Pealkiri: Audi A6 2.5 , pingeregulaator vahetatud!!! (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 996)
franmir
Registreerunud 08.10.11
postitati 08.10.11 17:20 Tsiteeri
Pingeregulaator vahetatud (45€) kuna näitas ülelaadimist. Järgmine päev hakkas sama jama uuesti kõik elektrikud nagu ühestsuust ilma diagnostikata, et tegu on vigase pingereleega. Viga ilmneb mitte küll iga päeva kui on siis lööb näidiku põhja ja vilgutab keskkonsoolis tulesi. Kui kellegil on rohkem infot või on olnud samas jamas siis olge kenad antke nõu.:(
Audi 2.5 diisel, 120kw, 2003a.
Auto: 5x4x4
postitati 08.10.11 17:43 Tsiteeri
Enamusel masinatel pole rohkem allikaid, mis elektrienergiat toodaks peale generaatori. Oled ikka kindel, et vahetatud asi ikka vahetatud sai? Ainus asi, mis pinget paigas hoiab, on pingeregulaatori tablett ja kui kuskil tegijate juures infopuudulikkus tekkis vahetati harjad ja tablett ikka saba. Aga kuna auto andmeid pole raatsitud anda siis see eelnev on ainult oletus, sest samadele parameetritele vastab mitme põlvkonna isendid.
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
