Pealkiri: Webasto abi (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 8391)
org22
Registreerunud 30.11.09
Auto: Audi A4 S-line 3.0 TDI 150kw
postitati 06.10.11 12:32 Tsiteeri
Webasto abi
Tere.
Plaan panna autole webasto peale ja ehk keegi jagab oma kogemusi sellega seoses ?
Nimelt milliseid firma tooteid kindlasti vältida ja millised mitte.
Isend millele tahan webasto panna on a4 2005 150 kw 3.0 DTI.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 07.10.11 12:23 Tsiteeri
Algselt postitas: org22
Tere.
Kui plaan ikka webasto panna, siis on ju firma valitud. Kui webasto=eelsjoondusahi üldisemalt, siis suhteliselt levinud on veel Ebersprächeri ahjud. Rohkem nagu maitse asi, küsi konktreetsed pakkumised firmadest ja saad juba hinna järgi otsustada.
eestimaa
Registreerunud 06.01.06
Auto: E-tron 55
postitati 12.10.11 07:50 Tsiteeri
Tere.
Oled juba leidnud mingi lahenduse?
org22
postitati 05.11.11 12:43 Tsiteeri
Algselt postitas: eestimaa
Tere.
Tere.
Sai siis uuritud hindade kohta, ja hinnad mis mulle öeldi oli ikka väga ehmatama panevad :S
Webosta hind koos paigaldamisega 2000-euri pluss miinus 200 euri.( jube )
Ja elektriline soojendus oli 500 euriga midagi, kahjuks kustutasin kogemata selle kirja ära ja ei mäleta enam tootjat.
Webasto jääb mul kohe kindlasti ära kuna selline summa on ikka liig,tuleb vist see elektriline eelsoojendi panna,nüüd lihtsalt tuleb lihtsalt see õige firma otsida kes seda tööd teostaks,ma mõtlen ikka võimalikult sõbraliku hinnaga :)
Annan kindlasti ka teada kui asi külge pandud :)
RParve
Registreerunud 08.05.11
Auto: A6 3,0 Tdi 2005 Quattro avant
postitati 05.11.11 16:34 Tsiteeri
OÜ TRINWEST tegi mulle suulise pakkumise 1300 koos puldiga. (Webasto oma siis.)A6 c6 2005 3.0 tdi.Tundus suht hea pakkumine.Praegu siis mõtlen kust raha kärpida .Panna tahan kindalsti sest talvel ikka asendamtu asi.
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 05.11.11 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: RParve
Kui võimsat pakkusid 4,2 või 5,2 Kw?
RParve
postitati 05.11.11 19:47 Tsiteeri
Kurat see hea küsimus.Päris detailidesse ei langenudki.Käisin alarmi panemas siis küsisin et mis maksab jne
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 07.11.11 05:01 Tsiteeri
Tere.
Tere.
Osta. ee saidil mingi mees tegeles webastode müügiga ja hinnad olid tunduvalt paremad,peale otsimist leidsin aadressi,saada auto mark ja oota hinnapakkumisi,mulle tuli pakkumisi erinevaid
info@eelsoojendid.eu
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 21.11.12 15:52 Tsiteeri
Kas keegi on veel järelpaigaldanud Webasto oma Audi A6-le (C6)?
Mul on praegu nii et kui panen timeriga ahju tööle siis kliimaplokk hakkab puhuma 4-5 pöörde peal isegi siis kui olen eelnevalt seadistanud manuaalselt puhuma 1 tugevusega.
Mismoodi see kliimaplokk töötama peaks ja kas saab seda üldse ise seadistada?
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 21.11.12 21:00 Tsiteeri
Tere, oleks ka abi vaja. Nimelt kuidas saab salvestada seda töötamise aega, praegu on selleks 60min. kuid autos olevast puldi taolisest asjast saab seda muuta küll lühemaks ja pikemaks kuid ära ei oska salvestada kahjuks. Loodetavasti sai keegi aru ja oskab aidata!:)
Tänud!
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 21.11.12 21:23 Tsiteeri
Tere.
Tere.
Eelmine nädal uurisin 3,0TDI mootoriga Audi A6 järelpaigaldatavat jahutusvedeliku soojendit. Sellele mootorile saab paigaldada ainult webasto või õlivanni soojendi. Veevärki ei pidanud saama paigaldada ja kataloog ei annagi, kuna aju ei saa aru, mis toimub ja auto ei käivitu. Pakkumine sai võetud 3 firmast ja igal poolt sama vastus. Paigaldaja soovitas raha alles hoida ja õlivanni oma mitte paigaldada. Siis uurisin distantskäivituse kohta ja ka seda ei anna elektroonilise süütelukuga autole paigaldada, nii, et -30 ragistame ja käivitame külma rauda.
huviline30
Registreerunud 01.04.12
Auto: A4 avant,1.9TDI 85kw
postitati 22.11.12 15:35 Tsiteeri
Sama siin.Tundub et peale tempi nr. ei salvesta viimasest setingust midagi.Puhumis suunad auto peal ja ventika kiirus 3 level/pulk ekraanil.Samas hea seegi.Sakslased on arvestanud oma autodel webastoga.Kliimaploki pistikul spets webasto pin.Mõne japanlasega see nii lihtsalt ei läheks(kliimaplokile vahele lisavidinad 300-400eur väärtuses).
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 25.11.12 12:25 Tsiteeri
Algselt postitas: huviline30
Aga kuidas teistel töötab kellel on tehase Webasto, kas hakkab ka puhuma suurtel pööretel või kõige madalama peal?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 25.11.12 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Õlivanni küte on parem, kui mitte midagi. Väga rumalaid soovitusi ikka jagatakse.
vedru
Auto: Auditu
postitati 25.11.12 21:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Kas see -25, -30 kraadiga ka mingit effekti annab?
Amadeus
postitati 25.11.12 22:11 Tsiteeri
Annab küll. Kuigi jah, lõdvikute vaheline ja veesärgis olev on paremate tulemustega.
http://wup.defa.com/no/documents/DEFATestReportDEFAEnginepre-heaters.pdf
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 04.12.12 06:45 Tsiteeri
Kus te tehase Webasto omanikud olete?
indro
postitati 04.12.12 07:34 Tsiteeri
Ma ei ole ausaltöelda seda vaadanudki, homme hommikul vaatan ja annan teada.
indro
postitati 05.12.12 07:47 Tsiteeri
Selleks hetkeks kui autosse täna istusin oli webasto ca 15 minutit käinud ja mõlema poole puhurid olid "5" peal. Peale auto käivitamist vaatasin uuesti, siis olid esialgu "8" peal ja ~5km hiljem tööle jõudes juba "7" peal.
H5N1
Registreerunud 12.01.07
Auto: SQ7 (4M)
postitati 05.12.12 08:04 Tsiteeri
Viskasin samuti täna hommikul oma katlale pilgu peale, et mis kiirusel puhub.
Alustas puhumist kuskil kiirusel 3 ning 3-4 minuti pärast tõstis kiiruse 5 peale. 20 min peale katla käivitamist oli kiirus jätkuvalt 5 peal.
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 05.12.12 11:35 Tsiteeri
Algselt postitas: indro
Hmm ja kuidas aku sellele vastu peab? Ma kardan küll, et kui ma iga hommik lasen sellel puhuril niimoodi töötada siis varsti aku tühi.
indro
postitati 05.12.12 12:55 Tsiteeri
Ma olen selle autoga veel liiga vähe sõitnud, et mingeid pikemaajalisi järeldusi teha. Eelmine nädal kasutasin mitu hommikut järjest 30 minutit ja üks õhtu ka töölt ära minnes ning siis oli aku 20% peal. Nädalavahetusel sai üks pikem ots (200km) tehtud ja nüüd olen iga hommik 15-20 minutit kasutanud ning hetkel on aku ilusti 100% peal. Aku isenest paistab originaal olevat ehk reaalselt siis pea 7 aastat vana.
H5N1
Auto: SQ7 (4M)
postitati 05.12.12 13:38 Tsiteeri
Kuigi audiga kogemus puudub, kuid olen omanud ka varem katlaga (webasto vms) autosid, siis rusikareegel on see, et katla töötamise aeg ei oleks pikem, kui pärast reaalselt autoga sõidetakse. Ise kasutan tavaliselt hommikuti ca 15-20 min sest pärast kulgemine kestab samuti 20-25 min. Siiani ei ole ühelgi autol veel akule kurja teinud.
huviline30
postitati 05.12.12 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: H5N1
Keegi kellel kaabel olemas, võiks proovida kas läbi OBD on võimalik antud setingut kliima plokil manageerida.
GertR
Registreerunud 09.10.11
Auto: A6 C6
postitati 19.12.12 14:24 Tsiteeri
Minul selline küsimus . Auto 2005 A6 C6 webasto muidu töötanud korralikult aga eile puldist käima pannes oli webasto nagu mingi aeg töötanud (salong oli leige) aga siis ilmselt välja lülitunud, sest 45 min ei olnud kindlastit täis kui autosse läksin. Täna panin puldist käima, ilusti vilgutas rohelist aga tundus et tegelikult ei olnud üldse käinud. Aku näitu ma ei vaadanud aga peal on uus aku. Samas olen suht aktiivselt kasutanud viimasel ajal webastot ja sõitnud väga lühikesi linnaotsi (4km tööle ja 4 tagasi) kas võib olla, et auto on nii tark, et kui aku on liiga tühi, et võib tekkida oht et käima ei lähe lülitab üleliigsed tarbijad välja?
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
