang=est&m1=1&m2=3&m3=18 Siit saab abi.
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 17.10.11 07:25 Tsiteeri
Olen korra sellist nippi proovinud. Mölgi eemaldamine (kus pelkk on pehme) on võimalik. Paraku sealt kus plekk on tugevam ja mingid talad läheduses- see külmu/ kuumutamine ei toimi. Näiteks lauged uksemögid peaks kenasti kätte saama. Kapoti oma mitte. Mõtekam siis Smartservice'sse pöörduda.
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
Raika42
postitati 17.10.11 10:02 Tsiteeri
Nojah, klaasi ja autovärvi ei anna ikka võrrelda.
Mida soojemaks läheb värv, seda plastsemaks ta muutub.
Üldiselt, nagu siin juba ennem mainitud, kaotada ei ole midagi.
Kui välja ei tule, peab ikka mõlgile traditsiooniliselt lähenema ja see tähendab juba igal juhul värvimist ;)
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
