Pealkiri: B7 vihmasensori tundlikkus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1026)
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 11.10.11 10:59 Tsiteeri
B7 A4 Avant '07.
Vihmasensoriga probleem, et max. tundlikkuse peal laseb klaasi enne totaalselt täis piserdada ning siis hakkab laisalt tööle.
Madalaim tundlikkuse peal reageerib sama aeglaselt, aga intervall on lihtsalt pikem.
Samuti ei suuda see tõsta intervalli piisavalt kiiresti saju tugevnedes ja nähtavus läheb lihtsalt ohtlikult halvaks.
Jääb 2 varianti - kas panna pidevalt nühkima, mis vahel tõsiselt närvidele käib, või sõita selle täispritsitud klaasiga ning oodata, et sensor vaikselt sajust aru hakkaks saama.
Seega tekkis küsimus, et kas on võimalik kuidagi juhet külge ühendades seda tundlikkust tõsta?
Samuti on oodatud kommentaar teistelt B7 omanikelt, kuidas teil sellega lood on.
indrekk
Auto: 200 20v
postitati 11.10.11 11:29 Tsiteeri
Praeguseks olen leidnud nii palju, et B7-l peaks olema võimalik muuta kojameeste töö sõidukiirusest sõltuvaks, aga sensori tundlikkuse kohta infot pole.
Kui kellelgi vajalikud vidinad olemas, siis oleks huvitatud selle katsetamisest.
Juhised siin: http://www.arlab.it/forum/viewtopic.php?p=862
postitati 11.10.11 11:31 Tsiteeri
Huh, mis see siis on?
Hi Charlie,
On the B7 Audi's under Cent Electronics, on adaptation 22, there is the following function
Channel 022: Transmission Grade (Front Window)
Rain Sensor Transmission Grade at 880 nm.
* Standard: 45 %
If you can see this with the Octavia, perhaps changing the % value will change the sensitivity?
regards
indrekk
Auto: 200 20v
postitati 11.10.11 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Hehe, tänud, lugesin sellest konkreetselt mööda.
Octavia mehel tundub, et ei aidanud. Siiski oleks väärt proovimist.
Kas keegi Tallinnas saaks sellega aidata?
Lisaks huvitab funktsioon Rain closing, uued Golfid ja kindlasti paljud muud VAG masinad näiteks oskavad lahtised aknad kinni lasta kui sadama hakkab, kas tegemist sama asjaga?
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
