Pealkiri: värv maas - pahtel väljas (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1845)
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
sad.gif postitati 25.10.04 13:00 Tsiteeri
Juhtus selline asi, et üks hommik majaõuest välja tagurdades tagurdasin vastu garaazi vihmaveetoru, mis omakorda lükkas muidugi juhipoolse tagatule juurest värvi 7cm pikkuses ja 5cm laiuses maha. Nüüd paistab sealt pahtel ainult välja. Autol oli see koht ostes mõlkis ning lasin pahteldada ja üle värvida - et siis nüüd on jälle samas kohas kahjustus. Ei tahaks tervet tiiba üle värvida - kulukaks läheb, juba korra värviti.. Õnneks ei ole värvikriimustused seal nii hullud - sügavalt ei kraapinud, vaid ainult värvi maha ja natuke pahtlit ka, nii et valged triibud on seal näha, plekki välja õnneks ei kraapinud see vihmaveetoru. mida nüüd kõige targem sellega teha oleks, kas on olemas mingit head odavamapoolset tumesinist metallik värviparandust selle jaoks, või tuleb ikka kõik uuesti üle värvida? Kas oleks mõttekas ise spetsiaalse metallik-originaalvärviga mässama hakata?
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 25.10.04 13:10 Tsiteeri
Kui sa värvimisega kokku pole varem puutunud siis ära jama. Soovitan ikkagi tiiva üle värvida. On võimalud et see koht lapitakse uuesti kokku ja värvitakse aint sellest vigasest kohast ära ja hajutatakse lakiga. Kuid kui tahad head tulemust siis värvi tiib üle ja asi ok. Võid ju ise kah mingeid värvieelseid töid teha. Ja ega ta mingi eriline kirves nüüd kah ei tohiks olla.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 25.10.04 15:07 Tsiteeri
Võid ju proovida ka aerosool parandusvärviga ise korda teha. Vaatad oma auto värvikoodi pagassist , Salome`s saab osta värvi mingi 120.- purk . Kuna sul on ka metallik siis tuleb lakk ka peale ca. 80.-
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 25.10.04 17:26 Tsiteeri
Ära hakka nende aerosoolidega jamama.Lase kuskil norm kohas asi ära värvida osaliselt,hajutus ja poleer teevad asja heaks.Sinu puhul on lihtne see,et tiib on juba enne korralikult värvitud,seega ei tohiks peale poleerimist ka mingit vahet sisse jääda.Tore oleks asi muidugi samas kohas teha kus tiib värviti.Iga maalri käekiri on erinev.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
anomaalia
Registreerunud 05.11.02
Auto: A6 C4 2,8 Quattro Avant
postitati 28.10.04 21:20 Tsiteeri
Kui sa kohe värvi ei vii, siis krundi vähemalt ajutiselt see pahtli koht ära. Too on teadupärast poorne materjal mis armastab niiskust sisse imeda.
Aerosooli mõte viska kohe peast välja. Kui ma omale audi ostsin, oli seal usinasti aerosooliga parandusi tehtud. Üsna kiiresti muutusid need kohad matiks ja väga rõvedaks. Värvi tekkisid mõrad nagu kuivanud mudasse ja ta hakkas lihtsalt maha kooruma.
Ei kandideeri oma arvamusega absoluutsele tõele....
heix75
postitati 30.10.04 06:49 Tsiteeri
tänud kõigile kes viitsisid vastata, võtan siis viimast nõu kuulda ja lähen otsin krunti linnast :-) ja siis millalgi lähiajal saadan auto värvikambrisse..
heix75
postitati 30.10.04 06:54 Tsiteeri
Muide, tegin sellest värvikahjustusest pildi ka, kehv tuli välja veidi..
http://www.zone.ee/hpxdown/heix7.JPG
anomaalia
postitati 30.10.04 16:48 Tsiteeri
Kui plekk pole deformeeritud, teeb asjalik automaaler selle koha sul hajutusega korda.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
