Deprecated: Implicit conversion from float 502376.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - A6 salongiradikas
Pealkiri: A6 salongiradikas (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3408)
Laurax
Registreerunud 28.11.08
Auto: Audi A6 2.6 V6 110kw
postitati 05.10.11 05:33 Tsiteeri
A6 salongiradikas
Autol siis soojus põhjas puhub midagi sooja ja kõik ok peale selle, et tosooli lõhn salongi tuleb. Kui aga panna vähem puhkuma lähevad aknad uduseks. Vist on aeg mõelda salongiradika vahetusele?
Või on veel mingeid variante, mis võib viga olla?
Tegu on kliima variandiga.
Kas keegi oskab öelda,mis selline töö võiks Tartus maksma minna? Äkki on keegi vahetanud ja oskab soovitada?;)
Car`s and Speed is our Passion ! (H)
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 05.10.11 11:47 Tsiteeri
Kui küsid variante, siis teoreetiliselt võivad ka lõdvikud või 'kraani' vahelt lekkida, kuid üldjuhul ikkagi soojendusradiaatori vahetus. Soe soovitus on võimalusel kasutada mitte B-osa, kui tahad, et asi kestaks ja talvel normaalse kiirusega salong soojaks läheks.
Täpsemalt põhjendustest ja b-osade tootjatest leiab pikalt juttu SIIT teemast.
PS! Eeldan, et tegu on pildil oleva A6'ga.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 05.10.11 12:55 Tsiteeri
Bensukal peaks see vahetus üsna lihtne olema. Diisliga rohkem jebimist. Selle tööga saab täitsa ise ka hakkama. :)
www.teemetünni.ee
Laurax
postitati 05.10.11 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürgen
Tegu jah pildil oleva A6-ga.
Vana omanik rääkis, et salongiradikas on vahetatud hiljuti.
Mis on "kraan"?:o (sry naisemõistus)
postitati 06.10.11 05:44 Tsiteeri
Kui ma õigesti mäletan, siis c4-l lõdvikute vahelt lekkimisega see vedelik (või selle lõhn) kuidagi salongi küll ei tohiks sattuda:P
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 06.10.11 06:12 Tsiteeri
Tundub, et salongiradika vahetus seisab tõesti ees. Enne muidugi võiks ka kõik muud ühendused üle kontrollida.
A6-l kipub vahel ka torude e. lõdvikute ühenduskohtade vahelt lekkima. Enamasti siiski lekib radikas ise.
Kindlasti soovitan vältida B-radikaid, mis on küll odavad, aga neid ei õnnestu korralikult paigaldada (torud on millegipärast pikemad ja peenemad kui originaalil). Lisaks ei taha B-radikad hästi sooja juhtida, praeguste ilmadega pole vahet, aga talvel ei taha salong kuidagi soojaks minna.
Ise tehes on möllamist vähemalt 1-2 päeva, sest radika vahetuseks tuleb kojameeste piirkonnast kõik lahti kiskuda, ning ka salongist ühtteist lahti kruvida ja eemaldada, et pääseks eemaldama pistikuid ja torusid armatuuri sees.
Kui lasta töökojas teha, siis umbes 100-150 EURiga peaks hakkama saama(oleneb radikast, mida sinna paigaldada). Ise tehes saab tööraha kokku hoida - aga närvirakke kaotad üsna palju selle vahetuse käigus ;) Kui endasse on kogunenud viha ja raev siis salongiradika vahetus on just see töö millega ennast maandada :D
Ja mis puutub lõhna või auru salongi pääsemisse, kui lõdvikud lekivad, siis see on võimalik ainult juhul kui kere ja ahjukorpuse vahele pole korralikku tihendit pandud. Muidu on ahjukorpuses ainult radiaatori kärg ja torud on väljapool ahju korpust. Kui aur salongi tuleb, siis lekib radiaatori ise - levinum koht on otsavanni servast kuskilt. Enamasti on siis ka juhi jalgealune märg. Enda autol hakkas ka otsavanni servast lekkima, kuni ühel hetkel survega lõi päris lahti selle ja hetkega oli kogu jahutusvedelik salongis jalgade peal.
postitati 06.10.11 06:35 Tsiteeri
Algselt postitas: heix75
No sõltub ikka inimesest ka, kes teeb, mulle räägiti ka, et salongiventilaatori vahetuseks varu vähemalt üks päev jne jne, tegelt läks mingi 3h ringis ja sellest ka arvestatav osa splinditangide puudumise tõttu, seega 2h täitsa tehtav ka esimest korda, teist korda vast 1h, salongiradikas iseenesest oli ka kohe seal samas ja logises kõige muuga kaasa, tahaks näha, kuidas on sinna võimalik kaks päeva kulutada:)
ülks
postitati 06.10.11 06:47 Tsiteeri
No krt. Kaks päeva? Mismoodi? Diislil tegime esimest korda ca 6 tundi, aga diislil tuleb enam vähem tagumiste istmeteni lammutada. 2h on bensukal täiesti reaalne.
www.teemetünni.ee
heix75
postitati 06.10.11 06:52 Tsiteeri
Kuluski kaks päeva, kuna ei saanud ahjukorpust algul pesast välja. Ja kui õnnestus lõpuks kogu asi sealt kapoti alt kätte saada oli väljas juba hämar.
Järgmisel hommikul sai kõik jälle kokku pandud.
*Ilmselt saab tõesti kiiremini, kui on kogemusi ja lisaks ka kõik jupid kohe olemas. Praegu saaks kiiremini hakkama :)
WhiteStallion
Registreerunud 13.07.07
Auto: Audi A6 C6 Avant 3.0tdi Q, Audi A6 C5 Avant 2,8 V6 & Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 13.10.11 17:07 Tsiteeri
Mismoodi see kupatus sealt kätte saadi(mootori korpus).Mul selline jama, et eelnevalt ka nahetatud salongi ventilaatorit ja korpus suht ära lõhutud ja nüüd vaja uuesti vahetada aga see korpus lag´unes 1 poolelt suht ära :( Kas saab vahetada ainult poolt ka või oleks mõttekas ikka tervelt vahetada?Aga jah, nüüd oleks vaja teada kuidas oleks võimalik see jupp sealt kätte saada.Kas salongist tuleb ka midagi järele anda?Sest kapote alt ei paista küll midagi ,mis teda seal kinni hoiaks :(
ülks
postitati 14.10.11 10:17 Tsiteeri
Salongist tuleb eemaldada kõik need plastiktorud. Siis kapoti alt tosooli lõdvikud, kollane klapp(pealtvaates vaskul pool ahju) tuleb ka ära keerata ja rohkem vist ei olnudki.
www.teemetünni.ee
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
