Pealkiri: A6 c4 2.5Tdi 103kw kaitse nr 14? Millega tegu? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1755)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 13.10.11 12:42 Tsiteeri
Kas keegi sarnase mootoriga masina pealt saaks järgi kontrollida mis kaitse see on. Nii palju tean, et seal on airbag ja istmesoojendused aga midagi on veel. Viga selles, et kaitsme lööb välja ja ei oska kuskilt alustata, sest istme soojendused võtsin tagant ära aga ikka lööb. Ei taha uskuda, et airbag lühist annab (samas see airbagi tuluke põleb armatuuris seni kuni kaitse kestab - seega ka see pole korras). Samas tundub, et midagi on veel selle kaitsme all. See kaitse asub seal vasakul pool armatuuri otsal. Kaitsmekarbilt (kaanelt ei loe välja millega tegu) ja kui suur kaitse seal ültse peaks olema kui on 4X istmesoojendused+airbag ja midagi veel. Kui kellegil on C4 A6 diisli elektriskeemi siis võib postitada siia, oleks suureks abiks.
andu-
Registreerunud 05.11.09
Auto: A6 c4 2.5TDI
postitati 13.10.11 14:56 Tsiteeri
Endal sama masin, AD ütleb selle kaitsme kohta nii:
reversing lamps, cruise control, windscreen headlamp washers, automatic transmission shift lock, differenial lock, speedometer sensor, bulb failure control module, alarm system remote control.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 13.10.11 15:04 Tsiteeri
Airbag oleks autodata järgi nagu üldse 15. kaitse?!
www.teemetünni.ee
riio
postitati 15.10.11 05:36 Tsiteeri
Airbagi märgutuli on kindlalt 14 all. Pärispalju asju siis sellekaitsme all peab hakkama lahkama. Istmesoojendused kiskusin tagant ära aga ikka kaitse ei kesta...kahtlustan alarmi mis läheb peagi vahetusse. Kas see on normaalne sellel autol, et bagi tuli põleb mingi 30 sekundit ennem kui ära kustub (autot käivitades)?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 15.10.11 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Kui airbagi tuli põleb pikalt, siis on kaks varianti, kas on ajju on salvestunud väheoluline viga või kõrvalistuja padi on väljalülitatud (kui see asi üldse olemas on).
riio
postitati 15.10.11 11:10 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
On olemas kõrvalistuja padi... võimalik, et minu autol veel see signa mis lollusi teeb on selles süüdi aga see rändab peagi prügikasti ja saab uue korraliku peale siis saab edasi lahata.
bulb failure control module, alarm system remote control--- need kaks on kahtlased, sest ülejäänud on lahti ühendatud või puuduvad lisavarustusest nagu cruise.
riio
postitati 28.10.11 13:52 Tsiteeri
Pole kellegil ideed mida ma peaks veel kontrollima või katsetama.
Signalisatsioon väljavahetatud, istme soojendused lahti ühendatud, tagurdamise tuled sai lahti ühendatud, rool on teine peal... ei oska kuskilt jätkata. Äkki mõni hea elektrik siin soovib pusida (tasu eest muidugi).
riio
postitati 29.10.11 13:28 Tsiteeri
Viga leitud...klaasipesudüüsid, nimelt siis nende soojendus juhtmed olid läbi lõigatud kellegi poolt ja höörusid vastu keret kapotti sisemuses.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
