Pealkiri: Kas 215/55 R16 on talveks liiga lai... (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3088)
Avovol
Registreerunud 03.07.10
postitati 07.10.11 19:33 Tsiteeri
Küsin, et kas 215/55 naelrehv 16 tollise velje peale on talveks liiga lai? Auto on A6 quattro 1999. Originaalmõõt on autol 205/55 R16.
Või panna hoopis 205/60 R16 ? Seda on küll soovitatud aga kas see ei hakka koobastesse vastu käima?
Tänud ette asjatundliku nõu eest!
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 07.10.11 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Avovol
Mina soovitan isiklikult ikka 205/55R16
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 07.10.11 19:52 Tsiteeri
Just katsetasin kui suured rehvid sellele masinale alla mahuvad, 215/65/16 näib veel üsna väike, 215/70/16 mahtus ka veel ilusti ära, kuid see on ilmselt piiriks.
Eks rehvi võimalik suurus sõltub muidugi nii rehvist endast, vedrustusest, kui ka veljest.
Originaalmõõt sellisel masinal peakski olema nii 205/55/16 kui ka 215/55/16
Avovol
postitati 07.10.11 20:00 Tsiteeri
Kuskilt lugesin, et parem panna quattro alla 60 kõrgusega rehv, et talvel lumes ja rööbastes parem läbivus??? Samas see 215 laius hakkab ehk liialt lumelopas pilduma???
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 07.10.11 20:20 Tsiteeri
Mina ei olegi aru saanud, mida see rehvi laius tegelikkuses tähendab, kindlasti ei näita ta rehvi mustriosa (v teega kokku puutuva osa) laiust, st selle järgi ei saa küll võtta, et 215 rehv lumelopas kuidagi halvem oleks.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 07.10.11 20:29 Tsiteeri
Kas see oleneb äkki sõitjast seal ketta taga :o
Käpard ei suuda ilmest ka 205 hakkama saada...
Avovol
postitati 07.10.11 20:52 Tsiteeri
Tänud Raemees asjaliku info eest! Panen siis 165 alla, on kindlamgi veel :)
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 07.10.11 21:42 Tsiteeri
Ma nõustun raemehega .Pane mis tahad sinna alla, aga enamus sõitjas kinni, kui äärmustesse nüüd mitte minna.
205/55 r16 endal audi a6 2,5 tdi 2001 a quattrol all ja ei kurda .Samuti ka olnud 235/45 r17 talvel ja samuti saab hakkama ei kurda jällegi.On olnud passatil mingid niidirullid all ja saab samuti hakkama.Kõik on harjumise asi:)
postitati 08.10.11 04:27 Tsiteeri
Kuna minu auto 16" orig. velg on 8" lai, siis sinna ongi mõeldud 225/55R16 rehvid. Sinu omad on kindlasti 7", seega 205/55R16 on hea. Sõita on hea mõlemaga, kui on korralik rehv.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 08.10.11 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: M2ikret
205/55R16 on väga levinud mõõt ja sellise rehvi hind uuena on oluliselt odavam kui 215/55/R16. Ise olin eelmine sügis sama valiku ees ja alla läks 205/55R16. 215-ga saadav rehvi külgseina kõrguse kasv on ~5mm.
Vastus küsimusele: 215 ei ole liiga lai.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
