Pealkiri: 1.9 tdi mootori ebaloomulik vibra (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1885)
Nailboard
Registreerunud 16.05.10
postitati 09.10.11 14:38 Tsiteeri
Tegu ei olle küll audiga vaid volkariga 1.9 tdi 85 kw aga A6-tel ka sama mootor peal. Mure siis järgmine, et mootorisse lõõb iga käiguga teatud pööretel vibra sisse, pedaalid ja käigukang värisevad. Eriti on see tunda rahulikumal kiirendamisel, kui nn laba anda siis ei anna vibratsioon tunda. Esineb ka selline nähtus, et kiirendan hoo ülesse ja sõidan mitu kilomeetrit rahulikult ilma vibrata ära ja siis lõõb ``lampi`` vibra sisse. Mootori ja käigukasti padjad on vahetatu, rehvid on tasakaalus ja hooratta viga see ei tohiks olla kuna siis peaks see sidurit kasutades tunda andma. Sai ka diagnosti kaabel korra külge panna mis näitas, et 3 ja 4ndal pihustil on mingi kamm aga selle veateate lasi ära kustutada. Ei tea kas asi on pihustites siiski? Autoga on ka värvilisega sõidetud ja ma ei kujuta ette kas see võiks pumppihusteid mõjutada?
R.Raudsepp
Registreerunud 21.12.10
Auto: C5 2.5TDI Q 2002
postitati 10.10.11 10:41 Tsiteeri
Mul oli 81 kw mootoril kiirendades vibra, kadus pihustiotste vahetusega.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 15.10.11 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Nailboard
Kui 3nda ja 4nda pihusti vigasid on sisse tagunud, siis need on läbi. Tüikäigul see viga ei tulegi sisse ja arvuti laseb ära kustutada. Sõidu ajal tuleb viga sisse Cylinder 3 injector unit - regulation range exceed või midagi taolist, ehk siis teatud pööretel elektroonika ei suuda pritsungit reguleerida kuna pihusti mehaanika on rivist väljas. Lammarist uued pihustid külge ja tuld! :)
Nailboard
postitati 17.10.11 19:06 Tsiteeri
Olude sunnil oli vaja natsa sõita selle vibraga ja nüüd lõpetas mingi jubin igasuguse töötamise! Põõrded ei tõuse laba põhjas üle 2000 ja põõrdeid kogub vaevaliselt!
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
