Pealkiri: Audi Coupe Quattro 2,3l 100kw - 1989 - aulerr (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 4536)
aulerr
Registreerunud 06.01.09
Auto: audi coupe quattro 2,3l 100kw
postitati 13.10.11 07:57 Tsiteeri
See siis minu audi!
Kui kellegil mingit tarka nõu anda sellise auto edasi putitamise kohta siis.
Huviga ootan ette panekuid!
Tulevikus soov s2 soetada!
aulerr
postitati 13.10.11 08:13 Tsiteeri
pilt ka siis
[img]http://fotoalbum.ee/photos/rux/90913651[/img]
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 13.10.11 09:01 Tsiteeri
Kaua see su käes on olnud?
PS. S2'ed lähevad koguaeg kallimaks.
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 13.10.11 10:01 Tsiteeri
Tore Audi küll aga teema kuidagi poolik. Märgi ära mis lisad, head ja vead masinal on? Siis saab ka putitamise kohta targemad mehed siin kaasa rääkida. Hetkel nagu pildi järgi miskit putitama hakata kole keeruline.
Muidu hea valik see R5 ning mis peamine --> Q
postitati 13.10.11 10:13 Tsiteeri
Teeks siis pildi ka nähtavaks:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/363/327/09091365122ca4.jpg
See käib nii: lähed suure pildi peale albumis, vajutad paremat klahvi hiirel ja valid properties ning siis sealt Adress (URL) tuleb panna siia pildi lisamise aadressiks.
Natuke võiks selgitada kere seisukorda, kas on viga mingis resolutsioonis aga, pildil jääb suht nukker mulje ja näib nagu oleks ainult veljed ostetud, samas muu karjub appi:)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 13.10.11 10:21 Tsiteeri
Näiteks endal selline teema. Ei pea olema samasugune aga saad mingisuguse ettekujutuse :) Muidu poleks lisanud aga hõbedased mõlemad :cool: Teema
aulerr
postitati 14.10.11 09:20 Tsiteeri
Auto olnud minu käes kolm aastat umbes.
Lisad jms: Kliima , väljalase algusest lõpuni ümber ehitatud.
Iluvigu on, eelmine aasta sõideti sisse juhipoole, mis nüüd siis enam vähem korras.
Nii palju olen ise välja mõelnud ja ehitanud, et gaasisiibri ümber teind. Mootoriga pole rohkemat midagi teinud.
Hiljuti avastasin, et klapisääretihendid läbi. Et mitte autot seisma jätta ostsin uue plokki ja lasen selle korda teha.
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 14.10.11 10:37 Tsiteeri
Ma olen seda Saaremaal näinud, siis oli mingi teema parema esimese rattaga. Ükski plekk polnud vist päris sirge aga jõudu korrastamisel.
aulerr
postitati 14.10.11 12:10 Tsiteeri
Vaidleks vastu! Kõik peale parempoolse karbi oli sellel hetkel sirge!
Tarvis, tarvis, eks ta saa kunagi ka täitsa sirgeks :cool:
raksike
Registreerunud 26.05.08
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 14.10.11 12:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
See on sama teema mida mulle räägiti minu auto kohta, et puude vahele sõidetud jne aga tegelt pole midagi sellist olnud! Muidu päris hea näeb välja ja arvata on, et nii vanal autol mõni mõlk jne.
Edu
postitati 14.10.11 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: raksike
Edu
Kas otsustad seda pildi järgi või oled päris elus näinud? Pildi järgi oleks nagu masin plastiliinist, lömmis, laiguline ja esistange on katki ja vajunud, kui aga seda pilti avataris vaadata, siis on üldmulje kena, sest selline värvus ju sobib coupele hästi ja velgki on sobilik, ehk siis kaugelt kärab küll!
Äkki teemaalgataja oskab selgitada minu eelnevaid kommentaare, äkki ma eksin ja pilditegemismasin moonutab ja väänab asju?
kohilapoy
Registreerunud 03.04.08
Auto: Audi Coupe
postitati 14.10.11 13:25 Tsiteeri
Mingeid suuremaid plaane ka autoga on? Või noh, räägi üldse edasistest plaanidest vähe lähemalt.
aulerr
postitati 14.10.11 14:25 Tsiteeri
Edu
Jah, 23 aastat vana auto, millele hakkab 300 000 km ette tiksuma ja millel mõni mõlk siin seal on, käib asja juurde;)
aulerr
postitati 14.10.11 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Edu
Lömmis ja laiguline on ta tõesti tänu kaamerale!
aulerr
postitati 14.10.11 14:36 Tsiteeri
Algselt postitas: kohilapoy
Üks suurem plaan on plokikaas lasta portida ja lihvida! Ja tulevikus üle värvida.
simoQ
postitati 14.10.11 19:24 Tsiteeri
Küsiksin, miks plaan kaant portida ja üle lihvida? On su prioriteet kiirem auto või lihtsalt originaali parendamine?
postitati 14.10.11 19:49 Tsiteeri
Lihvida pole mõttet, kui sirge teine. Portimine on hea idee, aga lasta teha profil siis. Saad võimsust juurde, vabama hingamise ja ökonoomsemaks isegi. Teine asi kuipalju raskemaks lääb jalg siis :D
m0cc
Registreerunud 27.10.07
Auto: W213, 5008
postitati 14.10.11 20:07 Tsiteeri
Nähtud autot nii natuke peale ostu, vahepeal ja paar kuud tagasi. No eks iluvigadega on nii nagu on aga muidu suht tubli auto. Alguses oli küll igasugu jama sul sellega aga elasid õnneks üle. Jõudu :).
aulerr
postitati 17.10.11 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Sest vanal plokkil klappisääretihendid läbi ja eks kiirem auto ka
aulerr
postitati 17.10.11 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: m0cc
Jah tõesti oli taga igast jama aga nüüd mootor käib ilusti ja eks jõudu ikka tarvis. ;)
aulerr
postitati 17.10.11 09:19 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ikka profil ja asi juba tegemisel.
Arvan et algus ikka jalg raskem kui tavaliselt;):D
aulerr
postitati 18.10.11 12:43 Tsiteeri
Kas keegi teab mis mootorid veel minu käigukasti otsa muidu istuvad?:)
jannyy
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi 80 1.8T 20V
postitati 18.10.11 13:26 Tsiteeri
Mida süda ihaldab, kõik peks otsa sobima (audi toodangust siis):cool:
aulerr
postitati 19.10.11 06:20 Tsiteeri
Algselt postitas: jannyy
Okei tore teada:D:cool:
aulerr
postitati 08.11.11 14:21 Tsiteeri
Nii tegi minu audi siis aastal 2010 talv! ja minu teada teeb ta nii siiani;)i
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
