Pealkiri: Kliimapumba voolujuhe? A6 C4 `94.a (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 988)
priit667
Registreerunud 10.12.06
Auto: Audi A6 C5 1,8T
postitati 12.10.11 20:10 Tsiteeri
Probleem selline, et kliimapumbale ei tule vool peale (see ainuke juhe mis jookseb pumbani-kollane rohelise triibuga). Kas oskab keegi öelda kust võiks alustada otsimist. Niipalju võin öelda, et hetkel pump maas ja gaas süsteemist väljas. Ja salongis kliimanuppu sisse-välja lülitades see helbeke funktsioneerib (oletan, et viga pole juhtplokis,aga kindel pole). Kus asuvad vastavad kaitsmed või kas oleks mõtekas kohe otsida doonorplokk???
Või peaks pump peal olema ja freoon sees ja siis selle voolujuhtmega tegelma?
postitati 12.10.11 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: priit667
Jah just nii ongi. :D Kui süsteemis madal rõhk siis ei lähe pump tööle.
priit667
postitati 12.10.11 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Aga kas nii kindluse mõttes ei saaks kuidagi kontrollida seda, et kindlasti vool tuleb peale sellele juhtmele? No näiteks mõne anduri juhtme eemaldamise näol (äkki on mõni freooni rõhu andur), no ma mõtlen nagu korraks seda kliimapumpa ära petta või nii.
Aga ma tänan selle vastuse eest, oli ammendav ja rahustav kuna mõtlesin, et tuleb palju unetuid öid juhtmeidpidi kolades. ;)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 13.10.11 02:34 Tsiteeri
Andur mida lühistada kliima petmiseks asub kojameeste all salongi jahutusradika karpi mineva toru küljes. Sama karp kuhu õhufilter käib. Andur asub vasakul üleval ees nurgas. Suht võimatu mitte märgata. 2 juhtmega andur. Võtad pistiku anduri tagant ära ja lühistad pistikus klemmid ära. Pumba töötamist tühja süsteemiga soovitan 2kesi teha. Kuna üksi proovides käib pump liiga pikalt tühja. Kui sedasi pumpa järgi ei võta tuleks kontrollida pumba siduri korrasolekut.
priit667
postitati 13.10.11 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Tänud!
Pumba sidur on kontrollitud, oligi oluline teada saada, kuidas kontrollida seda, et pumba juhtmele ikka vool tuleb peale kui süsteem on sisse lülitatud. Proovin nädalavahetusel selle asja ära kontrollida.
Tänud veel kord.
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
