Pealkiri: A6 C4 tagumised kõlarid (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3134)
Sharky
Registreerunud 04.10.11
postitati 04.10.11 20:33 Tsiteeri
Raadio on originaal gamma, ees on 4 kõlarit ja taga ka 4. Eesmistest töötavad 2 suuremat ja tagumistest ainult juhipoolne väike kõlar. Sooviks saada neid tagumisi suuremaid Nokia kõlareid korda. Kellegil on ideid või kogemusi, et mida ette võtta?
postitati 04.10.11 22:22 Tsiteeri
Lahti võtta ja kontrollida, kas kõlariteni tuleb signaal ja toitevool. Kui nendega on ok, siis kontrollida, kas signaal võimendist edasi kõlari elementidesse ka jõuab. Katkenud võivad olla nii mähis kui membraani külge minevad töö ajal pidevalt liikuvad ühendusjuhtmed.
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 04.10.11 22:35 Tsiteeri
Sarnane küsimus siin... vahetasin tagumised suured kõlarid ära. Kuidas taha ühendada väiksed tweeterid? Vanadel kõlaritel oli nö vastav otsik suure kõlari küljes. Ma ei usu, et see puhas üleminek on. Või võib tõesti tweeterid otse sama klemmi külge ühendada, mis suure kõlarigi?
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
caseman
Registreerunud 27.10.10
Auto: Audi A6 Avant 2,6 96
postitati 05.10.11 05:41 Tsiteeri
Tweetritele käib muidu sagedusfilter vahele mis ainult kõrged läbi laseb. Originaalidel on see ilmselt võimendi plaadi peale ehitatud. Seda võib asendada jadamisi ühendatud elektrolüütkondekaga, kaitseb tweetreid suure voolu eest.
Minu masinal oli enne mind makk ära vahetatud ja maki taga kaablitega mingit tsirkust tehtud. Originaalsüsteemis on esimesed kõlarid maki võimu taga ja tagumised on aktiivid ehk siis võimenditega. Kolmanda osapoole makkidel on aga valdavalt kõik 4 väljundit võimendatud. Makivahetaja oli üritanud mingi imenipiga võimu tagant tulevat signaali tagumistesse aktiividesse saata ja tulemus oli segane juhtmepundar ja ebakvaliteetne heli. Mina võtsin selle jama lahti sealt, ühendasin helijuhtmed maki võimu taha uue pistikuga ja tagumistel kõlaritel võtsin võimendid vahelt lahti ja ühendasin otse. Tulemus sai nende nokia kõlarite kohta päris talutav.
-- Auto hakkab ikka 'A' tähega --
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 05.10.11 08:00 Tsiteeri
Väike OT: Kui juhuslikult kellegil esiuste kõlarid kutud on, siis mul on pakkuda 2 korraliku :)
Sharky
postitati 15.10.11 16:25 Tsiteeri
Vool jõuab suurte kõlariteni, aga kuidas signaali kontrollida?
Sharky
postitati 18.01.12 06:44 Tsiteeri
Bump
postitati 18.01.12 06:59 Tsiteeri
Testri või mingi väikese kõlarielemendiga näiteks.
AudiQuattroMan
Registreerunud 06.02.12
postitati 15.02.12 19:41 Tsiteeri
Terv. ka mul sarnane mure. ees mängivad neli , taga ültse vaikus . mida vaatama/kontrollima peaksin ? 100 c4 on autoks . makil ka 4 paari juhtmeid taga .
postitati 16.02.12 06:01 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiQuattroMan
Kasuta otsingut ja siis anna teada, mida oled juba läbi proovinud, ei ole mõtet hakata jälle kõike läbi rääkima!
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
