Pealkiri: Comfort aju (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2195)
R.R
Registreerunud 25.08.11
postitati 11.10.11 19:33 Tsiteeri
Comfort aju
Kas Tallinnas on kedagi, kes saaks kontrollida Comfort aju korrasolekut? Enne uue aju muretsemist tahaks ikka kindel olla, et vana aju vigane või siis peab viga kuskil mujalt edasi otsima. (Auto ei jää "magama" ja tõmbab aku kuivale, diagnostika ei näita midagi). Kesklukk, elektriaknad, salongivalgustus ei tööta mingi aega korrektselt peale seda kui auto on ühe ööpäeva seisnud, peale väikest sõitmist hakkab kõik korrektselt tööle:(
A4 2001 (kõik originaal)
postitati 11.10.11 19:36 Tsiteeri
Miks sa nii kindel oled, et just aju läbi on?
Ehk on lihtsalt juhtmed kuskil lühises...
yanekk
postitati 11.10.11 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: R.R
Lõhnab külmjoote järgi.
Võta välja ja vaata alustuseks ise üle.
Asub kundepoolse tagatiiva sees.
Best ET 12.08 :)
R.R
postitati 12.10.11 06:10 Tsiteeri
Aju on maha käinud ja visuaalselt üle käidud, ei midagi. Samuti ei ole leidnud ühtegi juhet, mis võiks midagi sellist põhjustada.
Suureks üllatuseks täna enam ei tulnudki enam midagi järgi, ei kesklukk, salongivalgustus jne. Peab aju maha taas võtma.
Kahjuks ei leia ka sarnase koodiga aju kuskilt 433AC lõpuga, seepärast tahakski kuskil spetsialisti juurde kontrolli viia, iseasi kui ta tänase seisuga juba midagi uut pole ajuga juhtunud "uppunud" või midagi muud. Üritan päeva jooksul maha võtta taas.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 12.10.11 06:43 Tsiteeri
Kui on juba uus kere, siis comfordi aju peaks olema juhi vasaku jala juures (footresti ja kopotikangi läheduses). Kui äravoolud umbes, siis võib ära uppuda küll. Toimimist ma kontrollida ei suuda, küll aga võin jootekohad üle käia.
www.harteron.ee
R.R
postitati 12.10.11 10:32 Tsiteeri
Aju on käes, "uppumine" on välistatud. Võib lasta jh need joote kohad üle,eks siis näha ole mis edasi, äkki leidub midagi sellist, et saaks konkreetselt väita, et aju puruks, saaks uue järgi minna siis. :(
R.R
postitati 15.10.11 08:45 Tsiteeri
Hoidsin aju üks ööpäev sooja radika peal ja nüüd on auto juba ilusti 2 päeva ""maganud", ULME ma ütlen selle peale:o
postitati 15.10.11 09:05 Tsiteeri
Pole seal mingit ulmet, tüüpiline külmjoodete tunnus. Soovitaks siiski lasta kellelgi kolviga üle käia, kuna vaevalt sa igal õhtul seda radika peale sooja tuua viitsid.
R.R
postitati 15.10.11 09:39 Tsiteeri
Selge, võtan teadmiseks.
Tänud
R.R
postitati 21.10.11 14:28 Tsiteeri
Nüüdseks on aju käinud üle jootmisel, aga kahjuks midagi ei muutunud.
Kui autosalong saavutab temperatuuriks üle 20 C tuleb aju järgi, (vaikselt omette klõbistades) kui salongisoojendust sisse ei pane ja salongi soojaks ei lase, siis aju järgi ei tule (aju on mati alt väljas salongis)... anomaalia jätkub.
Uus aju ?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 22.10.11 06:41 Tsiteeri
Uus aju ?
Äkki on mingi protsessor otsad andnud - need ka vahest hakkavad tööle kui temp tõuseb. Proovi aju ilma kateteta külge panna ja siis erinevaid kiipe soojendada ning jälgi millal tööle hakkab. Teine variant on trükkplaati painutada äkki ikkagi on kuskil pragu.
R.R
postitati 22.10.11 06:57 Tsiteeri
Ongi täna plaanis ilma katteta külge panna ja vaadada, mis see seal niimoodi klõbiseb, praegu on aju kuuma põranda peal soojas ;)
Mis arvate, kas 433AC lõpuga mooduli puhul saab kasutada muu lõpuga moodulit (AD, AG, AJ jne) lihtsalt proovimiseks?
R.R
postitati 22.10.11 10:01 Tsiteeri
Proovitud siis kaaneta, hästi ei saagi aru, kas see klõbin tuleb valget värvi kivist või kohe selle külje all asuvast protsessorist, külmatundlik on see piirkond küll, nii kui külma saab lakkab töötamast.
samru
postitati 22.10.11 14:37 Tsiteeri
Klõbinat saavad teha releed mitte protsessorid.
R.R
postitati 23.10.11 06:20 Tsiteeri
Jh, ei ole kahjuks nii tark, et aru saada mis seal seda häält teeb:D. Nüüd on autol peal teise AJ lõpuga moodul ja kõik toimib nii nagu peab, väljaarvatud see, et võti ei võta moodilit omaks.
Pidavat saama arvutiga seadistada, manuaalselt see ei õnnestunud
A-kaheksa
postitati 24.10.11 10:49 Tsiteeri
Kui seda moodulit seadistada ei õnnestu, siis võib vana veel testida. Kui moodul auto küljes, soojenenud ja töötab, siis võiks ükshaaval komponentidele lasta peale jahutavat sprayd. Nii leiaks üles, et mis seda jama põhjustab. Seal oli 5-6 releed ja ilmselt neis mõni plõgiseb. Seda aga võib esile kutsuda mingi prose vigane töö. Kui jahutamise prose leitud, siis saab edasi uurida, et kas võimalik tellida.
www.harteron.ee
postitati 24.10.11 11:15 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Võib ka niipidi, et paned mitte töötavale moodulile näpu erinevate kohtade peale ja kui kuskil näppu peal hoides (ehk siis selle piirkonna soojenedes) tööle hakkab, ongi koht tuvastatud!
R.R
postitati 24.10.11 13:04 Tsiteeri
Klõbiseb relee, mis on kohe valge kivi kõrval, seega on teada relee, mis seda klõbinat teeb. 3 novembriks on aeg pandud teenindusse, siis saab teada, kas õnnestub võtit seadistada. PEAKS ÕNNESTUMA :D, kõik võtmed on olemas koos mingite koodidega.
R.R
postitati 03.11.11 12:46 Tsiteeri
Tänud siis kõigile, kes viitsisid kirjutada ja nõu anda.
Puldid sai kodeeritud ja kõik töötab ilust. :D
Matin89
Registreerunud 31.10.07
Auto: Audi A6 3.0 171 kw
postitati 20.08.12 05:34 Tsiteeri
Comfort aju.
Kas on kuidagi võimalik comfort aju eemaldamatta teada saada selle koodi.Mure et aju on uppunud aga et uut saada läheb koodi ju vaja?Või kus kohas see täpselt asub?
Autoks A6 2,4 Quattro 1998.
Ette tänades!
yanekk
postitati 20.08.12 05:37 Tsiteeri
Juhipoolse jalamati all.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
