Pealkiri: amortide garantii defekteerimine (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2946)
avalon49001
Registreerunud 19.07.10
postitati 07.10.11 15:02 Tsiteeri
Sai mingi aeg tagasi Forsist amordid soetatud. Paraku aastaga olid juba pehmed. Sai siis Forsiga kokku lepitud, et toon amordid käeotsas neile ja nemad hoolitsevad edasi. Alljärgnev on siis ametlik vastus maaletoojalt. Veel teadmiseks, et tegemist on tagumiste gaasiamortidega ja paigaldaja ning läbisõidu on forss ise leiutanud :) - Mida kodanikud sellest arvavad?
http://static3.nagi.ee/i/p/786/59/1966480103f2d5_l.jpg
postitati 07.10.11 15:28 Tsiteeri
Mulle jääb hetkel arusaamatuks see viimane lõik. Kuidas täpsemalt mõjutab amortide garantiid ja selle lõppemist see, mis amordid on autole pärast vaidlusaluste amortide eemaldamist külge pandud?
avalon49001
postitati 07.10.11 15:38 Tsiteeri
mingit garantiilehte mulle forsist ei antud. Seega nõudmine, et oleksin pidanud kohe murede ja sõidukiga maaletooja poole pöörduma ---- on veel eriti arusaamatu...
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 07.10.11 15:57 Tsiteeri
Ja lisaks kõigele muule, mis arusaamatu on, on minu jaoks arusaamatu ka see, kuidas ühe ettevõtte esindaja sellisel määral kirjavigu sisse lubab ametlikus kirjas (just kirjavahemärke pean silmas :P ).
postitati 07.10.11 16:16 Tsiteeri
Oi mis tuttav olukord, pooltelje otstega ei viitsinud pikalt jamada (siiski sain üllatusena neli kuud hiljem raha tagasi), aga kunagi televiisoriga käisin ka kogu kadalipu läbi Tarbijakaitses ja Tarbijakaebuste komisjonis, pikalt ei viitsi kirjutada, aga lõpuks lahenes asi minu kasuks, kirjutati ka algul ettevõttest igasugu [roppus] vastu:) Igatahes kõva närvi! Tahaksin näha inimest, kes on professionaal ja sellist juttu kirjutab amortisaatorite kohta, minul oli küll halb lugeda.
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 10.10.11 06:54 Tsiteeri
"Garantii Defekteerimine" ??? :D
Naera ribadeks. Tundub, et antud juhul on garantii defektne. :P
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 10.10.11 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
+1.
Lisaks kirjavahemärkidele, ka kokku- / lahkukirjutamine, tugevad- / ja nõrgad tähed.
postitati 10.10.11 10:26 Tsiteeri
Võite 2 korda arvata, kas ma irvitasin seda lugedes või ei. Saadaks garantii korras uuesti kooli. Defekteerimisele vms.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 10.10.11 11:08 Tsiteeri
Minul aga tekib küsimus, kuidas toimib antud ettevõtete kaadripoliitika? Mille alusel inimesi tööle võetakse?
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 10.10.11 11:51 Tsiteeri
Tegelikult nii peris ei ole, et lähed amordid näpus ja kohe saad uued vastu.
Kui autol on madaldus ja paned tavalised amordid, siis garantiid Sul ei olegi, kuna auto ei ole enam tehase konditsioonis. Tegelikult oleksid Sa pidand minema autoga Sinna või helistama ja kokku leppima edasise tegevuse.
Ning selle nendega kooskõlastama. Siit mina loen välja, et Forss on Sulle vastu tulnud märkides läbisõidud ja paigaldused jne .. peris paljud maaletoojad ei anna garantiid ise paigaldades.
Samuti kas said vahetatud koos amortidega Sul ka tolmukatte ja mis olukorras need olid ?
Ehk siis tegelt tore on kellegi Kg Knutsoni tegelase üle naerda, kuigi Sulle on vastu tuldud.
Peris paljude töökodades on olemas amordi stendid, samuti ülevaatuspunktides.
Ka sealt oleksid sa vastavate näitude ja % idega paberid saand.
postitati 10.10.11 12:00 Tsiteeri
Ma sain ise aru, et Forss soovitas asjad alt ära võtta ja sinna viia! Loomulikult oleks tulnud ikka kogu komplekt lasta korralikus kohas üle vaadata, aga kui nii lubati, siis miks vastu neile vaielda. Kuid kontrollis ei tuvastatud ju tihendite jms ebanormaalset kulumist, seega tolmukatte viga ei saaks nagu olla!
Loomulikult on asjas alati kaks poolt, aga no kirjeldada kliendile kirjas, et kuidas testi tehti ja siis öelda, et test on mõtetu ja midagi ei näita, on ka kuidagi imelik!
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 10.10.11 12:17 Tsiteeri
Samas ega neil ju muud üle ei jäänd ka kuna antud autot mille all nad väidetavalt ei töötand ei olnud.
Gaasamortides osades on ka õli sees.. need on siis nn gaas õli amordid ning defekti korral irdub sealt samuti õli..
Ühe võimalusena kuidas asja lahendada näeksin ma, et küsisiksin need nn vigased amordid tagasi, paneksin autole uuesti alla ning läheksin autoeksperdi töökotta kontrolli.
Muidugi eelnevalt antud spetsialistiga suheldes.
Ja nn sõltumatu eksperdi jaoks kasutaksin mõnda ülevaatuspunkti.
postitati 10.10.11 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmet24
Õli on ikka kõikides gaasamortides. Inertgaas on õhu asemel, et vältida raskemates oludes õli vahutama hakkamist.
avalon49001
postitati 14.10.11 20:28 Tsiteeri
Forss seletas olukorda, et võtavad kahelt maaletoojalt ja peamise tarnijaga ongi nii nagu nemad alguses mulle lubasid. Peamine tarnija pidavat saatma hoobilt tehasesse tagasi ja sealt tuleb siis ametlik vastus. Lihtsalt need konkreetsed amordid olla võetud teiselt tarnijalt.
Tarbijakaitsega suheldes tulid välja paar tõsiasja.
Amortidel oleks pidanud müües kaasas olema garantiikiri. (kus siis kõik täpselt kirjas)
Klienti ei peaks mingil moel huvitama maaletooja vaid suhtlema ainult müüjaga - sisuliselt lükkas forss igasuguse jama enda kaelast lihtsalt ära.
Eestis kehtiva seaduse järgi on õigus nuriseda kaks aastat. Esimesel kuuel kuul peab müüja oma kuludega tõestama, kas mina lõhkusin asjad ära või mitte. Ülejäänud ajal on minu kulu ja kirjadega tõestada, et tootja on mulle praaki tootnud.
Sisuliselt läheb amortide uuesti alla toppimine + kontroll vastavas stendis + ajakulu ..... rohkem maksma kui need jublakad väärt on.
Auto: 5x4x4
postitati 15.10.11 06:45 Tsiteeri
Selliste case'dega polegi kahjuks mitte kuidagi muudmoodi, et õpitakse tavaliselt omadest kogemustest. Lihtne soovitus, kes vähegi viitsiks mitte omadest kogemustest õppida, kõik käigu kirjalikult ja võimalikult ametlikult, sel juhul on hiljem "üllatuste" puhul palju lihtsam kellelegi midagi näkku visata. Telefoni teel "konsulteerimine" on kahjuks vesi müüjate veskile! Kole kahju, et selle viimase otsa kukutakse pidevalt ja jäädaksegi kukkuma :(.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 15.10.11 07:34 Tsiteeri
No, ma olen kokku puutunud näiteks sellise autoga, millel oli kaasas paber, et oli käinud ühes teatud firmas kontrollis ( nimesi ei nimeta). Kuid viimane rida oli umbes selline: "Veermiku osadele garantiid ei anta, kuna autot pole kasutatud sihtotstarbeliselt."
Tahest tahtmata saab auto eesti teedel vatti, ja kui tõesti ka amordid näitavad väsimus märke, siis pole midagi imestada.
Defu - Matu
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 15.10.11 17:48 Tsiteeri
Olgu amortide ja garantiiga kuidas on, kuid säherduse kirja vormistamine peaks olema enesest (ja teistest) lugupidava asutuse jaoks välistatud. Ma saan aru kui hiinlased googletranslaatori abil sellise tulemuse saavutavad, a ehtsa eesti nimega kodanik võiks küll (silma)munad kolju seest välja häbeneda sellisele asjale alla kirjutades.:D
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
