 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Aku kohta teavet vaja ! (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 8045)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 25.10.04 16:55 Tsiteeri
millist akut eelistada?
kas kuiv element (ehk siis OPTIMA)?
geeliga aku?
või tavaline elektrolüüdiga aku?
või on veel mõnda tüüpi akusid?
mis on nende akude + ja - sed?
vaja oleks diisel autole
rääkige omadest kogemustest erinevate firmadega
ette tänades :)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 25.10.04 17:40 Tsiteeri
Ca 1K eest saab normaalse suurusega aku diisli jaoks, et ei ole mõtet sinna miskit muud toppima hakata kui just raha ülearu pole, sest otima hiinad hakkavad alates miski 4,5K
AzA
Registreerunud 04.12.03
Auto: 80 b4 85kw '94
postitati 25.10.04 18:37 Tsiteeri
kasutan siiani B4 originaal akut. optimat pean isiklikult (kasutasin 2 kuud) tõesti ekstreem tingimustes kasutamise akuks. ise selle alla raha ei mataks välja arvatud juhul kui raha ajab üle või ekstreemne situatsioon tingiks (audiovõistlus, mingi matk).
mina ei täheldanud optima yellowtopi ja B4 originaal valge plöraka töös mitte mingit vahet.
kahjuks optimale kohaseid tingimusi tekitada ei olnud võimalust :(
Driver
postitati 25.10.04 19:47 Tsiteeri
aga sellest geeliga akust teab keegi midagi?:o
see vist nagu aru saand olen et mingi uus toode:o
väidetavalt hooldevaba!
ja hind pidi olema tavalisest ca kuni 200.- kallim
optima kohta olen kuulnud niipalju et esimene pauk tal nagu hea aga pikka käivitust ei kannata?:o et kooleb nagu ära?:o
oskab keegi selle kohta miskit kosta?
Driver
postitati 25.10.04 19:53 Tsiteeri
Esialgne postitaja ranz
põhimõte nagu olekski selles et asi vastu ka peaks
sellist firmat nagu on "RAYLITE" ei usalda enam kuna liiga palju akusid tuttavatel p** läinud
et ca 2 aastat käib ja peale seda ... osta uus
räägivad ka et BOSCH-i aku pidi vist mingi testi võitja olema või miskit et ca 13a kasutatud ja ilusti vastu pidanud:o
ei taha eriti iga asta uut akut osta, et kui osta siis juba miski korralik asi:)
postitati 26.10.04 13:43 Tsiteeri
Osta tavaline oma auto spetsifikatsioonidele vastav happeaku. Hooldada pole seal ju tegelikult midagi. Peale erakordselt kuuma suve võid ju elektrolüüdi taseme üle kontrollida ja vajadusel destvett lisada, aga see pole kontimurdev töö. Eriti, kui sul aku kapoti all on.
Driver
postitati 26.10.04 15:14 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
usu see on kontimurdev töö :D
ei jõua jälgida kogu aeg seda taset :( suve jooksul kontrollisin ja lisasin vett sinna ikka oma mitu korda aga lõppude lõpuks ikkagi ühel hetkel aku kuival ja nüüd siis ka p**s
ei ole küll eriti hooletu auto suhtes aga vahest ununeb ja näe mis juhtub:mad:
ranz
postitati 26.10.04 15:24 Tsiteeri
Selle 13a aku kasutuse kohta natuke kahtle... suht ükski aku ei pea sellist aega vastu kui ta just riiulil ei seisa.
Soovitada julgen nime nagu euroglobe, suht odavad hinnad ka nagu avastasin. Oli nimelt selline aku autol peal kui ostsin, nüüdseks juba siis peaks asi olema ca 3a vanune ja võistlustel on saanud asja laadida 16V pingega ning ega võim just ka masinas lahjemate seast ei olnud... ning siiamaani on aku täiesti korras, mitte kordagi pole veel otsa saanud )va korra kui genekas lõppes, siis lasi veel aku peal miski 25km sõita :D) et julgen soovitada.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.10.04 16:04 Tsiteeri
Driver,kui sa pidid ühe suve jooksul oma akusse juba mitu korda vett lisama,siis oli see aku sul juba tüma.Reeglina lisatakse dest vett heal juhul kord aastas,seda juhul kui auto laadimissüsteem on korras.Mina pole vist oma autodest ühelgi pidanud seda kunagi juurde valama.Ja see veekadu tekib reeglina siis kui laadimisega on miskit mäda,liig kõrge ntx.
Driver
postitati 26.10.04 18:05 Tsiteeri
Esialgne postitaja QUATTRO
laadimsvooluga asi korras, kontrollitud!
postitati 27.10.04 12:44 Tsiteeri
Ilmselt on su praegune aku nii vana ja sulfateerunud, et ka normaalse laadimisvooluga läheb nii kuumaks, et vesi seal ära aurab. Pole ka mul kunagi reaalset vajadust ühtegi akusse vett lisada olnud.
Driver
postitati 27.10.04 20:09 Tsiteeri
ootan ikka teadjate nõu! :)
Driver
postitati 27.10.04 20:10 Tsiteeri
vana ta kohta küll öelda ei saa kuna eelmise aasta suvel või aasta lõpu poole sai see alles ostetud:(
aga kas see vee aurustumne ei või oleneda sellest et mul aku pealt see kate puudu ? et mootori kuumus pääseb hästi ligi äkki?:o
postitati 27.10.04 20:25 Tsiteeri
Esialgne postitaja Driver
Eks kuumus mõjutab tõesti seda aurustumist. Mõõda elavhõbedatermomeetriga peale sõidust tulekut happe temp ära. Mitte et ma enda oma ka viitsiks mõõta ja tulemust sulle võrdluseks tuua... :P
QUATTRO
postitati 27.10.04 20:28 Tsiteeri
Ostetud sai küll alles eelmine aasta,aga kui kaua ja mis tingimustes see asi enne kuakil laos seisis?
Tean ise ühte firmat,mida enam õnneks ei eksisteeri,kes üritasid müüa siin eestis rootsi laojääke,mis saagi võileiva hinna eest kätte ja olid juba siis pooleldi tümad.Leiti angaar,sebiti akud sinna ja siis järjest laeti ja müüdi.Keskmine eluiga oli kuskil aasta ja päris paljud said omale niiöelda garantiikorras "uue" aku.Ise olen ostnud nüüd ainult akadeemia tee akukeskusest,ja siiani olen rahul.Ja driver,kas sinu aku on ikka mõeldud spetsiaalselt diiselmootorile?
Driver
postitati 29.10.04 14:53 Tsiteeri
nii sinna peale oli kirjutatud:)
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 03.12.05 13:41 Tsiteeri
et siis millist akut valida soovitab keegi?
masin on 1,9D ja genekal kiri 70A
kataloogis oli kirjas vist 72Ah
või ei teeks ka 100Ah liiga?
milline tootja? neid tekib iga päevaga turule juurde vist.
stalker?
zap
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 03.12.05 16:40 Tsiteeri
see 100 ah ei mahu sul sinna aku karpi ära,aga 74 või 82 ah peaks mahtuma küll - soovitan soojalt kas siis exide ,boschi või mis veel parem - varta blue dynamic seeriast, enda traktoril juba miski 5 aastat varta aku ja ei ole ka -30 nega alt vedanud,igasugustest korea jms akudest käi suure kaarega mööda.
kaupz
postitati 03.12.05 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: kaljukoll
tegu vana 88-93 passatiga, ja karpi seal ei ole. usun et sätib ka 35cm või pikema 100A sinna, kuigi kõrgust pole mõõtnud.
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 03.12.05 20:20 Tsiteeri
ei tea kas tegin miskit valesti aga enne oli b4-l 45 ah aku mis nyyd esimeste kylmadega ää kooles, ostsin 75 ah se raylite silveri
Ifi
Registreerunud 27.08.05
Auto: Audi 100
postitati 03.12.05 22:03 Tsiteeri
tee omale selgex mida ostad ? Hinda või kvaliteeti? kui sa hinda taga ajad siis võta RAYITE, kui kvaliteeti siis BOSCH
terv.ifi
PS! võrdle samade parameetritega akusid
ranz
postitati 04.12.05 15:40 Tsiteeri
Päris nii see tegelt pole, et odav sitt ja kallis hea... ise oman nt vägagi odava otsa akut, 62Ah Euroglobe firma oma ning sellise letihind peaks jääma alla 700.-. See aku on minu masina peal olnud miskit üle kolme aasta millest kaks aastat on see saanud mega peenestamist SPL võistlusel, kus seda tugevalt koormatakse ning siis laetakse uuesti ca 15.5V pingega. Praeguste külmadega ei anna see aku veel miskeidki vananemise märke... et igati julgen soovitada selle firma odavat akut.
kaupz
postitati 05.12.05 09:39 Tsiteeri
ostsin miski stalkeri nimelise käki. välimus nagu vanal vene akul siuke valge klots. ja ilmselt igasugu euroglobed ja zap ja stalker ongi üks ssama asi ainult teine kleeps peal
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 05.12.05 11:51 Tsiteeri
Naise japsil Varta kuiv aku. 3 aastat hetkel iga (sügisel täitus), 95% ainult linna sõit, a'la 4 km edasi ja siis õhtul sama palju tagasi. Hetkel sülitan 3x üle õla - kui Tartus öösel -10 oli, siis peale 2 päevast seismist läks ilusti käima.
drizzle
Registreerunud 29.09.04
Auto: Allroad C5 TDI
postitati 05.12.05 12:00 Tsiteeri
Varta Blue Dynamic vs Exide Ultra - kumba soovitate?
Edit: otsustasin Varta kasuks netikommide põhjal.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
