Pealkiri: Audi Coupe esituled kustusid ära, milles asi ja käsipidur ei toimi? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1004)
kohilapoy
Registreerunud 03.04.08
Auto: Audi Coupe
postitati 04.10.11 11:33 Tsiteeri
Tervist tervist audiklubi rahvas.
Mureks siis selline asi, et lähituled ei põle enam millegipärast. Ka täistulesid ei saa sisse lülitada, ainult nn. vilgutamis asendis töötavad. Udukad ja kabariidid põlevad. Pirnid on korras ja kapoti all olevad kaitsmed olid ka korras. Mis tal siis juhtuda sai veel? Tulede lüliti andis saba?
Ning ei hakka sellepärast uut teemat tegema, aga küsiks veel, kus tal käsipidurit pingutada saab?
Indrek.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 04.10.11 11:35 Tsiteeri
Tulede lüliti suri ilmselt ära jah.
Pisike punane putukas
postitati 04.10.11 11:43 Tsiteeri
Algselt postitas: kohilapoy
Indrek.
Mina nägin põhja all kuskil umbes selle salongis oleva käsipidurihoova koha peal, minu omal oli ligipääs väga raske, sest kardaan ka veel ees lisaks summutile, äkki on sinu coupel samuti seal? Mina igatahes ei reguleerinudki, oli liiga pingul üks pool, aga TÜV-l selgus, et erinevus mahub lubatud piiridesse:)
Auto: 5x4x4
postitati 04.10.11 13:02 Tsiteeri
Käsipiduri poolelt loe järgmist teemat: Link. Käispiduri hoova juurest reguleeritakse seda, et hoovad täielikult tagasi jookseks kui käisipidur alla lasta. Kui käsipidurid ei võta, siis on kaks varianti, kas supporti hoovad on kinni või lihtsalt liiga ära kulunud ja nõuavad vahetust. Ma jätkuvalt soovin õnne neile, kes omast tarkusest käsipidurit trossidest käsipiduri hoova juurest "pingutavad".
postitati 04.10.11 13:27 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Tekkis küsimus, et kui käsipiduri tõmbamisega trossil ots käsipidurihoova juures ainult natukene liigutab, siis on ilmselgelt trossid veninud ja vajab pingutamist põhjaalt, minul oli aga teistpidi, eelmine omanik oli liiga pingule pannud (lootuses vist, et siis hakkab kinni jäänud sadul tööle), seega ei lase ka töökorras sadulal hooba piisavalt palju tagasi, et automaatne reguleering töötaks, seega on trosse vaja reguleerida! Kuidas aga üldse hoova juurest pingutamine käib, seda ma küll ima pornota ette ei kujuta:P
kohilapoy
Auto: Audi Coupe
postitati 06.10.11 05:48 Tsiteeri
Käsipiduri asja uurisin sest juhtus nii et käsipidur võttis hästi ainult üks ratas, teine ratas ei võtnud vist üldse, aga käsipiduri hoob liikus vähe, või noh normaalselt, aga ühel hetkel käis klõps tugevalt tõmmates ja käsipidurihoob tuleb täitsa ülesse välja, pidur siiski võtab, aga lihtsalt täiesti ülevalt, mis tal siis juhtus ja mis ma tegema peaks?
Indrek.
Auto: 5x4x4
postitati 06.10.11 06:36 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Tekkis küsimus, et kui käsipiduri tõmbamisega trossil ots käsipidurihoova juures ainult natukene liigutab, siis on ilmselgelt trossid veninud ja vajab pingutamist põhjaalt ...
Ei ole veel mina näinud välja veninud trossi, üldjuhul hoova juurest puru või lihtsalt kõri läbu täis ja tross enam ei liigu. Mina soovitan kõigepealt teemaalgatajal supportide küljest trossid lahti võtta ja neid oma kõris edasi tagasi liigutada üritada. Kui need käivad vabalt, siis oleks mõistlik see mitte töötav support lihtsalt välja vahetada, sest ega neid keegi taastada küll väga ei viitsi (st. puudub ka kergelt mõte arvestades töö mahukust + materjalide hind juurde). Kasutatud supporti soetades tasuks lihtsalt kohe kontrollida, kas käsipiduri hoob käib vabalt silindrit edasi liigutades ja kas asi totaalselt leemetanud pole, et kohe tuleb tihendeid vahetama hakata.
postitati 06.10.11 06:37 Tsiteeri
Selle sadula remont ei ole just lihtne asi jah:)
kohilapoy
Auto: Audi Coupe
postitati 06.10.11 13:04 Tsiteeri
Selge, tänud!
raksike
Registreerunud 26.05.08
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 06.10.11 19:04 Tsiteeri
Mina sain täna oma suppordid näiteks liikuma ja toimima lihtsalt WD40 vahele lastes ja hoobasid kõvasti liigutades.
Mul äkki lihtsalt vedas, üks liikus alguses kergemalt ja teine raskemalt aga mõlemad jäid alguses peale aga nüüd on korras.
postitati 07.10.11 05:25 Tsiteeri
Algselt postitas: raksike
Need lahendused kipuvad küllalt ajutist laadi olema, sest ilmselt tihend väsinud ja mustus sisse läinud, aga ehk sul kestab kenasti!
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
