Pealkiri: MMI navi seadistamine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1355)
urx911
Registreerunud 01.03.11
postitati 11.10.11 10:04 Tsiteeri
Kas on võimalik MMI navi seadistada selliselt, et see suudaks ära tunda aadressi, mida sisse kirjutama hakkan, ilma et peaksin täpse kirjapildi kirjutama. Ntx A. H. Tammsaare tee, sest vastasel korral ta lihtsalt ei leia seda üles. Sama mure ka väljaspool Eestit. Õige aadressi leidmiseks peab teadma, millises linnaosas see aadress asub. Ntx Brüssel, otsides tänavat Georges Henri, pean sisestama linnaks hoopis Woluwe Saint Lambert, mis on tegelikult Brüsseli linnaosa. Kui ma aga ei tea, millises linnaosas mõni aadress asub, tuleb väga pikalt otsida ja proovida. Või kasutada seljuhul Tom Tom-i abi. Põhimure siis ikka selles, et saaks auto navi toimima nagu ntx Tom Tom, mis aimab peale mõne tähe kirjutamist, mida ma parasjagu taga ajan.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 11.10.11 10:10 Tsiteeri
Minul on justnimelt selline aimaja MMI - peale konkreetse tähe sisestamist ei ole enam kogu alfabeet valikus. Peale kahe-kolme sisestamis jääb tavaliselt valik üsna kitsas. Peale seda saad kohanime Listist valida - seal peaks juba üsna vähese kruttimise tagajärjel õige aadress leitav olema. Kui selline kaardil on.
Minu kogemus siis A8 MMI ja 2011 aasta kaardiga.
urx911
postitati 11.10.11 10:32 Tsiteeri
Mul on A6 2008a, ja ka 2011 kaart, kuid just nende linnaosadega on jama, midagi nagu aimaks ka, kuid...
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 11.10.11 11:11 Tsiteeri
Mulle hetkel ei meenu, kas üldse oli vaja kõiki välju järjest määrata - võin küll eksida, aga vist sai ka kohe peale riigi sisestamist tänavanimega alustada. Siis peaks see linn või linnaosa valikuna olema. Kindlasti "müra" oleks selliselt rohkem, aga tulemusele peaks viima.
urx911
postitati 11.10.11 11:13 Tsiteeri
pole sellele mõelnudki, proovin järgi, vaatab mis saab. :)
urx911
postitati 12.10.11 11:00 Tsiteeri
Kui ainult riik valida, siis vähemalt minu auto navi ei anna enne linna valimist võimalust tänavanime valida. :(
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
