Pealkiri: Soojendus Audi A4 1997a (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1911)
MariliisN
Registreerunud 15.10.11
postitati 15.10.11 07:31 Tsiteeri
Soojendus ei tööta mehhaanikud ütlesid et kõik klapid käivad ilusti aga sooja ei puhu. Tuleb ainult külma.
KIIRE ! ! !
Õues on külm ! :D
Mariliis Nõmme
56199439
postitati 15.10.11 10:38 Tsiteeri
Algselt postitas: MariliisN
KIIRE ! ! !
Õues on külm ! :D
Järelikult siiski klapid ei tööta, et ei suuda sooja öhku suunata, selle semel tuleb ainult jahedat.
Ventilaator muidu töötab korralikult?
Kas mehaanikud midagi muud ei maininud...nt viga/pöhjust ja vea eemaldamise vöimalust?
Kui ei, siis "asjalikud" poisid.
--Marks--
Registreerunud 22.03.08
Auto: Audi A4 1.6
postitati 15.10.11 15:38 Tsiteeri
Kas äkiselt lõpetas sooja puhumise? Katsu kas salongi minevad torud lähevad ikka soojaks.
Vaata igaks juhuks kas kliima annab mõne veakoodi.
MariliisN
postitati 16.10.11 06:05 Tsiteeri
Kui ma kliima sisse panen, siis kapotti alt hakkab midagi kriiksuma, nii kui selle välja lülitan jääb vait.
Sellest kui äkki ta ei tööta ma ei tea midagi, kuna nädal tagasi sai alles see auto soetatud.
Kuna olen naisterahvas, siis ei jaga selliseid asju, ja oma tuttavatel aega ei ole. Olen 9kuud rase ja tahaks uue lapse sünniks asja korda saada, väljas läheb juba külmaks...
Mariliis Nõmme
56199439
postitati 16.10.11 06:54 Tsiteeri
Sooja saamiseks pole vaja kliimakompressorit järgi lülitada. See Sul seal kapoti all kriuksub. Vajuta econ nupp põlema, siis see ei rakendu. Kui autol on jahutusvedelikku vahetatud, siis suure tõenäosusega õhk süsteemis ja vedelik ei jõua soojendusradikani. Seda saab õhutada. Mis mootoriga auto on?
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 16.10.11 08:57 Tsiteeri
Sellisel juhul soovitaks kasutada pädeva teeninduse abi, kes vea likvideerib.
Tartus peaks neid olema.
Söltumata mootorist peaks salongiradiaatori öhutamine käima ühisest kohast, seda siis b5 kere puhul.
MariliisN
postitati 16.10.11 09:59 Tsiteeri
Auto siis AUDI A4 97aasta 92kW 1.8
Mariliis Nõmme
56199439
postitati 16.10.11 11:42 Tsiteeri
Kuitsiga päri. Mis iganes oletusi sa siit foorumist autot reaalselt nägemata inimeste käest saada ka loodad, siis 9. kuu peal sa ise vaevalt et peadpidi armatuuri alla sehkendama ronid ja pead ikkagi remonditöökotta pöörduma. Pädevas kohas saab 5 minutiga selgeks, kas viga on õhuklappides, ventikas, salongiradikas, termostaadis või kuskil mujal.
MariliisN
postitati 16.10.11 13:13 Tsiteeri
Aga tänud sellegi poolest !!! :)
Mariliis Nõmme
56199439
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 20.10.11 19:02 Tsiteeri
Tüüp viga salongi radikas kinni ja vesi ei käi ringi
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
postitati 21.10.11 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: priit467
Kuidas nii, et tüüpviga?
Pigem kipub sedasi löhnama, et sulle häma aetud.
Väga vähe seda kuulnud, et radiaatori tüüpviga.
Eks ikka rohkem klappide viga, kui kliimaga isend, seda enam, et "remondimehed" seda ütlesid, kuid viga ei likvideerinud.
Kui Mariliis viitsib, siis kribab ehk ka lahendi ... saaks teada pöhjuse.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 21.10.11 15:51 Tsiteeri
Nii ongi, mul tuttaval samuti 97a A4 ja oli ka radikas kinni, ühendas kraanivee voolikuga järgi ja surveveega lõi radika puhtaks(läbi käima) ja toimib tänaseni.
postitati 21.10.11 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Olen sama teinud ja hakkab sellit kuuma tulema, et vähe pole. Lisaks olesn suruõhku kasutanud ja igatpidi kuni enam pruuni jama ei tule. Algul jääb mulje küll selline, et kliima klapid ei tööta. Aga selt radikast käib vesi vabalt läbi ka siis kui ribid umbes on sellest ka mõlemad torud kuumad.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
