Pealkiri: Vana ukse vahetus uue ja tsinkimata vastu (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2679)
studiosus
Registreerunud 29.12.10
postitati 11.10.11 17:48 Tsiteeri
Tekkis üks küsimus, millele siit ega mujalt kohe vastust ei leidnudki. Nimelt milline on vahe tsinkimata ja tsingitud keredetaili vahel pikemas perspektiivis?
Autol vahetati kasko korras välja üks uks ning väidetavalt ei leitud kasutatud ja vana (mis oleks olnud siis tsingitud), vaid lõpuks soovitati panna uus ja originaal, kuid tsinkimata. Vahetus nüüd tehtud ja uus uks küljes, samas ikkagi jäi kripeldama, et kas siiski oleks pidanud laskma neil kauem otsida ja kasutatud uks panna? Ning kas uut ust siis tõesti ei saa kuidagi tsinkida?!?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 11.10.11 17:54 Tsiteeri
Kui sa seda autot u. 10 a ei plaani kasutada, siis arvatavasti ei peaks muretsema rooste pärast, vähemasti sel juhul kui mingeid metallini ulatuvaid kriime, täkkeid ei saa.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 11.10.11 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: studiosus
Ei suutnud kirjutamatta jätta, aga esimene mõte oli Audi vs Opel:P.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 11.10.11 18:22 Tsiteeri
OT aga kas võrdled Audit Opeliga sellepärast et Audi ei roosteta nii palju kui Opel ? Ei saanud lihtsalt ütlemata jätta, et Audi on roostekindluselt küll üle keskmise hea aga tipus istub ikkagi vankumatult Volvo, millele järgneb tükk tühja maad ja siis tulevad alles teised:D Rääkides terasest masinatest siis.
Kust tulevad ilma tsinkimata uksed ? Kas tänapäeval tehakse Audisid mis pole tsingitud või on tegemist vanema autoga ? Ja kui tuli lihtsalt tsinkimata tehase uks ja keskmise tasemega töökoda värvib selle üle, läheb see uks paari aasta jooksul roostesse.
Ardo
postitati 11.10.11 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
No ma olen näinud ka Volvisid mis ussitavad julmalt, aga tõesti, Volvo kohapealt ei oska kaasa rääkida. Aga kuna puutun tööalaselt pidevalt kokku 90nendate lõpuaastate Omegatega, siis võin julgelt väita, et 10 aastat vanem Audi on Opelist ikka mitu korda üle. Ja kui sa ütled üle keskmise hea. Siis eksid minuarust rängalt. Kui paljudel Audidel on karbid läbi, põhi auklik, pagass auklik, ukse alumised servad otsas jne. Mersu, bemm, japsid ameeriklased kõigil neil on need hädad küljes. Just lõpetasin ühe 2002 aasta Eestist ostetud Navara kerelappimise. Omaniku kommentaar oli, et meenutab ta esimese Lada remonti.
postitati 11.10.11 18:41 Tsiteeri
Loe ja imesta.
Ameeriklastest on roostekindlamad chevy/pontu mahtuniversaalid, kerepaneelid lihtsalt plastist, ka Trabandi vöiks esikohale tösta :), küll aga "busside" raam vötab ussi ligi.
B-osade kohta olen kuulnud ütlust, et kui maaler B-osalt tehase krunti korralikult ei eemalda, siis pole paari aasta pärast ilmuv mullike midagi uut.
Tsinkimine peaks olema keemiline protsess (kui pidada tehase kindlust silmas), seega maaler ei saa seal suurt midagi toimetada...siinkohal vöin ka muidugi rängalt eksida.
studiosus
postitati 11.10.11 20:21 Tsiteeri
Ilmselt otse tehasest tulevad? Autoks on A4 (B7). Aga kui ta tõesti peaks roostetama hakkama, siis võiks justkui eeldada, et mul on täielik õigus pretensiooni esitamiseks - mulle väideti, et ega seal suurt vahet pole, kas tsingitud või tsinkimata, v.a. see, et kriimudest peaks hoolikamalt hoiduma. Samas kasko omamise põhimõte peaks ju olema, et saad tagasi täpselt samas konditsioonis auto... võta nüüd kinni, kumb variant tõesti parem on.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 11.10.11 20:41 Tsiteeri
Varuosi ei tsingita, olgu ta A või B osa.
kella4
postitati 12.10.11 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
No näed siis - jälle sain targemaks;)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 12.10.11 07:38 Tsiteeri
Kust selline info pärineb?
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 12.10.11 08:15 Tsiteeri
Ei nu millest me räägime, kui Laplanderid tehti roostevabast terasest :P
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 12.10.11 10:51 Tsiteeri
Paljuski sõltub sellise uue a või b osa detaili vastupidavus keretöökojas tehtud tööst. Olen näinud variante, kus see niigi kehva b-osa on seestpoolt täiesti värvimata (selle nn kaitsekrundi all) ja väljast lastakse üle. Sel juhul on kiire roosteteke garanteeritud. Kui uus detail vähegi korralikult kruntida-värvida nii seest kui väljast, võiks ta ikka mõned aastad ilma igasugu roosteta vastu pidada.
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 12.10.11 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
B osade mitte-tsinikimise info pärineb omast kogemusest ning A osa info Laurilt.
postitati 12.10.11 12:45 Tsiteeri
Olen kord romulast ise ukse välja ajanud, et töökoda kindlustuselaksu lappides tsinkimata uut B-osa juppi ei paneks. Tsingitud kere on üks (rauast) Audi põhilistest väärtustest ja mina selles osas järeleandmisi ei teeks.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 12.10.11 13:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Sama siin kunagi kapotiga! Kuigi hinnad on tihti võrdsed tasub korralik originaalosa ennem soetada.
postitati 12.10.11 14:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit
Häda on siis, kui pole kasutatud peast neid juppe eriti saada. Ma ikka arvasin et A osa on võrdse kvaliteediga kui tehasest tulnu (sh tsingitud).
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 12.10.11 14:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ullivilli
Pole mitte ükski laplaner roostevabast tehtud. Väiksed volvod roostetavad isuga ja suurematel on kere ülemisest poolest osa alumiiniumist. Alumine pool roostetab siiski.
12.301@181km/h
studiosus
postitati 17.10.11 19:24 Tsiteeri
Küsin veelkord targematelt nõu - probleem nüüd selles, et peale ukse vahetust on auto tagaklaas pidevalt seestpoolt udune. Täpselt samas kohas seisvatel autodel aga mitte. Ilmselt tuleb siis niiskust kusagilt sisse? Kas seda võis kuidagi põhjustada ukse vahetus?
postitati 17.10.11 19:45 Tsiteeri
Eks uuri uksetihendeid, et kas kuskile vahet sisse ei jää. Katsu ka mattide alt põrandat, et ega see niiske ole? Põhjus võib vabalt ka kokkusattumusena ummistunud kojameeste aluses äravoolus vms olla.
Kui suur vigastus üldse oli? Kas auto on sedaan või avant? Viimasel juhul kas vahetati ehk ka liimitud tagumine küljeaken?
studiosus
postitati 17.10.11 20:06 Tsiteeri
Tänud, vaatan esmalt uksetihendid üle ja mattide alt samuti. Vigastus oli suht väike, üks ca 10 cm kõrgune pikivagu (mõlk) umbes poole ukse laiuses. Auto sedaan, seega ilmselt tagumist küljeakent ei puututud.
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 18.10.11 13:56 Tsiteeri
Kui endiselt kripeldab, kas vahetatud detail on tsingitud või mitte, siis on seda võimalit ka tagantjärgi kontrollida.
80quattro
postitati 18.10.11 18:15 Tsiteeri
Kui tegemist Audi originaalosa uksega, siis see on ette valmistatud ja töödeldud vastavalt Audi standarditele ja on võrdväärne tehases paigaldatuga. Kokkuvotteks, kui uue originaalosa keredetaili kattekihti värviettevalmistuse käigus ei lõhuta ja värvitakse korralikult, siis on roostekindlus sama, mis tehasest:)
Toomas
80quattro
postitati 18.10.11 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Lisaks siia veel Audi originaalosade TEST
Toomas
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
