Pealkiri: A4 B5 luuk ei avane (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1243)
R.Raudsepp
Registreerunud 21.12.10
Auto: C5 2.5TDI Q 2002
postitati 07.10.11 14:56 Tsiteeri
A4 B5 luuk ei avane
A4 B5 Avandi pagasiluuk ei avane, kui luugil olevaid nuppe vajutada. Võtsin täna luugi polstri maha, katsetasin mootorit, toimib. Luuki saan avada ainult võtmega. Auto omab originaal signalisatsiooni. Kust otsast siis viga otsima hakata? Kuhu jooksevad nuppude taga olevad juhtmed?
R.Raudsepp
postitati 08.10.11 11:46 Tsiteeri
You need to check you MMI "Car" settings under central locking. You can turn the button's functionality on and off from that menu. I had the same problem the first few days I had the car.
Selline jutt välismaises foorumis, kas see MMI on vaid uutel audidel mingi kompuutri teema? Või on B5-l võimalik sellist nalja teha vag-com'iga?
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 08.10.11 14:47 Tsiteeri
Mul oli kunagi sama mure. Siis tegi luuk ennast veel ise lahti, kuid nupud ei töötanud (puldist sai lahti). Kui sõitma hakata, siis enam ei teinud. Kunagi eelmine aasta tegi nii. Siis hakkas kõik jälle tööle. Suvel üleöö hakkas jälle pihta ja mingi hetk lõpetas ära. Praegu on kõik korras. Ei ole küll viitsinud uurida, millest see jama tuleb. Arvasin, et nupude vahele mingi sopp ja pori pääsend, kuna Avandil seda tagant ikka loobib ja palju sõidan kruusateed ka. Aga lahti ei ole viitsinud võtta.
R.Raudsepp
postitati 08.10.11 16:28 Tsiteeri
Olen nuppe ja juhtmeid kontrollinud, välismaisest foorumist leidsin vihje, et viga võib olla mikrolülitis, mis asub luugi lukusti sees. Sai seda ka igetepidi näpitud, tolku ei miskit.
R.Raudsepp
postitati 14.10.11 12:49 Tsiteeri
Ei ole kellelgi mingit ideed? Ise mõtlen, et peaks teist vaakumpumpa proovima, kuna kogu see mäng käib sealt läbi vist?
R.Raudsepp
postitati 12.09.12 15:19 Tsiteeri
Kirjutan siia ka probleemi lahenduse, ehk on kellelgi kunagi tarvis. Asi oligi nii, et teise vaakumpumbaga hakkas kõik kenasti toimetama.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
