Pealkiri: Mure A6 C4 automaki voolu pistikuga/juhtmetega. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2123)
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 11.10.11 19:39 Tsiteeri
Probleem seisneb selles, et makk enam tööle ei lähe kui võtit niipalju keerata, et vool makki jõuab. Algul mõtlesin, et makk peetis aga võta näpust, hoopis midagi muud viga, kuna teises autos võttis makk voolu sisse ja toimib ilusti. Juhipool küljepeal olevad kaitsmed on kõik terved. Oskab keegi nõu anda kus, mida, millest alustada tuleks? Autoks 1994 A6 C4 Avant ja makk JVC-KD-R412 ja igaksjuhuks kordan, et makk läks ennem käima siis kui võtit keerata.
Tänud ette!
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 11.10.11 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: GrHo66
Tänud ette!
Palju õnne! :D
Mul olnud mitu C4 kere ja mingil hetkel on kõik niimoodi mul n..ssima hakanud, et makk lihtaslt ei tööta aga teises autos töötab nagu kulda. Ühe puhul aitas ootamine, teise puhul tuli vool sigaretisüütajast võtta.
GrHo66
postitati 11.10.11 20:37 Tsiteeri
Et siis tuttav probleem jah. :D Mismõttes ootama, nagu loetud päevade pärast hakkas mängima?
KsenoonE
postitati 11.10.11 20:45 Tsiteeri
Jup, aga sul nägu üldse ei tööta siis makk? Isegi kui auto tööle panna.?.
Kunagi keegi mainis kui teema tegin, et üks võimalus niiskusest näiteks põleb mingi imepeenike punane juhe läbi süüteluku juures. Ise müüsin enne auto maha kui uurima hakkasin kahjuks.
GrHo66
postitati 11.10.11 20:47 Tsiteeri
Ei võta makk pilti ette ka siis kui auto käima panna, sai proovitud Concert I makki, ka see ei hakanud, siis võtsin vanamehe golfist mingi sony käkatsi ja see hakkas tööle aga töötas ka nii kui võti oli täiesti 0 asendis ehk siis süüdet polnud sees. :P
GrHo66
postitati 12.10.11 10:07 Tsiteeri
Leidsin veel ühe lahtise juhtme.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/363/294/09089730596ec5.jpg
Tekkis huvi mille juhe see käesolev pisema otsaga on?
postitati 12.10.11 12:09 Tsiteeri
See lahtine peaks maki korpuse külge minev lisamass olema.
Kui süütelukust ACC signaali enam ei tule, ütleb loogika, et süütelukupõhi on ilmselt omadega läbi.
Kui seda vahetada ei viitsi (muud klemmid veel toimivad) ja süüteluku asendist sõltuvus erilist lisaväärtust ei paku (niikuinii võtad autost lahkudes paneeli kaasa), võid JVC puhul ACC ja +B maki poolt vabalt kokku panna.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 14.10.11 09:03 Tsiteeri
Eks erinevate makkide käitumine ilma ACC vooluta on erinev. Tõenäoliselt ongi süütelukupõhja/klemmplaadi viga. Vigane põhi annab ka siis märku kui süüte välja keerates näiteks laetuli põlema läheb, see peaks alles siis süttima kui süütevõti välja tõmmata.
C4 on klemmplaati üsna lihtne vahetada ka.
KsenoonE
postitati 14.10.11 09:07 Tsiteeri
Mul juhtus see asi siis kui oli peal tutikas süütelukupõhi...aga B-osa ehk oli asi selles.
GrHo66
postitati 15.10.11 15:14 Tsiteeri
Põhi vahetatud ja esimene asi mida märkasin, et tööle hakkas heli mis piniseb siis kui tuled põlevad ja juhiuks lahti teha. Kapotialt oli releede juurest üks kaitse läbi, maki sain ka käima aga mitte enam süütest, nüüd peab eraldi välja lülitama, aga vähemalt töötab. :) Tänud teile!
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
